strannikk Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 ничего страшного в остатке старого масла нет, иначе производитель как то озаботился этим сидит в офисе тупой менеджер-недоучка и ковыряя в носу думает чем привлечь клиентов - а давайте азотом качать колеса.... а давайте масло воздухом выдувать.... а давайте изобретем присадку куда-нибудь.... хорошо когда оно безобидное, как с азотом, но так не всегда....
dieselmann Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 ничего страшного в остатке старого масла нет, иначе производитель как то озаботился этим сидит в офисе тупой менеджер-недоучка и ковыряя в носу думает чем привлечь клиентов - а давайте азотом качать колеса.... а давайте масло воздухом выдувать.... а давайте изобретем присадку куда-нибудь.... хорошо когда оно безобидное, как с азотом, но так не всегда.... Соглашусь, спасибо
AlexanderSmirnov Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 Сегодня обратил внимания что двигатель работает не ровно, как будто троит, в салоне это тоже ощущаешь ( думал это вентилятор так молотит но нет..) тяга не изменилась, ошибок нет, форсунки показывают 0,93*** - 1,1 https://youtu.be/iz44qVXcHOA
Дмитрий1204 Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 Насчет баланса. У меня на холодную 0.95-1.2. На глрячую 0.8-1.36. И так уже 2 года, с момента покупки елмки. Работает ровно, проблем нет. Единственное, сразу после заводки появился очень быстро затухающий свист/гул. Что это может быть? Стартер?
leha1970 Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 Насчет баланса. У меня на холодную 0.95-1.2. На глрячую 0.8-1.36. И так уже 2 года, с момента покупки елмки. Работает ровно, проблем нет. Единственное, сразу после заводки появился очень быстро затухающий свист/гул. Что это может быть? Стартер? муфта гены. особенно в холодное утро
Arctic Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 всем доброго вечера, подскажите что это за звук,такой цокающий-шелестящий,под нагрузкой становится более явный стукающий, в сервисе сказали, что форсунки, двигатель 2.0 дизель 130 Л.с.
Arctic Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 Забыл сказать, что стук то появляется, то пропадает.
Spawn Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 Что-то мне кажется, что это от ролика какого-то... скинь приводной ремень и запусти мотор. Если не появится, значит щупай ролики и шкивы.
Arctic Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 Приводной ремень вместе с роликами поменял месяц назад, до этого такая же проблема была.
Spawn Опубликовано 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 Муфта генератора еще есть. Вообще, звук усиливается, если дать нагрузку на генератор (обогрев лобового, например)
Arctic Опубликовано 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 Нет,не усиливается, проверял. Под нагрузкой в диапазоне оборотов от 1500 и до 2200 отчётливо слышен стук, как на классике когда зажигание не правильно выставлено, с повышением оборотов, стук сливаются в единый звук.
chicho Опубликовано 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 @Arctic, по-моему, абсолютно нормальный звук, не мешайте машине работать.
Сергей 45 Опубликовано 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 (изменено) по-моему, абсолютно нормальный звук, По моему, тоже. Таррахтит как дизель. ;-) Изменено 10 октября, 2017 пользователем Сергей 45
Spawn Опубликовано 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 (изменено) А давно менялось масло с фильтром? И топливный фильтр. На своём моторе замечал - после замены масла, работает мотор тише (ну это всем известный факт). После замены топливного фильтра тоже шумы уменьшаются. И еще плохая солярка влияет. Как залью на газпроме, ирбисе, сибнефти, так мотор замолказ при ускорении. А на плохом топливе будто гидрики лозгочут... Но это всё в целом мелочи. Меняй масло с фильтрами по регламенту и езди дальше. Есл что-то начинает изнашиваться, то потом станет ясно что это. Тогда и поменяешь. А платить 20 тыров потому что так сказали не стоит... Изменено 10 октября, 2017 пользователем Spawn
Arctic Опубликовано 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 Замена масла была 4.300 км назад, топливный менял тыщ 12-13 назад,заправка лукойл, на неделе поменяю топ.фильтр, тогда посмотрим,может действительно раньше времени панику навожу.
mab Опубликовано 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 @Arctic, по-моему, абсолютно нормальный звук, не мешайте машине работать. +1
chicho Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Поменяли мне вчера ЕГР. На пути домой показалось, что сильно меньше стало дергать и вернулась "дизельная" тяга - со старым последнее время приходилось педалировать сильнее. Сейчас машина ведет себя, как с покупки было - прижал чуть, и поехали. Наверное, при частичных нагрузках плохо закрывался клапан. Как всегда, перелили охлаждайки, надо отсасывать.
Spawn Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) Народ. Появилась проблемка. В дождливое время при проезде по лужам (особенно правыми колёсами) машина бывает сваливается в аварийный режим. Ясное дело, что это куда-то вода попадает. Вопрос в том, куда? Из подозреваемых это фишка актуатора турбины и расстояние между датчиком абс и ступицей... в дождь ездить невозможно... если заглушить и завести мотор, сваливается через 15-20 секунд... как просохнет - всё нормально до первой лужи... Никто не сталкивался, чтобы не искать шибко долго? Сегодня подключусь к эбу, посмотрю ошибки и как появляется... Изменено 13 октября, 2017 пользователем Spawn
saha15 Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 @Spawn, нужны хотя бы ошибки. А так пальцем в небо.
Spawn Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Знаю. Сейчас кофе допиваю и еду в гараж. Ноут на зарядке еще...
донской Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 У меня чуть иначе все расположено
Spawn Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Вобщем ошибка вываливается Р2263. Но с примечанием на глюк абс... странно... появилось предположение, что это умирающая левая ступица... она не шумит, но имеет люфт огромный... примерно 3 мм по вертикальной оси... завтра еду забирать новую... поменяю, посмотрю... Добавился проблемос с дпф... перепад 8 кпа... мотор ссразу в аварийном режиме запускается. Стационарный прожиг не включается... и это всё после стационарного прожига случилось... перепад был 2 кпа, решил прожечь, пока у гаража был... еще прожиг был нестандартного алгоритма - не держал 3000 оборотов, а подгазовывал с 1500 до 1600 оборотов. И прервался на 98% с неудачей... Долбаная пятница 13-е...
strannikk Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Вобщем ошибка вываливается Р2263. Но с примечанием на глюк абс... странно... появилось предположение, что это умирающая левая ступица... она не шумит, но имеет люфт огромный... примерно 3 мм по вертикальной оси... завтра еду забирать новую... поменяю, посмотрю... Добавился проблемос с дпф... перепад 8 кпа... мотор ссразу в аварийном режиме запускается. Стационарный прожиг не включается... и это всё после стационарного прожига случилось... перепад был 2 кпа, решил прожечь, пока у гаража был... еще прожиг был нестандартного алгоритма давай сразу определимся - по еспи мотор не падает в аварийный режим и второе - какой прожиг ты хотел запустить при неисправном датчике давления на с\ф ?
Spawn Опубликовано 14 октября, 2017 Опубликовано 14 октября, 2017 Так это датчик умер? Так вот как оно выглядит... буду смотреть...
