3. Если комплектом, какой аналог лучше (оригинал FORD 4858822 ценой кусается) - MEYLE   7147520010, FAG   713678430, OPTIMAL   302197, ROLLTEC   RWK64039
По секрету тебе скажу, что в оригинале skf будет вот его и бери он не такой кусачий  :D.
Вчера поменял спупичный передний правый,гудел ужасно и с вибрацией.При демонтаже рассыпался,внутренюю обойму резали болгаркой.Купил SKF VKBA 3575 за 1600р в экзисте.с одной стороны подшипника резиновая наплавка, при установке повредилась, ее выкинули, теперь горит АВС. наверно эта наплавка и была магнитной? подскажет кто?
При демонтаже разваливаются все (по другому не снимешь). На подшипнике с одной стороны просто пыльник, на другой магнитное кольцо ( что вы выкинули остается только гадать, может подшипник задом наперед поставили). Знал людей которые говорили что от старого подшипника магнитное кольцо вставляли.
Магнитное кольцо можно проверить  (на намагничевание) и устанавлевается  во внутрь ступицы где датчик ABC .
Не нужно гадать , выбросили магнитную ленту т.к. в SKF пыльники металлические
Тогда выкинули пустышку а металлический пыльник с магнитом, наружу поставили.
Сегодня поменял передний правый подшипник, поставили skf. Гул пропал, люфтв нет, иконка ABC на панели не горит. Но чего то я вопросом задался, сторона подшипника с магнитной лентой при установке в ступицу смотрит в сторону привода или в строну тормозного диска?
Изменено пользователем Dylan
Спасибо! С телефона сижу, не заметил сей пост:)
Он.
Спасибо. Вчера заменили. Старый тоже стоял СКФ. Если кого интересует цена вопроса SKF VKBA3576  - 4353 (автодок доставка 1 день). Заоодно вчера увидили, что помпа потекла- будем меняеть.
Изменено пользователем Marusov
Ступичный можно заменить не снимая кулак? Где-то видел что меняют.
а как ты себе это представляешь?
есть съемники, почему нет, меняют же на других авто
Не мондео, но суть от этого не меняется:
Можно. Менял и снимая кулак и не снимая.
Главное наличие необходимого инструмента.
А для чего козе баян? Если все уже снято. Осталось стяжной болт кулака открутить, отсоединить рулевой наконечник и шаровую. И инструмента меньше и удобнее.
с шаровой хоть как снимать, иначе ШРУС из ступицы не достать
Можно вынуть ШРУС и не снимая с шаровой, если вынуть стойку из кулака(сжав пружину)
ну тогда уж и кулак снять, остается то ,2 гайки открутить
  • 11 месяцев спустя...
Заказал себе заднюю ступицу, гудеть стала, отдельно подшипник не идет, пришлось SKF VKBA 3576  брать. Ценник сейчас 5000 рублей на нее.
Отдельно подшипник передний не в сборе номерок дайте кто-нибудь Ато везде skf в сборе со ступицей
номерок дай в сборе со ступицей, чет не видал такого
VKBA3576  :)
Наверно этот номер имелся в виду под подшипником в сборе.
Изменено пользователем Ник
