22 минуты назад, mit996 сказал:
эти шланги нужно снять и прочистить?
Эти шланги надо сперва хорошо пощупать и помять. Вероятно, тот что после фильтра мог прогореть и развалиться. Его надо поменять и прожечь сажевый. И должно всё заработать. Но, боюсь, будет как у меня - фильтр сильно засран уже и надо пытаться почистить со снятием его.
Я сделал обман фильтра по указанному давно способу - отрезав заднюю часть керамики и заднюю трубку в атмосферу. Сажи было дофига в фильтре. Делал так, потому что компрессора не было на продувку. А так пытался бы реанимировать.
1 минуту назад, Spawn сказал:
хорошо,посмотрю эти трубки с ямы =)
1 час назад, Spawn сказал:
не надо ничего ему щупать и мять, там у него регенерации идут одна за другой, а без трубок их нет, от слова совсем
без трубок светится чек и только ошибка Р2002
от сажевика на моторе 140 можно избавиться двумя способами - заливкой всеволожской прошивки евро 3 за небольшие деньги или отрезанием части фильтра, это мой способ, я его придумал и с ним откатался больше 200 ткм, он универсален для любого сф, проверено на моторах  с делфи и симменсом
тогда он умрет на моем теперешнем хюндае сделаю точно также
ПС на мотор 140 лс всеволожская евро 3 прилепляется как родная, про мотор 130 лс этого не скажу, не знаю
8 минут назад, strannikk сказал:
т.е с моим мотором 130 не понятно что делать? =) вырезать и перепрошить или это может не помочь?
25 минут назад, mit996 сказал:
прошивка евро 3 зальется, но насколько корректно она будет работать с этим мотором я просто не знаю, по опыту куги 136 лс она работает плохо
вскрываешь банку сф, аккуратно отрезаешь 5 см задней части керамики (в этой области запечатаны входные каналы фильтра), т.е. делаешь входные каналы сквозными, закрываешь банку и ставишь взад, фильтра как такового теперь нет, газы идут не через стенки входных-выходных каналов а напрямую
для чего это делается ? - датчик давления должен видеть совсем маленький но обязательно перепад давления на фильтре, причем это перепад не сам по себе а он должен быть синхронен с показаниями мафа на входе
еще заднюю трубку от ддд на фильтре надо открыть в атмосферу, перепад становится больше
не повредите датчик температуры
ну вот и готова обманка.....
будут идти регенерации, все будет идти штатно, как у нового фильтра, естественно незначительное дымление присутствует на разгоне
4 часа назад, Urminsky сказал:
только в месте, где отметил масла полно, что там находится?
Там дроссельная заслонка и дальше на впускной коллектор. У тебя, получается, масло гонит во впуск, что не есть гуд, насколько я понимаю. Заслонку в любом случае можно снять и помыть, хотя в нормальной ситуации на дизелях она не должна быть засраной, но у тебя из-за масла - скорее всего. Надо искать причину гона масла во впуск, имхо.
@gotzman масленый туман во впуске это норма, у него просто нужно помыть и подтянуть хомут.
Раньше заливал формулу 5в30. Иногда попадалась паленка и регенерации начинались через 100 км. Решил не рисковать и перешел на ликви. Все было хорошо, но дорого. Предпоследний раз решил сэкономить и взял лук со всеми допусками. Реги пошли через 300 км. Придушил жабу и залил ликви. Вернулись прежние 800 км. Пробег 210т.
4 часа назад, strannikk сказал:
Не берусь утверждать, что мои мысли на 100% истина. Просто по своему опыту сужу. Сначала у меня регенерации пошли чуть ли не на каждой заводке авто и езде по 10 км, а потом резко машина стала валиться в аварию и потом вовсе из неё не вылезала.
Когда полез разбираться, оказалось шланг после фильтра был прогоревший. Замена результата не дала. Фильтр был забит почти наглухо.
@Spawn регенерации с одним отгоревшим шлангом не будет. Принудительная закончится ошибкой.
шланг ПОСЛЕ фильтра мало на что влияет, с ним датчик измеряет перепад на фильтре, если он в атмосфере добавится небольшой перепад на задней банке глушака и все
16 часов назад, strannikk сказал:
спасибо большое за совет! страшновато это самому делать, но попробую....если чтото сломаю -сам фильтр или датчик- во что это может выкатиться? =)
еще раз переспрошу по пунктам )))
1- отсоединить банку с фильтром от магистрали
2-разобрать  банку и достать сам фильтр , отрезать от задней его части 5см ( подскажите еще чем это лучше сделать?)
3- собрать фильтр в обратной последовательности так чтобы отрезанная часть была как бы к выходу в сторону глушителя.
4- отсоединить от банки заднюю трубку ( не будет ли в нее попадать грязь с атмосферы? )
5- где находится датчик температуры , чтобы его не повредить
6- нужно ли отсоединять клемму акка перед этими работами?
вроде все =)
8 часов назад, mit996 сказал:
фильтр неразборный, он вскрывается болгаркой, потом заваривается, вскрытие делают в задней части
керамика неизвлекаема, на месте аккуратно скалываются задние 5 см
а еще можно купить что то типа этого   https://www.ebay.com/itm/S-MAX-MONDEO-GALAXY-V50-Diesel-Particulate-Filter-NEW-066/192681114847?hash=item2cdcb07cdf:g:NC4AAOSwo4pYh2QZ:rk:2:pf:0
рассказываю - меня заинтересовала демпинговая цена и я это чудо разрезал, это не фильтр, это такая же обманка со сквозными каналами, сажу он не фильтрует
принцип работы как у самодельной обманки из штатного фильтра
14 часов назад, strannikk сказал:
блин как то страшно это делать ))) болгарой фигачить, заваривать.  Ты уже неоднократно это делал? всегда получалось ?=)
Как отображается процесс регенерации на машине? Я не понимаю, включается он у меня или нет.
У меня коптит только при трогании с места, когда до этого хорошо притопил педальку и остановился на светофоре. Далее при трогании вываливает кучку дыма заметную в боковое зеркало.
Что это может быть?
@Newlik а сажа точно есть?
Прожиг можно определить только по косвенным признакам. Повышенный моментальный расход, повышенная температура двс, работа вентилятора.
2 часа назад, saha15 сказал:
Хм, за моментальным расходом не слежу. А температура всегда в одном положении около максимальной и далее не уходит.
Вентилятор вообще не слышу, когда включается.
9 часов назад, mit996 сказал:
 Я выбивал пару фильтров. Без сварки и болгарки. Если надо удалить его полностью, то можно просто выбить железной трубой и кувалдочкой. 15-20 минут.
Думаю что если постараться, то можно это сделать и частично. Т.к. состоит он из блоков - кубиков, расположенных слоями. Один кубик разрушаешь и вываливается весь ряд.
@Newlik
Ну значит не очень и надо знать, если не следить.
Вибрации на ХХ при прожиге ниже, кстати. Как бензинка начинает работать, мягко.
13 часов назад, Сергей 45 сказал:
у тебя сажевый удален вообще? сильно коптит? =)
13 часов назад, mit996 сказал:
Ага.
сильно коптит? =)
Да вродь вообще не коптит. По крайней мере, в зеркало не видно.
Если двиг дымит, то сажевый не спасает, от слова - совсем. Дымоган будет такой что  зеркале прекрасно видно.
А если не дымит, то и без сажевого не дымит. Во всяком случае, визуально, различие будет чуть заметным.
Из личного опыта.
Здравствуйте. Подскажите момент затяжки креплений форсунок к двигателю. Авто - Мондео 4 2.0 TDCI 140.
Изменено пользователем RaulS
