14 часов назад, Marlboro912 сказал:
Собираюсь как раз 175/175/315. На глаз да, вроде получится высунуть.
P.S. А какие ключи нужны на клеммы и прижимную планку?
На 10 у меня все.
  • 5 месяцев спустя...
Всем добрый день! Родной АКБ стоит с завода 590cca 60Ah SAE T6/. АКБ 8 лет, пора бы уже заменить. На машине есть система BMS и отдельный красный провод от плюсовой клеммы. Если я поставлю батарею на 70-75 Ач, то нужно ли в конфигурации ее прописывать или хватит сбросить BMS?
6 минут назад, Евген2115 сказал:
@IgorKI Можно и поправить, делов на 5 минут
У меня только блютуз ELM с аллиэкспресса и форскан на телефоне)) Этого достаточно будет?
1 час назад, IgorKI сказал:
Проводной лучше.
@IgorKI есть одно НО: BMS подключается к минусовой клемме и провод там не красный!!!!
@Chijo датчик сидит на минусе, но к плюсу тоже подключается. и провод там (на плюсе) - красный ;)
Кто подскажет как отключить умную зарядку акб на 2.0 tdci? Никаких тонких проводов на клеммах нет
3 часа назад, alex6633 сказал:
Нет тонких проводов- нет умной зарядки?
9 часов назад, Dreamart сказал:
Вот тут видно провод отдельный этой системы
1 час назад, Dreamart сказал:
@Евген2115 ну ок, только мне то это зачем? )))
У вас вопрос прозвучал ))) Или это было утверждение про наличие проводов?
@Евген2115 алекс спрашивал как отключить умную зарядку, но сам же утверждает что нет тонких проводов на клеммах.
Нет тонких проводов- нет умной зарядки))
Алекс давно слился. Он даже не может сказать зачем он хочет её отключить.
2 часа назад, KruS сказал:
У меня не дозаряжает акб.
12 часов назад, alex6633 сказал:
Умная зарядка тут ни при чём. Почему у других машин с умной зарядкой с аккумулятором все в порядке?
Ищи причину в генераторе.
18.07.2020 в 09:53, KruS сказал:
или в аккумуляторе. может там уже одна банка высыпалась.
18.07.2020 в 12:18, mutabor700 сказал:
Почему решил, что недозаряжает , где показания замеров?
как обычно - увидели 12В на тестере и ай-яй-яй, недозаряжает.
1 час назад, mutabor700 сказал:
Так это уже не недозаряд, а отсутствие зарядки
при наличии BMS это норма. а когда будут проблемы - система ошибку выкинет на приборку. я когда новую батарейку года 3 назад поставил в машину - я 12 вольт на приборке регулярно наблюдал во время движения. ибо зачем заряжать заведомо заряженный аккум?
у тёщи в поло хэтчбеке зарядки не было (совсем). заменил реле-регулятор (на бош). в итоге зарядка появляется если газануть больше 2 тысяч, до этого с момента запуска зарядки нет. даже делать ничего больше не буду, только вольтметр вместо прикуривателя поставил и научил на него смотреть. ибо по любому при нормальной эксплуатации 2 тысячи оборотов даже на этой трёхцилиндровой дизеляке выдавят в первые минуты.
но там система тупая. но тем не менее любой гаражный недоспециалист может заявить что надо ремонтировать генератор. ну или хотя бы РР заменить.
Ниже 13В на холостом ходу гены никогда не было , вот это норма.
при наличии BMS и заряженном аккуме норма - даже 12. при стабильных 14,2+ (а то и под 15,2 эпизодически при накате) - скорее всего помирает батарейка.
