Насколько знаю, частая причина гибели бензинового форда, именно недостаток масла. Проё.. уровня владельцем.
И если б он бы, двигатель бы, не заводился бы, то это спасло бы много много двигов.  Как то так.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/146295/вот у человека типичный случий с уровнем масла
Изменено пользователем mixa_84
http://mondeoclub.ru/forum/topic/146295/вот у человека типичный случяй с уровнем масла
Соглашусь со Странником. Вроде взрослые люди, а в сказки верят.
это уже не случЯй  :D сказок, это клиника полная  :blink:
ай какой молодец опечатку нашел возьми с полки пирожок(повторяюсь людям помогать надо а не опечатки искать троль недоделанный)
ладно, чЁ прикалываться - не заводится может изза низкого уровня омывайки, от спущенного колеса или треснутой лобовухи......   :lol:
это 100% инфа
оказывается, не только блондинки колеса пинают, некоторые на полном серьезе масло доливают.......   :D
По моему, mixa_84 пора банить. Неадекватный какой-то он вот уже второй день  :nono:
да ладно, не будь жестоким, может человек с корпоратива вернулся, с похмела чего не скажешь....
завтра новый год, чуток пофлудим в уходящем 16-ом и потом ни-ни....
михаил, хорошо что ты исправил свою *опечатку*
плохо что в *очепятке* сменил одну грамматическую ошибку на другую     :lol:  :lol:
в русском языке правильно писать - (типичный, несчастный) СЛУЧАЙ  ( инфа 100 % :D  )
ПС ничего личного, просто обидно за великий и могучий....
У меня на горочке мордой вверх не заводилась дизельная Тайота. На ТНВД клапан перепускал. Когда ставиш мордой вниз—все ок.
Изменено пользователем paha419
Не завелась машина , аккум вроде крутит если соляра замерзла как греть?
Вчера тоже не зовелсти т.е заводилась и глохла. Сегодня потеплело до -9 и завелась. Ждать потепления, затянуть в теплый гараж или как-нибудь греть фильтр.
У меня товарищ ездил на дорогом лексусе, так у него при перегреве двигателя включается печка!)
Сегодня был странный глюк,  на улице -28, машина завелась немного тяжеловато, схватилась со второй попытки, но суть в том, что после заводки на педаль газа вообще не реагировала и самое странное что из выхлопной трубы  валил черный густой дым, камазы просто отдыхают.
Заглушил машину, завел и все нормально. Что это было? Какие мысли есть на этот счет? Клапан егр залип?
Вчера была аналогичная ситуация. Единственное, что не после завода, а минут через пять. Уже машина поработала, решил коробку погонять. Включил заднюю, подержал 30 сек, вкл. драйв и как повалил черный дым... Поставил на нейтраль, газку решил поддать, а педаль в холостую ходит - обороты не меняются. Заглушил, подождал минуту, завел - все нормально.
Ну дык наверное чтобы дополнительно охладить двигатель, не?
Конечно, я просто к чему, автоматика разная бывает, может и на уровень масла такое можно сделать!
сделать можно и даже не сильно сложно
проблема в другом - за всю свою жизнь не встречал фордов с датчиком уровня масла
на первом мондео в поддоне стояла заглушка под него и лампа в щитке, потом исчезли и лампочка и заглушка.....
Вот и кончились гулянки,
Кутерьма, загул и пьянки.
Больше нету недосыпа,
Больше морда не разбита.
Кожуры нет на ушах.
Ноги, руки не в бинтах.
Чистота, порядок в доме,
Нет бутылок на балконе.
Нет в салатах фейерверка,
Вновь прикручены все дверки.
Нет на люстре колбасы,
Не разбросаны трусы.
Даже кот после веселья
Перестал болеть с похмелья.
Засыпаю не в салатах.
Изо рта приятный запах.
Чисто выбрит и помыт.
Новый год совсем забыт.
Выйду скоро на работу
Окунусь в свои заботы.
Черт! Забыл! Аж, снова в пот!
Скоро старый Новый год!!!!!
С праздничком!(laugh)
Всем добрый день!
Вчера была такая ситуация: Машина завелась достаточно плохо, со второго раза (на улице было -15), работала нормально около 5 мин. Потом заглохла. При попытке завести, заводилась, но снова глохла буквально через 2-3 секунды. Не стал сразу заводить, попробовал мин. через 5, ничего не делал - завелась, глохнуть перестала. Но перед последним пуском как-то странно вел себя экран Convers - машина уже была заведена, а экран просто был черным, затем все Ок. При этом когда Convers ожил показывал скачем напряжения до 18 V, потом сразу в норму 14,5 -14,7 .
Ошибок никаких.
Что это могло быть?
Да, до этого когда ударили Рождественские морозы -26, заводиться отказалась.
Изменено пользователем ArtAndr
А топливный фильтр давно менялся? Солярка качественная? Да и посмотреть бы ошибки. Если солярки нехватка, то низкое давление должен показать. Если с электрикой проблема, то тоже может что-то всплыть.
Но мне кажется фильтр засран.
Машину брал из трейд-ина, поэтому насчет фильтра сказать не могу, завтра погоню в сервис, будем смотреть. Соляра Лукойловская.
Народ, отчего может быть, на одном топливе в одинаковых погодных условиях двигатель то жестче и громче работает, то мягче и тише, и едет бодрей?
