2 часа назад, strannikk сказал:
ты не прав, я прикалываюсь не над сленгом, а над дураком который им легко пользуется  :D
вот например - ты пишешь *авто вырубает блоки* :good:, это как нужно понимать, хочется больше конкретики в смысле *авто* ?
сильно интересуюсь где располагается мыслящая часть автомобиля  ? я могу догадаться что например у тебя она немного ниже спины, а где у автомобиля... поясни пожалуйста чем думает автомобиль :lol:
Не умничай, «жирный тролль». Все ты понял, тупо любишь умным казаться, надо же повыделываться. Займись делом. Поверь, я лучше тебя знаю устройство автомобиля, только сам с ними не работаю, другой формат.
Изменено пользователем Vlad1979
06.03.2021 в 10:06, vingod сказал:
Чёто странник в сторону моря пошел. Давайте не будем обсуждать нас а будем обсуждать наши сложности обладания авто. И коллективным разумом победим!
У меня напруга высокая, я беспокоюсь за это. Купить и просто поменять мне. Не хотелось бы. У меня так а том году блок вентилятора отъехал, а оказалос провод а гофре внутри изоляции сломался/сгнил.
до 15.5 вольт точно можно не париться. само собой при наличии BMS. никакие штатные блоки не погорят, ибо это вполне себе нормальное напряжение. китайщина всякая может сдохнуть, но тут как бы и при "нормальных" 14,5 может крякнуть, если криво спроектировано и собрано.
09.03.2021 в 10:39, hd2 сказал:
Я завтра гляну есть ли bms, и завтра записан к генераторщикам, послушаем что они скажут.
на второй машине генератор работает стабильно в начале немного гуляет напряжение 14.3—14,7 но потом камнем встает на 14,4
9 часов назад, vingod сказал:
что бы они ни сказали, я знаю одно - на всеволожских дизелях этого нет
можешь и сам посмотреть - если есть интеллектуальная зарядка значит на минусовой клемме батарейки должен обязательно быть датчик тока а не просто обычная клемма с проводом на массу
24 минуты назад, strannikk сказал:
минусовую клемму ещё вынуть надо. а вот на плюсе тоненький проводок будет из штатной гофры.
1 минуту назад, hd2 сказал:
я так понимаю что этот *тонкий проводок* ты увидел у себя ??? :lol:  на экобусте bms есть, на дизелях даже рестайловых нет ее
кроме проводка должна быть коробочка самого датчика
13 минут назад, strannikk сказал:
коробочка датчика на плюсовой клемме. которую чтобы увидеть - надо батарейку из кожуха вынуть, обесточив машину. а плюсовая клемма видна без снятия АКБ.
и дизеля рестайловые не только в РФ собирали. насколько я помню - в РФ только седаны собирали. лифты и сараи ехали из бельгии даже к официалам. не говоря уже про дизельную бэушку из европы в рф (а некоторые ещё и транзитом через рб).
9 минут назад, hd2 сказал:
ну во первых мы тут не абстрактного коня в вакууме обсуждаем, а конкретную машину конкретного пользователя  @vingod , у него всеволожск, рестайл, без ИЗ
во вторых все что ехало в россию это по большей части евро 4 а значит без ИЗ, которое появилось в связи с евро 5
@hd2 , последний вопрос - и как эта твоя картинка с датчиком на минусе согласуется с твоим *тонким проводком в штатной гофре* на плюсе ???????????  :lol:
ты сначала разберись, потом влезай в дискуссию... несолидно.....
перечитал внимательно до первого упоминания этого рестайла в районе 2016 года - нигде указаний на место сборки или кузов не видел. если информации кто-то знает больше - тогда и озвучивайте её.
и по картинке выше: никаких упоминаний что это только для определённых моторов - нет (в отличие от кучи других схем, где указываются различия по моторам). по логике да - для норм ниже евро5 оно не надо, но с точки зрения схемы это система мониторинга на АКБ никаким образом к евро не привязана - там просто вход в ЭБУ для снятия показаний и всё, никакого управления в данной "коробочке" нет. но без "управляемого" генератора система смысла по сути не имеет.
элементарно. Красный проводок сечением 0,75, идущий с контакта B+ (C1-1) на контакт B+ АКБ (даже клемма нарисована) на картинке только слепой его не увидит.
Изменено пользователем hd2
8 минут назад, hd2 сказал:
На всех авто на плюсовой клеме датчик ставится, но strannikk этого не знает, потому что он в теории начитался, а на практике не сталкивался, но гонора у него хоть отбавляй, до последнего будет биться и доказывать то, в чем не особо понимает. Сущность человека такая. А главное, его флуд не помогает человеку решить проблему. Просто спамит.
Человек у генераторщиков разберётся, что не так и скорей всего будет не так с регулятором, не так много проблем, из-за которых напряжение может повышаться и все они в основном связаны с регулятором.
@Vlad1979 кстати вопрос, вдруг в курсе.
под конец зимы начала по увеличению сырости ошибку выбивать по управлению генератором (с переходом в аварийный режим с 13,6В через пару минут после заводки). сейчас опять сухо и проблема опять ушла (управление работает как положено). как я понимаю где-то в проводке всё таки вопросы с изоляцией. может есть инфа где наибольшие шансы что будет провод повреждён? или лучше всю моторную косу снять и перебрать сразу?
7 минут назад, hd2 сказал:
Вся коса, это от акб до генератора с отведением  на стартер, снимается достаточно быстро. Электрик мне смотрел ее всю, вынимал из гофры и смотрел на заломы и окисления на контактах, но у меня на счастье все было с ним норм, проблема была именно в креплении клеммы на стартере. Кстати, проверь все соединения от акб до генератора, посмотри, а потом уже лезь в сам провод. Ошибка какая именно высвечивает?
10 минут назад, Vlad1979 сказал:
дурилка картонная, ты схему которую @hd2  только что привел посмотри, там датчик именно на минусе, и у фордов он всегда на минусовой клемме .... :lol:
поздравляю, ты сейчас здорово нагадил в свои штаны...
2 минуты назад, strannikk сказал:
на схеме датчик именно на плюсе, размыкание не видишь что ли? А если ты смотришь, что минус в коробку заходит, ну так минус тоже участвует, но сам датчик с минуса ничего не получит, грамотей...))) Учи матчасть и не спамь!
4 минуты назад, Vlad1979 сказал:
номер точно не вспомню, по описанию по памяти что-то типа ошибка управления генератором по шине LIN (в целом стандартная проблема с этим "умным" генеартором). там даже по напруге было видно как она скачет на старте от 13 до 14,5-15, а потом перестаёт скакать и уходит в район 13,6В и фен быстренько отрубается. и чуть позже - АКБ на приборке загорается.
ясно, ладно, буду смотреть. есть подозрения что это из-за жалюзей. управления ими на той же линии шины сидит от моторного ЭБУ. и на жалюзи тоже ругалось. тем более что там уже фишка "починялась" как-то пару лет назад. не исключено что сгнила опять и теперь коротит шину например.
16 минут назад, hd2 сказал:
  С проблемной фишки и надо начинать, тем более, если об этом знаешь... Но это может быть и проблема в работе самого генератора, хотя описываемое напряжение по сути вариант нормы, фен потребляет прилично. Надо выявлять что за ошибка и уже смотреть направления. У меня вторая машина БМВ дизель, там тоже фен и потребляет прилично, когда нагоняет температуру в салон, кстати датчик тоже там на плюсовой клемме сидит, но там ещё более все заморочено, акб АГМ, то есть без электролита в жидком виде, там определенный цикл зарядки идёт, а при смене акб, ещё и прописывать надо новые данные батареи, амперы, пусковой ток и тд, без этого ЭБУ может подрубать некоторые потребители.
Только что, strannikk сказал:
жду продолжения от эхперда, ты скажи что и лампа АКБ это тоже норма...
с тобой разговор окончен, можешь не напрягаться сильно.
Давайте будем идти к цели, а не пытаться свою теорию доказать другому.
Значит был я у генераторщиков, регулятор исправен и регулирует изумительно. + - 0.05
Клемму скидываешь и уходит в аварию 13.8
В остальном все также 14.9 +-
Вердикт, гена полностью исправен.
АКБ обнулял, клеммы чистые.
Температура на приборе всегда верная
Обороты не влияют на напряжение.
Только включенные обогрева всего и вся, просаживает немного напругу.
Ещё заметил что теперь напруга перестала прыгать постоянно а стоит вполне уверенно в среднем 14.8
Местный электрик сказал что видимо нужно править программу
1 час назад, vingod сказал:
На счёт программы тоже вариант рабочий, но я бы сперва ещё провод глянул на окисления и тд. Может накидывать столько, если акб все время разряжается или не очень заряжается, например от усталости. А чем мерил напряжение и где?
