 Собрался менять ГРМ. Пробег 102 000 км( наверное) , меняю потому что 11 лет машине.
Подскажите 1-какой фирмы лучше брать запчасти? 2- как лучше покупать, набором или по отдельности?
пока выбираю из этого Комплект ремня ГРМ INA - 530044930 или Комплект ремня ГРМ (Contitech) - CT1091K1) помпу не знаю какую.
И не придет ли ремень которому уже много лет?
Посоветуйте что - нибудь.
1 час назад, Jonson305 сказал:
 CONTITECH CT 1091 WP1 - это хороший комплект с очень хорошей помпой, если помпу отдельно то лучше P801 Hepu не найти
насчет возраста не скажу, не видел или не обращал внимание на срок годности, это же вроде не сметана.  :lol:
@strannikk
Спасибо!
закажу этот тогда комплект (CONTITECH CT 1091 WP1)
а вообще на сколько помпа расчитана, стоит ее вообще менять ?
3 часа назад, Jonson305 сказал:
@strannikk
Спасибо!
обязательно менять помпу вместе с ремнем и роликами грм!!! раз в 200 т км оно того стоит. по сути помпа ходит 200-300. так что ОДНОЗНАЧНО!
перед тем как умереть помпа некоторое время обязательно должна протекать - разрушается подшипник и начинается люфт вала, это разбивает сальник на валу и сначала появляется протечка и это всегда видно визуально по следам антифриза, больше в ней ломаться нечему
за все время ни разу не видел ни одной текущей помпы, хотя было два случая замены ремня (вернее его оборванных остатков.   :lol:  ) на пробеге 300 +
_____________
тем не менее помпу надо менять в обязательном порядке
все понятно, спасибо.
тепло станет, буду менять
сам менять собрался ? а коробка у тебя какая, это важно при замене - разная технология фиксации колена
@strannikk
Придется самому, не знаю хороших сервисов.
Коробка автомат, про замену пока имею только общее представление. Я так понял, со стороны коробки куда то вставлять штифт.
Выставляю метку распредвала(фиксирую сверлом на 8), в этом положении вставляю торкс на 40 куда то со стороны коробки для фиксации колена и откручиваю болт шкива.
Так правильно? Подскажи если не так, или есть какие нюансы.
12.04.2020 в 16:26, Jonson305 сказал:
@strannikk
на коробке автомате именно так
только фиксировать колено надо шестигранником толи 7 толи 8, завтра скажу точно и дырка под него над стартером, немного глубже в сторону к мотору
 болт колена надо сначала стронуть но и потом он может идти очень туго, на нем герметик, тогда надо погреть его до 200-250 С
@strannikk
а как греть только болт?  у фена дуло то большое, там все нагреется.
Болт шкива тоже с фиксатором синим закручивать?
уточни чем точно колено стопорить?
2 часа назад, Jonson305 сказал:
Так горелкой газовой можно попробовать.
Только у меня какой вопрос. Если греть болт, то он ведь станет расширяться. По идее, он же должен зажать резьбовое соединение, не? Или не на столько он расширится что бы зажало?
@strannikk
в руководстве написано фен, у меня его нет, иногда приходится греть горелкой на бытовом газовом баллончике
греешь 3-5 минут чтобы вода кипела на шляпке, ну и болт туда-сюда крутишь
@strannikk
да, тоже с синим фиксатором
колено я стопорю г-образным шестигранником на 7 не снимая стартер
к шестиграннику изолентой приматываю страховочный шнурок, чтобы не потерять его, там доступ не очень удобный, по первости лучше снять стартер
и еще - там рядом две дырки, не перепутай , та что нужна тебе более глубокая
Здравствуйте подскажите, сегодня заметил что болт между патрубком и датчиком открученый так должно быть или нет.
Скажите, кто снимал поддон на 2-х литровом дизеле с 6-и ступенчатой механикой, на схеме видно что к поддону со стороны коробки крепятся две крышки. Это значит что поддон снимается после коробки?
Поддон снимается целиком,без всяких отдельных крышек я минут за 20 снял,просто смотри на болты и откручивай ,ни чего сложного.
6 минут назад, Соло сказал:
Ну так а эти 2 болтика сбоку как откручивал?
2 минуты назад, Соло сказал:
Там если не забыл просто направляющие без болтов.
По крайней мере ни каких подводных камней там нет.Коробка тоже 6 ст.
2 часа назад, Соло сказал:
Если плохо видно увеличьте фото, он прямо по середине.Может он регулировочный? Посмотрите пожалуйста у себя закрученный он или нет.
Коллеги, поменяли мне правую гидроопору, старая уже начала помирать (хотя и прошла всего 35 тысяч после замены). Поставил известную тут Corteco, которая со спиленными номерами фомоко. Скажите, ее вообще можно поставить неправильно? А то вибраций стало как-то больше. Хотя гул неприятный ушел.
14 часов назад, dieselmann сказал:
Можно. Мне тоже, когда меняли, не правильно поставили и тоже вибраций стало больше. Потом приехал масло менять в клубный сервис и там сказали, что не правильно установили.
