Задние подкрылки (локеры)
Месяц назад установил новолайн за 699 руб.штука.Ставил сам. Проблем не обнаружил. Встали идеально поверх валенок. Единственный минус делал дополнительную дырку для крепления брызговика. Ну и естественно дополнительно для жесткости винтом закрепил брызговик.
@158177,а где покупал?
Официальный диллер Группы Компаний НОВЛАЙН  http://www.autofides.ru/catalog/podkryilki/ford/mondeo/BI.FO.05.003.html Не реклама а помощь одноклубникам.
раскажи как встали?
Рассказываю!  :)
Сегодня наконец-то переобулся ну и заодно поставил подкрылки от новлайна. Геометрия подкрылков хорошая, ничего подрезать не нужно, единственно - в вверху арки колеса одна дырка не совпадает (ниже чем нужно на ~5 см - возможно это особенность рестайла) пришлось сделать новую (в принципе можно и не делать ее) и две передних дырки расширить, чтобы передняя часть встала на место и прижалась плотнее к арке крыла (зашла за отбортовку крыла)... ну и гайки пластиковые, как уже писАли выше, почти одноразовые, пришлось пару штук поставить железных с шайбами.
В общем, легкий колхозинг присутствует, но абсолютно ненапряжный - новлайну твердая четверка.
Подскажите!
Купил авто 2010г с зимней резиной 235\55 r17. Колеса конечно огромные для этого авто, но предыдущий хозяин 3 года на них ездил.
Задние "валенки" провисают и задевают за колесо... Хочу поставить пластиковые подкрылки.
Вопрос - после их установки колеса данного размера влезут?
Может быть кто-то ставил??
Подскажите! Купил авто 2010г с зимней резиной 235\55 r17. Колеса конечно огромные для этого авто, но предыдущий хозяин 3 года на них ездил. Задние "валенки" провисают и задевают за колесо... Хочу поставить пластиковые подкрылки. Вопрос - после их установки колеса данного размера влезут? Может быть кто-то ставил??
Если за штатные не задевали, то и с этими все будет в порядке
@Boris_SS, у него резина конского размера так что х.з. будет задевать или нет... @Aromis12, в штатных размерах резины и с 18" дисками не задевает, а тебе - только пробовать.
Купил подкрылки. попробую поставить, надеюсь все будет хорошо ))
Рассказываю!  :)
Приветствую! А ставили поверх родных валенков или вместо?
@peter_moto, привет! ставил, как и большинство форумчан, поверх штатных валенок :)
Только, предварительно, валенки необходимо отмыть от грязи
ставил месяц назад новлайн, встали идеально, все совпало, ниче не подрезал и не сверлил, бразговики не снимал, все очень плотно встало, единственное в подкрылках нет крепежа и дырок сверху, но от этого ничего нет плохого, просто остались пару пластиковых гаек, я доволен:) поставил минут за 30, причем большую часть времени я отмывал валенки от всякой бяки:D
  • 3 месяца спустя...
@Лакост, заказал себе "1750931 FORD Подкрылки задние" сказали что новлайн приедет - 2055 денег... жду пока
в Экзисте пишут комплект, в комплекте 2 подкрылка пришло или один? Крепеж ы комлекте идет?
Ford 1 750 931 Комплект задних подкрылков       2 109,94р
2 подкрылка, крепеж используется старый... на предыдущей странице я делился впечатлениями о установке.
А передние подкрылки кто менял? Может кто-нибудь сказать номерок их? Или аналог подскажите, желательно без свисающих брызговиков в передней части локера, а то я ими часто цепляюсь за поребрики всякие, вообще не понимаю зачем они. И еще снизу, между бампером и защитой стальной, есть пластиковый дефлектор, вот его номер тоже нужен. У ОД локеры 5000р, дефлектор 4000р. Мондео 2012 года.
Изменено пользователем tdv54
ВотжежЛюди!
Они специально же сделаны валенками, чтобы шума было меньше! А то, что они провисают никто не пробовал лечить? Может там крепление приходило в негодность или вообще отваливалось? Ведь в начале эксплуатации проблем ни у кого не было. У меня и сейчас особо нет, машине уже много годиков! ;)
я менял в сервисе!
менял левый, 1791770
желательно без свисающих брызговиков в передней части локера, ... , вообще не понимаю зачем они
Они нужны для аэродинамики, чтобы направлять потоки воздуха под днищем авто, тем самым разряжая воздух, что в свою очередь способствует прижатию авто к дороге, что хорошо влияет на управляемость на больших скоростях! ;)
Как-то так...
Если не нужны, отпили их аккуратно и красиво, да и все! ;) Без них, думаю не найдешь... Хотя, кто ищет...
Спасибо! Это на какой г.в.? У меня 12 года рестайл, подойдет?
Во, в экзисте 1700р, как бы теперь еще номер правого найти и дефлектора?
А подскажите, задние пластиковые подкрылки будут держатся без брызговиков, там в инструкции написано что задний край нужно заправлять под брызговик и никаких дополнительных креплений там нет..
Если я ничего не путаю, то сами задние брызговики держатся на валенках. И прикручены вроде как саморесами. Так что не вывалится думаю подкрылок без брызговиков.
Вот только ездить без задних брызговиков - не очень хорошо
вдруг кому будет полезно
есть такой пистон ... дешевый ... и идеально подходит заместо пластиковых гаек
железный крепит обалденно!
70143Z E.Co.S.R.L.
Пистон универсальный
Я менял.
Правый 1796228 левый 1791770. Около двух рублей штуко
Аналоги все что я держал в руках - не айс. Встают с зазорами. Если смущают свисающие впереди части - залезь под машину с ножовкой и отрежь. Я на прошлых так делал))
Изменено пользователем vl1972
1724265 на рестайл. 2500р
