@Talen,
Я предпочитаю для ВВ проводов оригинал.
За 10 лет владения ФМ-2 + ФМ-3 убеждался в правильном выборе этой запчасти.
Просто отогнул пружинку и воля, отпрыгивает аж))
Изменено пользователем ruslby
Всем привет! Не стал новую тему открывать,может кто подскажет в чём проблема,так как ни один Сервис,не может найти проблему. Компрессор Кондиционера,сам по себе включается и выключается с переодичностью в несколько секунд или минут,при том что кнопка полностью отключена. Реле и сам Компрессор новые. Диагностику проводили,ошибок ни где нет.
@Stachel243, http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/ъ
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/
И авто какого года. На дорейстайле надо кнопку два раза нажимать чтобы выключить кондей. Фрион есть в системе.
И через поиск форума в разделе Кузов/Салон найдете кучу тем про кондиционер
ну ка поясни про два раза, у меня один раз нажал-вкл, второй нажал выключил
Ребят, у меня справа сзади мокнет пассажирский коврик. Видимо, только в дождь, пока сухо было не замечал такого. Коврик заднего пассажира правого мокрый на сквозь. Дыр в полу нет, из под дверей не льется. Снял заднюю сидушку (тоже мокрая оказалост внутри, там где паролон), вроде подтекает со стороны заднего амортизатора. Но достоверно определить не могу, все мокро и влажно. Сушить надо. Вопрос, может там какой-то дренаж или водосток есть, который забиться может?
 Машина 03.2001 года,сегодня поменяли датчик низкого давления,толку нет,фрион опять заново закачали,820мл.Компрессор щёлкает постоянно. У меня не электронная панель,простая обычная с тремя регуляторами и двумя кнопками.
попробуй кнопку прозвонить
может коротит или реле заменить вкл комрессора, чудес не бывает
я заказал полностью панель с регуляторами,на следующей неделе буду проверять,реле я уже поменял,толку нет.
Доброго времени суток, подскажите где найти клапан насоса гур в спб. Перерыл все интернеты и нашол только насосы в сборе за огромные деньги (( за ранее спасибо!
Только из насоса б/у. Отдельно он недосягаем.
Может у Владимира есть т.8-921-939-01-34.
@Talen,
Буду брать оригинал тогда. Спасибо.
Подскажите,купил антифриз Ford 133797 малиновый, открыл а там антифриза кислотно- зелёного цвета. До этого покупал Ford 133797 был действительно малиновый. Вопрос :можно их смешивать?
их было 3 цвета, как помню. все можно смешивать 100%. вот классная статья с сайта фокусников http://ffclub.ru/topic/32478/
Изменено пользователем Nedjumiiro
Это сначала нужно проверить.
Возьми, например, по 20 мл. каждой ОЖ и смешай в стеклянной прозрачной ёмкости.
Если минут через 4-5 прозрачность ОЖ не изменится (смотри на свет), не выпадают хлопья, осадок, то ОЖ можно смешать.
Изменено пользователем Жиша
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Такой вопрос, имеется моня 2001 г.в. 2-х литровая с нерабочим топливным насосом (корпус разломан пополам, и трубки что от насоса отрезаны, вообщем пытались колхозить), предлагают насос от мони  с двигателем 2.5, подойдёт ли он и  не принесёт ли установка данного  насоса каких либо неприятностей в будущем?
Изменено пользователем isskusitel
Парни, где можно почитать комплектации Мондео 3? Вин не знаю, знаю год 2003, двиг 1.8, лошадок не знаю (рассматриваю покупку данной машины просто)
это из области, принеси то не знаю что, пойди туда не знаю куда....
Сегодня занесло и ударил бампер :(
Удар пришелся примерно в левую ПТФ, бампер потрескался, местами лопнул, но остался висеть. Придется менять, с ним всё понятно, сама птф тоже разбилась.
Но есть еще пара вопросов:
там за бампером как раз в левой части (сторона водителя) был какой-то пластиковый широкий трубко (воздухозаборник?), и по низу бампера идет какаято трубочка, тоже отломилась, не пойму куда она шла :(
И собственно можно ли так ездить вообще, хотя бы до сервиса?
Изменено пользователем kasseg
Радуйся что радиаторы не повредил, и подушки не стрельнули.. отделался малой кровью.
