44 минуты назад, Сергей 45 сказал:
На 1.8, вроде как, от 205...
205/55 шли на тройках...  на четверках 215/55  и не важно какой мотор.. может кто колхозил ставил...
Добрый день, форумчане.
Где то была ветка о том, что взять или что берут после рОдного 4-го трактора.
Не кинете ссылочку?
Спасибо.
2 часа назад, Bloodhummer сказал:
есть небольшое постукивание при повороте влево на заглушенном, видимо все таки рейка, про пробку читал, но насколько понимаю это только отсрочка проблемы?
Да не... Пробку поменял и забыл.
12 часов назад, 7441090 сказал:
Зачем так утверждать, если не знаешь. 205/55 шли с одним мотором 1,6.
17 часов назад, Bloodhummer сказал:
Шатали тягу, сказали не она, слева под пыльником при шатании тяги заметный люфт, примерно показал на фото50a5878s-960.jpg.9598fc4352472000004e9f29edbae68e.jpg
Если вывернуть руль вправо , то можно сквозь пыльник пощупать шаровый механизм рулевой тяги. И при шатании руля или тяги понять, где люфт. Если в шарике - это тягу под замнену.
Вообще я за замену тяги.
Еще можно скинуть пыльник и визуально всё оценить.
11 часов назад, mab сказал:
сорян, что невнятно выразил свою мысль... я за дизеля вел речь)
на 1,6 возможно... допускаю. Хотя наверное еще забыл про бомж комплектацию.. может и туда пихали 205
Изменено пользователем 7441090
Ну да, не поняли друг друга. Я думал это фраза:
В ‎28‎.‎09‎.‎2018 в 20:28, 7441090 сказал:
подразумевала и бензин и дизель.
В 29.09.2018 в 22:41, 7441090 сказал:
У меня бельгиец 1,8 дизель со 101 лошадью, родной размер 205/55/16. Даже каталоги auto.ru об этом кричат.
1 час назад, Newlik сказал:
Твой родной размер с завода:
Колесо со стальн.диском 6.5 X 16"
 215/55 R16 93H Tyres
19 минут назад, mab сказал:
Видимо на заводе ошиблись и наклеили на арку другую наклейку, неужели срывать?
2 часа назад, Newlik сказал:
Интересно получается, разные таблички лепят. По etisford у тебя машина вышла с шириной 215, видимо, действительно, нужно срывать.
44 минуты назад, mab сказал:
Видимо на заводе кончилась партия 205/55, вот и поставили 215. Я покупал с 205. Разница между ними 1км\ч по спидометру.
То ли дело я воткнул 215/65 на зиму.
30 минут назад, Newlik сказал:
Я покупал с 205.
Машину новую брал или б/у?
Новых машин не беру. По крайней мере пока не брал.
про авторитетность каталогов авто.ру даже ни че говорить не буду))))
у них в версии Гия и то 205/55  )))
допускаю 205 резину с завода на 1,8 может и на других дизелях при комплектации Бомж.
а если со вторых рук, то тут можно и на картах гадать что владеелц впер из за экономии.. 205 явно подешевле будет чем 215)
мне моя досталась вообще на 205/60
11 часов назад, Newlik сказал:
эта табличка с дорестайла , а предыдущая табличка с рестайла .У меня был и тот и тот .Кстати тут указан двигатель 2.5т ,  - на рестайле его нет .....
ребята привет, хочу на зиму купить резю 205/60 -16, можно ли , и какое давление ставить , также 2,2 ? )))
5 часов назад, mit996 сказал:
Да и вообще, что стесняешься, бери 215/65, как у меня.
2 часа назад, Chijo сказал:
узковаты на зиму
Ну я так и сказал
2 часа назад, Сергей 45 сказал:
Если без крайностей
