5 часов назад, strannikk сказал:
Кстати, ты был прав, на минусовой клемме находится датчик на Мондео, но это редкость.
12 часов назад, Vlad1979 сказал:
На счёт программы тоже вариант рабочий, но я бы сперва ещё провод глянул на окисления и тд. Может накидывать столько, если акб все время разряжается или не очень заряжается, например от усталости. А чем мерил напряжение и где?
АКБ поставил в том году. Раз в зиму заряжаю до полной на зарядке.
Провода вроде целые. Разъем управления чистый, провод целый.
Провод на АКБ почистил, контактной смазкой обработан.
Напругу замеряю тестером на АКБ и на генераторе разница обычно 0.1v
Ну и бортовой системой диагностики, штатной.
3 часа назад, vingod сказал:
Регулятор стоит оригинал, Бош? Мне электрик говорил, что на генераторах если ставить регулятор не оригинал, будет давать другие цифры. А акб сколько ампер стоит? В том смысле, что не сильно больше номинала, предусмотренного производителем? И как долго машина стоит, сколько ездит в день км? Ну например ежедневно 50 км пробег, акб 60 А, то должна быть норма. Хотя у меня стоит акб на 74 А и пробег не большой в день,  после простоев зарядку показывает всегда до 14,4 вольт, при том на стоячей, а когда на ходу зарядка меньше, в среднем 13,6 ну это принцип работы нашего генератора... У меня до замены акб год назад, стоял точно такой же акб, но проработал 3 года, осыпались пластины, в этот период перегорали лампы почти везде, раз-два в месяц, заменил ЭБУ в тот период, тоже сгорел. Напругу мерил, но иногда было 14,8 на старом, не обращал внимание, скорей всего было и выше, не регулярно мерил. Это и была как раз перезарядка, устал регулятор, давал повышенную зарядку, но я не реагировал. В итоге попал по деньгам, стал разбираться. Все точки расставили те случаи, с выходом из строя регулятора, описанные мною выше, после его замены именно на новый, стал мерить напряжение, контролировать и пока все гуд.
Думаю, что в твоём случае возможна реально программа. Ты прошивки не менял?
У меня прога заменена, Евро 2 сейчас, каты удалены, егр программно заглушён, акпп переключает по плавнее и дольше крутит обороты, лошадок 10 прибавилось, но атмосферные моторы это так, баловство, чисто добиться более ровной работы и убрать ошибки по удаленным катам, заглушить программно егр. Вот на БМВ на дизеле, там Чиповка помогла добиться хороших результатов, но тоже лучше не злоупотреблять именно на дизеле, поэтому стейдж 1 не более.
Изменено пользователем Vlad1979
Доброго дня ребята.
12.03.2021 в 10:36, Vlad1979 сказал:
Регулятор оригинал валео, заводской.
акб в том году поставил, около 80а,ч
машина стоит ночь, живу за городом поэтому пробеги большие, минимум по 50км в день
прошивка заводская.
в общем у проблемы обнаружилось решение предварительно рабочее.
я вчера почитал ошибки и в сохранённых (не активных)
были ошибки не связанные с генератором и прочим
диагност назвал их текущими
в общем просто почистив эти ошибки напруга вернулась в норму 14.4
Уже есть первый день теста, пока полёт нормальный
1 час назад, vingod сказал:
Доброго дня ребята.
прошивка заводская.
Хорошо, что решение такое, но не факт что это решение и лучше понаблюдать, возможно потепление так сказалось, а возможно генераторщики полазили и что-то встало на место.
14.03.2021 в 13:26, vingod сказал:
а с чего бы это было нормой? почему не 14,8?
по мне - смотреть "умным" осциллографом шину управления генератором и пытаться понять выполняет генератор указания или нет. судя по электросхемам - провод управления на генераторе с моторного ЭБУ на рестайле есть на всех моторах. даже при отсутствии датчика на АКБ.
Вклинюсь немного. В мондео 3 при диагностике можно вывести параметр "желаемое напряжение генератора - genvdsd". В м4 этого пида нет?
5 минут назад, Vlad1979 сказал:
Значит в среде этих ошибок и нужно искать причину...
Ну ошибки эти только косвенно могут указвыть на проблему
если только гдето масса не очень.
есть ощущение что машина видит меньше чем есть. тоесть она видит 13.8 например а поднимает напругу на генераторе. Но в "самодиагностике" и на клеммах акб показывает верно, я не думаю что она в других местах может фиксировать
4 минуты назад, vingod сказал:
Сдаётся мне, что все же тебе не досмотрели в цепи генератора, провода и акб. Кроме этого, к тебя большой объём акб и например не регулярный заряд, могут давать повышение напряжения. Чудес не бывает, надо копать там...
неисправность не связана с режимом эксплуатации, второй авто идентичен в параметрах и эксплуатации и не имеет такого нпряжения
Только что, vingod сказал:
Ещё раз, акб может давать такие качели. Новый не значит гуд, тем более он большой по объёму. Пробуй перекинуть, поменять местами акб и посмотри результат. Гену потом подкинь также, может что поймешь...
Всем привет. Имеется овощек, мондео 4 с 1.6 мотором, на нем висит генератор Valeo, а этот гад пищать начал подшипниками. Какие там стоят? Кто вкурсе?)))
Вопрос к спецам, пожалуйста:  можно ли проверить состояние щёток генератора без его снятия с машины? (М4, 2,0, 145 л.с.)
33 минуты назад, ni2ke сказал:
Ну если только по косвенным признакам, таким как:
сигнализация индикаторной лампы «Аккумулятор» на приборной панели автомобиля после запуска двигателя; моргание лампы «Аккумулятор» во время движения авто; повышенный нагрев генератора при работе двигателя; заметное визуальным методом искрение в области коллектора генератора; нестабильное напряжение заряда аккумуляторной батареи при заведенном двигателе; частый выход из строя реле-регулятора напряжения (шоколадки) при эксплуатации авто.
Более точно скажут только после дефектовки генератора.
@Vlad1979 , спасибо, но я спрашивал возможно ли извлечь регулятор с щётками из генератора без его снятия с машины?
1 минуту назад, ni2ke сказал:
Ну как написали вопрос, так на него и ответил… Касаемо физической проверки щёток, то снимать генератор необходимо, тем более там не сложно.
7 минут назад, Vlad1979 сказал:
Спасибо.
1 час назад, ni2ke сказал:
перед тем как задавать подобные вопросы стоило открыть капот и посмотреть на генератор... просто посмотреть где он расположен
думаю что после такой визуальной экскурсии дурацкие идеи по извлечению щеток без снятия генератора отпадут сами...
3 часа назад, strannikk сказал:
Чего разошёлся-то?
Ясен пень - смотрел.  Но сверху не видно ведь, а снизу защита мешает разглядеть чего-либо, да и без ямы вообще не вариант.
Думал, может есть вариант снизу снять...  Чего возмущаться? Дело добровольное, не хочешь - не отвечай.
Выбираю запчасти для "капиталки" генератора, с регулятором и подшипниками вроде всё ясно, но вот на драйве встретился совет менять заодно и "Проставка подшипника Cargo 239924", вот она на схеме -
Нужно ли её менять?
56 минут назад, ni2ke сказал:
Нужно ли её менять?
не знаю, но если взять правильную схему генератора то окажется - не нужно, ее там нет.   :yahoo:
весь твой рисунок имеет слабое отношение к реальности :lol:
3 часа назад, ni2ke сказал:
Нужно ли её менять?
Меняется то что пришло в негодность. А определяется всё после диагностики и потом покупается.
4 часа назад, tokminnw сказал:
Это понятно, но приходится всё заказывать на Автодоке, а это ждать 6-7 дней...
Поэтому по возможности стараюсь заказать заранее.
19 минут назад, ni2ke сказал:
За ранее и надёжно. Новый генератор.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
Совет дан на основании собственного опыта?
