Владимир, ну брось... оно ж и поработать не успело. Может, для начала датчик проверить?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Предложите еще с горящей лампочкой давление масла поездить, чтобы масло прикаталось  :russian_roulette:
ИМХО, если горит лампа давления масла - масло в топку.
Roman-Piligrim, для начала фильтр смени. писали ж на форуме, что если фильтр гуано, лампа загорается.
вот и хорошо что не успело.......
в дизеле низкое давление масла - это катастрофа
На форуме писали. Но я так понимаю это касается металлических фильтров у которых внутри стоит клапан. У меня нет никакого клапана. Обыкновенный бумажный картридж.
Да дело в том, что я на машине езжу. Во время езды лампа не горит. Это происходит только при запуске нагретого (горячего) двигателя. Дал газу до 1,5 тыс оборотов и лампочка потухла. Когда двигатель холодный (остывший), то такой проблемы нет.
PS Машина, по ощущениям стала легче набирать обороты. Разгоняется быстрее. Смотрел на расход при холостом ходе. На масле Formula F расход прыгал 0,9-1 литр в час. На Люксе расход прыгает 0,8-0,9 литра в час.
Для экономии и КПД низковязкие масла это хорошо, вот и показания БК говорят что масло пожиже на горячую. Но лампа говорит что давление при таком жидком масле недостаточное( пусть и в одном конкретном случае).  Тут ни каких сомнений быть не должно. Менять к чертовой матери не дожидаясь проблем.
Россия так далеко пошла в космической технике, оружии и т.д. И думал, что масло хорошее стали делать. На клуб ойл это масло люкс 5w-30 хвалят и выкладывает сертификаты испытаний. Неужели всё мимо?
Не хочу опять разжигать затухшую масленную войну, но похоже что либо левак, индивидуальная непереносимость, бракованная партия масла, масло г...о, датчик врет,клапан врет и т.д.
Выбирай из списка.
Меняй масло и смотри результат. Желательно с оглашением результата на форуме.
Ну и ракеты у нас бывают падают, и калаши раз в год  осечку дают.
Диалог с официалом:
- Вот у меня проблема с давлением масла после замены масла. Что делать?
- Рекомендуем заменить масло.
- Если при замене масла проблема не уйдёт, то замена масла за чей счёт будет?
- За ваш. - отвечает дилер
- Почему я должен платить за ваши предположения и рекомендации? Если проблема не уйдёт, то может эти расходы понесёт сто? - отвечаю я.
- Сделайте диагностику датчика давления масла и насоса и всё станет на свои места.
Завтра поеду на диагностику.
насчет оружия можно согласится, в космос летаем на ракетах из далекого ссср, а вот что подразумевает и т.д.?  :D
если это про сыр из пальмового масла, то да, производство растет..... остальное все китайское......ты вокруг себя посмотри...
Не делал я диагностику масленой системы. Купил у официалов масло + фильтр и поменял. На неделе покатаюсь расскажу.
Жаль, что жара спала. Проблема была при +30-33 градусах. А сейчас +20 градусов. Доехал до официалов (5 км), пока оформляли машину прошло минут 10. И когда загоняли машину на СТО, лампа давления масла работала в штатном режиме. Со слов мастера. Я был озадачен.
А теперь наблюдения.
На холостом ходу при использовании масла Лукоил Люкс 5W-30 машина показывала 0,8-0,9 литра в час.
На холостом ходу при использовании масла Ford Formula F 5W-30 машина показывала 0,9-1 литр в час.
Соответственно можно сделать вывод, что при высокой температуре масло Люкс становится более жидким (теряет вязкость) и возможно давление становится ниже. А если теряет вязкость, то как оно себя ведёт на сильно трущихся поверхностях в двигателе?
Здесь фото канистры купленного у официалов. Правда качество снимков не очень. Но самое главное, что надписи на канистре все выдавлены (выпуклы). И обязательно значок ЕАС.
Изменено пользователем Roman-Piligrim
Диалог с официалом: - Вот у меня проблема с давлением масла после замены масла. Что делать? - Рекомендуем заменить масло. - Если при замене масла проблема не уйдёт, то замена масла за чей счёт будет?  - За ваш. - отвечает дилер  - Почему я должен платить за ваши предположения и рекомендации? Если проблема не уйдёт, то может эти расходы понесёт сто? - отвечаю я. - Сделайте диагностику датчика давления масла и насоса и всё станет на свои места.  Завтра поеду на диагностику.
А какой ответ от официалов вы хотели услышать? Масло купили непойми где, а претензии - к ним.
Замена масла и прочее было бы за счёт официалов если бы это был гарантийный случай. То есть и масло и прочие расходники - их. Тогда претензия обоснованная в случае лампочки и замена за их счёт. И ремонт мотора, если он ещё на гарантии - тоже. И даже после гарантии, если окажется и докажется, что их масло палёное было.
Аналогичная проблема на Масле лукойл 5W30,особенно при жаре.Пробовал менять фильтр -не помогло.Поменял масло на Лукойл 5w40 проблема ушла.Масляный насос и датчик -не тестировал,давление не замерял
Значит ЛУК проваливается по вязкости в жару. Сигнал всем ЛУКойлофилам и ЛУКойлопользователям!!!!
Бл..... у меня тоже UZAUTOOIL(LUK). В жару за 30 нормально было, буду сильно думать.
Фильтр на давление не влияет.
Перепускной клапан есть у всех. Если не в фильтре, то самом насосе.
Наверное, не самый лучший выбор. Для Ford Mondeo нужно масло по спецификации ACEA A5/B5, A1/B1. У Лукойла это 5W-30. Соответственно Лукойл тут прописывает допуск форда WSS-M2C913-А, WSS-M2C913-В, WSSM2C913-C
А масла Лукойла 5W-40 имеют спецификацию ACEA A3/B4, A3/B3. И на этом масле допуска форд нет. Предположительно другие присадки и моющие вещества.
А3/В4 хуже только по показателям экономичности, само масло куда более стойкое, для регионов с сомнительным топливом это лучше, чем родные А5/В5
А некоторые и  20-ку льют, в жару куда ещё проседать.
Многое зависит от стабильности масел. Хорошее стабильное масло 5w20 в жару может быть гораздо лучше, чем посредственное и нестабильное 5w30...
хм, катаю сейчас на 5w20 от шелла с фордовским допуском, в жару никаких проблем не было (хотя сколько там той жары то было, но несколько дней с +30..+32 было).
А что ремонтирвоать конкретно ?
На лицо прямая связь с маслом.Вскрывать и растачивать вал,поршневую?
По опыту прошлых машин для себя выяснил что кастрол угарает больше чем другие.
Вот взять хоть кашкай на мотуле и цивик на мотуле расход был на 10 тык грамм 400. А вот после смены на тотал вообще расхода не было.
Вот и щас после замены проехал около 3 тыс, в основном по трассе вроде как визуально по щупу ушло как бы, заливал кастрол для форда, ХЗ зачем взал. Следкющее тотал будет.
@iskan660, мотор ремонтировать. Раз на штатном масле давление недостаточное.
По аналогичному опыту на предыдущей машине, на Кастроле Магнатек 5W30, замена масла раз в 10 тыс, угар -0 (без долива), двигло V6, 170 сил (общий пробег на момент продажи 165 тык.)
Сейчас Ford Formula 5W30, двиг 2.3, пробег 95 тыс, замена через 8-9 тыс, без доливки. Вопрос не в масле, а в двигле и манере езды.
Наверняка там все засрано, вот и давление недостаточное и лукойл тут ни при чем и тридцатка штатная ни при чем. Я после кастрюль и ликви молли промыл клапан PCV (картерных газов на низких оборотах). Засран был что пипец. Вот и делай выводы. А что у тебя, то только вскрытие покажет, маслянный насос или другое что? Но только вскрытие покажет.
Чем сильнее внутри все засрано, тем выше давление масла в системе. И при чем тут клапан PVC, не совсем понятно.
Изменено пользователем saler13
