Теперь буду спать спокойно! Точно, надписей AIRBAG же 8 шт. в салоне!  :)
@Nedjumiiro, и по VIN-коду нет "шторок" и в салоне на стойках AIRBAG не написано? Шторки видно если снять верхнюю часть уплотнителя дверного проёма, в щель между материалом потолка и металлом проёма.
нет надписей и шторок тоже нет. шумил потолок, снимал все накладки, внутри пусто. у меня бедная комплектация.
Изменено пользователем Nedjumiiro
Съездил на диагностику, нужно менять сайлент блок опоры переднего рычага, оригинальная идет в сборе, поэтому заказал не оригинал отдельно стоит 650 руб. ждать 4 дня поставить будет стоить 1000 руб.
При диагностике других проблемных мест выявлено не было. Спасибо всем за советы! :)
Сбрось ка номерочек что за 650р. Подрамник снимали?
А то походу такая же фигня. https://yadi.sk/i/2iNXwivYZDpzQ
Сайлент старый не вскрывал после замены?
Два вопроса 1. Кто сталкивался с самоличением тормозного суппорта ?)) тек задний правый, диск был с утра мокрый, но тормазуха не уходила. Тек с того места где шток ручника. Проблема была месяца 3 потом заметил что диск сухой. Не давно менял. Тормозные диски и увидел что целиндр сухой. Что за чудеса ?
2. Новый головняк клинет переднюю дверь пассажира. Тянешь за ручку не открывает нужно большим пальцем упереться в дверь и тянуть тогда открывает. Что там регулировка или замена чего нибудь нужна ? Если эта болезнь подскажите что бы зря не разбираться дверь.
Изменено пользователем Raison
Первый раз сталкиваюсь с турбиной. 115лс TDDI 2002г.
Вопрос в том, что не шевелится шток который идёт на геометрию турбины - никакой физической силы не хватает чтобы его сдвинуть.
Кожух - та часть что на фотке  - можно ли её снять - все болтики сверху выкрутил - качается но не снимается.
Машина издаёт детонационные звуки при наборе оборотов до 1800об.
Такую купил.
Можно ли починить?
Какой ценой?
2. Есть сырость около двух форсунок - что нужно чтобы они не потели?
44354160a326abc2d8d7a7e5e1c125aeb9106919
e213e8687d1c85218312772defc4d43cb9106919
Изменено пользователем vint089
Всех приветствую!!
Есть проблемка с двигателем duratec he 1.8
имеется стук/цокот в двигателе. в сервисе говорят либо клапана либо цепь...
вот видео)) на нем вроде слышно))) послушайте)) что это может быть?? и на сколько кретично...
вроде как "стук" в районе 1 цилиндра иль между первым и вторым. но возможно я ошибаюсь..
пробег думаю скручен на спедометре 88000км, машина Ford mondeo 2006г. масло жрет)
http://youtu.be/UGlEvuDlZ84
@rehden,
Ходить нужно на правильные сервисы. Например, сюда к Пчёлу (наш коллега)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32603/
По твоему виДео сказать что либо путное сложно. Нужно слушать со стетоскопом.
ну 100%..
Сними центр. трубку на коллекторе если пропадет - значит клапана.А вообще по звуку на цепь похоже.. но тут гадать на кофе.
ну 100%..
куча тем, стучать может что угодно, я ох...ю если честно от так называемого сервиса, стучать может или или, так если вы сервис вы и скажите стучит то или это, а сюда выкладывать видео с хз каким качеством звука просто дурость, это как в 90е лечить по фоткам
вернее заслонки впускного коллектора.
Добрый день, совсем недавно взял моню,  2006 года, 2.0 Автомат. До сих пор никак не могу понять какая у меня комплектация. Можете подсказать? У меня есть климат, салон не кожа, подогрев сидений, электроподъемник водительского сидения по - высоте, погрев форсунок, все стекла с электроприводом, зеркала тоже (но не складываются), БК, управление магнитолой за рулем(на руле кнопок нет), 6 подушек (или 8 так и не догоняю), проивотуманки, омыватель фар, датчики света и дождя, подогрев лобовухи, хром на фонарях и дверях, подсветка ног и в зеркалах. Не знаю что еще написать. Вроде ничего не забыл.
Ну и в догонку, так получилось что у меня уже года 2 валяются 2 форсунки омывателя с подогревом, на них написано : 4M51 1766 а еще B4VOA >PA<. Они к нашей машине подходят? От чего они вообще, написано Ford)
Изменено пользователем Travik
6, 8 по надписям - реально шторка как одна (боковая) а надписей 2.
Да __)) Кто-то их просто клапанами дроссельной заслонки называет.
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;jsessionid=CEF837A4E8A293B012A5C91F7043F30C.eccvas508 вбей вин посмотри. Я сам не понимаю что значит Серия ** - это и есть видимо обозначение комплектаций.
Изменено пользователем DartWeidercc
http://www.etis.ford...3F30C.eccvas508 вбей вин посмотри. Я сам не понимаю что значит Серия ** - это и есть видимо обозначение комплектаций.
Ну я там был, выдало вот такую инфу :
Основные элементы
Дата изготовления:   27.02.2006
Модельный ряд:   Mondeo 2001-2007
Тип кузова:   4-дверный седан
Вариант:   Серия 60
Двигатель:   2.0L Duratec HE SEFI (145PS)
Коробка передач:   4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E
Привод:   LHD FWD
Передаточное число моста:   4.23
Токсичность выхлопа:   2000 EEC (EEC 7)
Кондиционер:   С автоматич. кондиционир. воздуха
Территория:   (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие:   Ink Blue (met)
Тканевая отделка салона: Waffle / Ebony
Второстепенные признаки
С задними брызговиками
Панели передн.двер.из нерж.стали
С передними брызговиками
Изготовлено на заводе Генка
Маркетинговый уровень 1
Без полного комплекта RSO
(-) SVP
С электронн.сист. курсово.устойчив.
Этикетка для варианта VP
Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна
Со стандартным тонированным стеклом
С обогревом лобового стекла
Передн. напольн.коврики из коврол.
Задние напольн.коврики из коврол.
С изолятором
Без багажника крыши
Зеркало задн.вида с электропр.
Двойн.зерк. с электр./обогр./подсв.
С мех. поясничн.опорой сид.пасс.
Обогрев сид.водит. с рег.темп.
Обогрев сид.пасс. с рег.темп.
Без обогрева заднего сиденья
С предупр. звук.сигн. ремней безоп.
С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
Хром.ручка задн.дв.баг.отд.
С формов. рукоят. рыч.перекл.пер.
Блок дист.упр.откыв.дв. - 2 ключа
С автоматич. очисткой лоб.стекла
С обогревом форсунок омывателя
С очистителем/ омывателем фар
Без люка крыши
Air Curtain Restrnt LH
Подушка-шторка, правая сторона
Deployable Anti-W'Lash Restr
С интеллект. подушкой безоп. водит.
С интеллект. подушкой безоп. пассаж
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
С запасн.колесом со стальным диском
Со стандартными задними амортизат.
Легкоспл. диск.6.5X16"-Титан
205/55 R16 H Tyre
With Conventional Spare Tyre
Со стандартной подвеской
Без помощи при экстр. торможении
АБС.торм.,действ.на все колес.
С рег.тягового усилия
Экологич.фильтр перегор.мот.отд.
Без отопителя
Рулевое колесо с отделкой под кожу
Без дополнительного отопителя
С символьным топливным компьютером
Аккумулятор со стандартн.характ.
Без оборудования для радиоприемника
Без доп. проигрыв. компакт-дисков
Выс.уров. с нав./CD/MP3/радио AM/FM
Без разнесенной антенны
4 динамика выс. серии коаксиальные
Без семейной развлекат. системы
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
С прикуривателем
С передними противотуманными фарами
С автом. включ./выключ. фар
Все это как бы хорошо, но... Как все же называется моя комплектация? Это то что серия 60 ? и что это значит? Страна сборки Бельгия..
Серия 60 - Titanium
Можно тогда еще тупой вопросик ? Пока тут лазал понял что есть комплектация Ghia, А еще какая то Ghia X Это я так понял самые топовые? Ну или какие еще есть комплектации, помимо Ghia и Титаниум? Просто что бы понять Иерархию в моделях, в смысле у меня вроде не самая бедная комплектация, или беднее просто нет?
Описанная тобой комплектация, как у меня. Но у меня есть шильдик Chia. Походу, есть еще какая то разница. В наличии шильдика, например )))
Знатоки, растолкуйте.
Пс: наличие климат контроля? У меня есть.
Изменено пользователем Dimaass
Выше писал, есть климат.
Спасибо, а среди Ghia и титаниум какая богаче?
Примерно одинаковые, титаниум чуть выше.
Серия 20 - Core или Ambiente
Серия 40 - Trend
Серия 50 - Ghia
Серия 56 - Ghia X
Серия 60 - Titanium
Серия 66 - Titanium-X
Серия 20 - Core
Серия 40 - Trend
Серия 50 - Ghia
Серия 56 - Ghia X
Серия 60 - Titanium
Офигеть, у меня Core((
Чо, расстроился? Не переживай.
Чем меньше примочек с опциями, тем меньше глюков в общем.
Мой ФМ Серии-20. И нормуль.
Ну ещё она Ambiente называется. Сзади вёсла?
У меня 20 серия, вёсла сзади в наличии ))
Не думал, что у меня самая бедная комплектация, вроде всё что надо есть...
Изменено пользователем Pulse2H
Фигасе у меня оказываеться комплектация.. Спасибо, еще один приятный бонус к машинке :)
