Проверь стартер.
Вот это о чем говорит? Какой стартер?
Сегодня не завелся, стартер раз покрутил вяло и отказался работать. Пришлось прикуривать. Завелся норм.
Есть вопросы к стартеру?
Аккум без вариантов.
Я описал свой случай.
А почему сообщения нет?
Не жди, его не будет в твоем случае.
Вова, скорее да, аккум, и первое, что сунутся проверять, аккум, и в любом случае необходимо изначально проверить то, что легче проверить.
Аккум потерял емкость, при этом наряжение на нем без нагрузки может быть в норме. Ты вместо аккума прицепи батарейку на 12 вольт, без нагрузки на нее мозги ругаться не будут потому что увидят правильное напряжение. А на стартерном пуске все просядет в ноль. Но на стартерном пуске мозги ничего не измеряют и ошибки не пишут, ибо там очень нестабильное напряжение.
Аккумулятор надо проверять нагрузочной вилкой. И все будет ясно.
Вилку искать, суетится...
Заходим в тестовый режим к напряжению, крутим, если напруга меньше 9.5 в то несем акку на зарядку или в пункт приема.
Этот дизель у меня. На спидометре было 11 км (сейчас 2550 км). Страна ввоза Польша.
куплю мондео 4 до 270 тр
Что за прошивку залили? Вообще незаметна прибавка?
После глушения машины из под капота посторонние звуки есть?
Всем привет ,вот еду на эвакуаторе ((( дело так было , перестала тянуть ,прям с низов , ошибку пишет p010f , датчкик воздуха ,но еще одна была что то про турбину ,но после когда я скинул ошибки ,стало ток вылетать воздух. Скажите,на что я попал ,то что эвакуатору 12 . И может маф можно как то проверить ?
Блин,я че-то пропустил...как ошибки увидеть,а не просто загоревшийся "чек"?
Да я к мозгам через вайфай подключался , а програмка на телефоне
Если не затруднит,поподробней...как,чем,что за программа?
Всем привет! Сегодня ковырялся в машине и за 3 часа посадил аккум. Прикурили, завелись, но коробка не переключалась, после того как скинул клемму заработала. это нормально?
@Chijo, да на сегодня машина это тот же компьтер. Ты ему просадку сильную дал - он и глюканул. Так и тут - так что да, это нормально (ели можно так вообще выразиться)
Torque Pro (OBD2) программа диагностики автомобиля для Андроид   тип такой херни , можешь в интернете почитать ,)
Ребята подскажите , с чего мне начинать (((  сейчас приехали , стал заводить ,а она заводиться и глохнет  , если турбина была бы поломана , до 2 000 оборотов она же полюбас бы ехала ???  а это прям разгазовывал когда она еще газовала , скорость включал и тут же глохла , и что интересно ошибку сейчас не пишет , до скидывался млин ( даже фишку скидывал с мафа и пофиг , откуда грести,  был бы рядом такой форд , с него бы поставить и проверить ))) сразу бы заказал датчик если в нем причина а так 5 000 на ветер ,  как его проверить ? есть варианты какие то ???  жду ответа ???
Вау!На  4pda почти 460 страниц про это расписано!В закладки добавил,спасибо,поизучаю.
Почитал я тут немного, караул просто. Подумывал приобрести моню дизеля 2012-2013, но что-то желания все меньше. Совсем плохо с дизелями обстоят дела, или как нарвешься ?
Как будешь проверять...обязательно диагностика. За 2-3 года "убить" 2.0TDCi можно конечно, но это надо быть откровенно "безбашеным ездюком".
