При интенсивном разгоне так же есть черный дым. Хочу так же поменять топливный фильтр, какой взять?
Хочу поменять масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, фильтр салона (ближе к зиме), Не пропустил ли я чего?
Всё верно. Топливный поменяешь на пробеге тыщ 30-40. Но будь осторожен. Прочитай тему "топливный фильтр" прежде чем менять.
Я всегда беру оригинал у офф диллера, не так уж он и дорог, зато уверенность 99% :)
Вроде б ман ещё берут из недорогих.
"Додавил" ОД ФЦ Измайлово, вопрос решён положительно. Спасибо за совет.
Ну что и требовалось доказать) теперь зад с наклейкой?
Всем привет. Стал обладателем мони TDCi 2,0 130л.с АКПП. хочу поменять масло в двигателе, подскажите можно обойтись самому или лучше в сервисе????? Спасибо за ответы и советы! :)
и еще как узнать стоит ли у меня сажевый фильтр. Машина не дымит!
Изменено пользователем mit996
Ничего сложного в этой процедуре нет. Масляный фильтр у нас находится в верхней части двигателя спереди.. А самому или в сервисе, это уже решать тебе.
спасибо , значит сам попробую, масло лить Ford Formula F 5w30 ???
да, это самый оптимальный вариант по цене и достаточен для интервала замены в 15 тыс.
несколько лучше будет кастрол, ещё несколько лучше, но сильно дороже - мотюль форд специфик (этот исторически наиболее стабилен на больших интервалах замены - до европейских 30 тыс. спокойно).
ок, спасибо за совет :)
И как всегда этому подтверждения не будет. Не обольщайтесь, все перечисленные Вами продукты имеющие одну спецификацию практически близнецы братья. Лучшесть, только дело личного "вкуса".
Техник,Хочу услышать(точнее увидеть :) )твоё мнение про pento-superoil-5w-40.png
И от других мнения тоже посмотрим :D
Парни. Ну вот нахрена всякие эксперименты проводить на собственной шкуре?
Ну есть же масло оригинальное, недорогое, проверенное, рекомендованное. Меняй через 10тык, если так уж добра машинке хочешь и будет тебе счастье.
Про масла эти, тут (да и не только) тем разных столько!!!
Делаю так с новья, пробег 165тык, что такое доливать масло ни разу не знаю. От замены до замены уровень немного понижается на пару тройку мм и всё.
На лето лью оригинал 5w40 формула е, на зиму оригинал 5w30 формула ф Беру у оф. диллеров
Всё! Нечего выдумывать и искать приключений на свою опу :winking:
в мире нефтепродуктов всё очень спорно... то, что все три соответствуют спецификации и мобил (он же форд формула) лучший по цене и почему-то при одинаковой с другими номинальной вязкости самый жидкий из трёх - каждый оценит сам.
ничего против формулы не имею, более того, в отношении текущего дизеля своё масло к дилеру я не вожу, а он заливает оригинал по умолчанию, но предпочитаю мотюль, т.к именно на нём у меня двигатели предыдущих машин вообще не меняли поведения и не требовали ремонта, зависимого от износа пар трения, до пробегов далеко за сто.
это, действительно, очень субъективно и дело сугубо личного вкуса, т.к единицы откатывают на одном авто больше 150 тыс. км. - раньше машина надоест.
Просто когда Я узнал,что формулла это B.P.сразу как то разочаровался (был опыт на B.P.мотор внутри чернее чёрного)!!!
Да,и масло Я купил уже давно,думая что у меня на холодную цепь звенит(думал из за масла)пока не разобрался,что это не цепь!!!
Выбрасывать жалко!!!
Поэтому спрашиваю может норм?.Потом,что значит допуск???А если на этом масле(5W30-40) в минус50?Вот тогда бутет опа :winking:
У этого бренда по 5W30 тоже есть допуск FOPD!!!
Так что как то так! :)
Изменено пользователем inkognito
Техник,Хочу услышать(точнее увидеть )твоё мнение про
Это масло. :) Не понимаю, какое мнение о нём сказать.
Было лет 5-ть назад. Сейчас Би Пи.
Аналогично на оригинале и другой марке с требуемой спецификацией.
В -50 с любым будет опа.
а че лить в -50? очень интересно, у нас реально бывают такие морозы
Без вариантов, 0W-30. По стандарту вязкость 0W гарантирует достаточное вращение мотора для запуска до -35. Остальное ваши риски. Вы же там по другому из положения выходите, насколько я знаю. При -50 дело даже не в масле, а в системе запуска, которая редко ниже -30 настраивается. То есть с каждым градусом понижения шансы уменьшаются.
Ну может,чё знаешь? :)
видимо, буду тогда таки возить к лилеру мотюль....
Изменено пользователем Nebel
Ну может,чё знаешь?
Если не ошибаюсь, это пентосиновский продукт. Нормальная контора, не слышал чтобы где лажалась. :) Если необходимая фордовская спецификация указана, то лей смело.
Фенькс :D просто хотел услышать ещё одно за :D
Всем добрый вечер!Масло жрет дизель или нет?Не берем во внимание те случаи когда проблемы с турбиной. Да и вот такой момент, купил форда а там книга вся на французском, нет ли единого графика то как у японских авто когда и что меняется и где такую инфу раздобыть можно. Пробег хоть и 70000 да вот всю голову из чесал, про масло, да про свечи и остальные гадости.
На счёт 1,8 не скажу, а 2,0 и 2,2 масло почти не "жрёт". Графики обслуживания здесь https://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do;jsessionid=478EED6437DC09668835458172ECDE7F.fcvas502
Масло для евромоделей одно. Свечи можете глянуть по каталогу NGK или в Экзисте, Автодоке.
Ничего сложного в этой процедуре нет. Масляный фильтр у нас находится в верхней части двигателя спереди...
Да ?, а у меня он почему-то под днищем (возле бака) :)
Это топливный
