Гы... а если шкив компрессора заклинил, или готовится? Открыть капот, да посмотреть-послушать.
В 18.07.2018 в 00:20, Anubis сказал:
Да не понятно, в этом и проблема. Кондеем пользуюсь, с этим вроде нормально всё.
Дополнение: короче сгорела обмотка гены. В результате заменил всё почти.
Изменено пользователем timon1pumba
клапанная крышка только от Мо ? или от мазды подойдет на 2,0 ?? и разные ли они (от объема двигателя и года выпуска) можно ли вместо 2006 пластик поставить от дорестайла алюмин
Мужики, подскажите, понять не могу. Езжу, появился гул спереди, поехал, подняли машину, оба ступичных тишина и колёса не болтаются (ну болтались из- за сайлентов рычагов, их заменил норм) Справа стоит новый подшипник SKF, но заметил, если в поворот заходить левый, то гудит. По прямой гул, даже до мелкой вибрации в педали примерно на 50 км/ч, потом пропадает. Что за бред?
16 минут назад, maratemail сказал:
привода? Подвесной?
Хз, всё четко стоит. Подвесной на сколько знаю не меняет звук при поворотах. А тут едешь влево, гул. Едешь вправо тишина.
Запрессовали не до конца. Трет суппорт. Это как вариант, если подшипники исключили
В 25.07.2018 в 23:07, timon1pumba сказал:
У меня как то ступичный гудел, колесо не болталось.
А задние то что же не поболтали?
10 часов назад, tanliz сказал:
Задний правый нерабочий, надо менять.  Но каким образом он может отдавать вибрацией в педали? Когда еду с жопы не слышу ничего.
В 26.07.2018 в 23:01, timon1pumba сказал:
левый ступичный подшипник, при правом повороте он разгружается и гул пропадает.
1 час назад, Egor9K сказал:
А не наоборот?
10 часов назад, timon1pumba сказал:
А не наоборот?
Наоборот, Егор попутал ( опечатка). Но у меня также проявлялся и задний ,вернее я потом это понял, из за руля не поймёшь где точно гудит. При поворотах алгоритм тот же.
Изменено пользователем tanliz
... мозги не парьте ни себе ни людям...
... гул подшипника в повороте определялся на классическом ступичном КОНИЧЕСКОМ подшипнике...
... наш 2-х рядный может гудеть, как угодно в любом повороте...
... гудит в левом повороте вроде бы справа, но на подъёмнике выяснится, что убит левый подшипник...
16 минут назад, amaich сказал:
Всё конечно возможно, но ты же не станешь отрицать что увеличение нагрузки однозначно усиливает звук, Не знаю что это .....физика,механика, сопромат......но это факт.
А на подъёмнике да ,кстати, крутят без поворотов .....по прямой:D......
но ты же не станешь отрицать ......
... стану!
... и ещё раз повторю - у нас ДВУХрядный подшипник... далее хоть обповорачивайтесьгдепопало, эффект 2107 на Форд Мондео не будет работать...
Да будет. Когда у меня заревел правый передний подшипник, то при затяжном правом повороте гул пропадал.
Просто обидно будет поменять правый опять и ничего не изменится. Там щас стоит SKF, когда гул прошел, я проехал около 2-3 тысяч на нём.
10 минут назад, timon1pumba сказал:
При косячной запрессовке легко загудит и через тысячу км.
9 часов назад, strannikk сказал:
подтверждаю - под нагрузкой в повороте дефектный гудит больше
 и пофигу что он двухрядный, да хоть бы и трехрядный....
+1:rolleyes:
14 часов назад, amaich сказал:
тут я с тобой немного соглашусь - на двухрядном подшипнике иногда встречаются подлые обманы, редко....  но случаются
и вот почему - на прямой при штатном вылете дисков ось нагрузки проходит посередине подшипника и нагружены обе обоймы, если убита внутренняя обойма, то в повороте нагрузка перекладывается на наружную и внутренняя перестает гудеть....
такая ситуация возникает в двух довольно редких случаях - сильно неправильный ЕТ диска или износ только исключительно одной внутренней обоймы
Если запрессовка неправильная, подшипник будет мёртв? Или есть шанс что перепрессовать и поедет?
48 минут назад, timon1pumba сказал:
Перепрессовать не получится...
Вопрос: в сервисе установили правую опору двигателя не отметив расположение родной,появилась вибрация. Как теперь выставить?
