dmitriy_1 Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 Ты наверно имеешь в виду ни при запуске, а ПОСЛЕ запуска! Если это так, то всё зашибись! При сильных морозах и больше может быть! Именно!
vi66 Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 Притащили мне тут на работу аккумулятор зарядить, для профилактики... 60ач, 600а, Са/Са, украинский ista При заряде током 6,0а и напряжении 14,7в (мой зарядник автоматом держит напругу изменяя ампераж) наблюдаю интересную картину: ток примерно за полчаса-час плавно падает до 3-3,5а... а потом начинает расти! и за пару часов плавно растет до 5,5 ампер Попробовал заряжать при уставке напряжения 16,1в (типа как положено для Са/Са аккумов) - те же грабли вид сбоку! аккум начал вяло булькать,сначала ток упал до ~4а, потом плавно поднялся до заданных 6,0 и так и стоял около часа держа на клеммах 16,1в... а потом начало падать напряжение, несмотря на то, что по уставкам ему падать в общем-то нельзя)) упало за час где-то до 15,7в Дальше я его кипятить не рискнул и вернулся к схеме заряда 6,0а 14,7в, на которой ток плавно упал за 15-20 минут до 2,1-2,5а и продолжает стоять в этом состоянии. Вроде бы как сульфатация, говорит интернет, аккум не берет зарядку и место ему на помойке... все бы ничего, но он абсолютно нормально, как говорится с полпинка! заводит движок фф2 с автоматом, живущего на улице... в том числе и при -32 на улице... в том числе и после недельного простоя! а заряжался он последний раз позапрошлой осенью, несколько часов без снятия, прямо на машине, током 14,7в Какие будут мнения у уважаемых ГУРУ? по поводу здоровья аккума, а особенно - по поводу нетипичного поведения при зарядке?
dancemaster Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Вот и у меня родной аккум совсем сдох, причем случилось это прямо на проезде в рабочий день, так что нужна была замена сегодня же. Немного повыбирал почитал, хотелось взять чуть дешевле чем Варта/Бош (тем более их ругают в последнее время), но тем не менее что-то проверенное, в итоге остановился на GigaWatt G72R, купил ее с доставкой и установкой за 4800 руб (СПБ), сдал в зачет свой хлам. Дали 3 года гарантии. Произведен в декабре 2016. Напряжение: 12 В Емкость: 72 А/чПолярность: обратнаяРазмер: 278x175x175 ммТок холодной прокрутки: 680 АНомер ETN: 572 409 068Гарантия: 3 годаПроизводство: Чехия При установке напряжение под нагрузкой было 11.2, без нагрузки 12.6. Посмотрим как себя будет вести Изменено 13 февраля, 2017 пользователем dancemaster
Dima5676 Опубликовано 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 Вопрос такой: Бытует мнение, что на холостом ходу аккумулятор практически не заряжается, а заряжается только в движении. У меня в тестовом режиме напряжение в сети практически не отличается на холостом и в движении, около 14.7 в зависимости от включенных потребителей. Получается, что зарядка идет одинаково, лишь бы двигатель был запущен. В морозы пришлось насиловать аккум вебастой и долгими кручениями, а ездил мало, интересно зарядится ли он естественным путем и за какое время. Гаража нет, а снимать его довольно проблематично благодаря идиотам - конструкторам Форда
hd2 Опубликовано 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 @Dima5676, бытует мнение что аккумулятор заряжается, если к нему прикладывается напряжение/ток, достаточные для заряда. а обороты - дело десятое. если не ошибаюсь, для свинцовых батареек зарядка начинается где-то при приложении напряжения к контактам в районе 13,2-13,5 вольт, точные цифры не скажу (но вроде как получается где-то 2,2 вольта на банку). а сколько именно энергии сможет вобрать в себя батарея - зависит от её внутреннего сопротивления. но судя по тому что я лично вижу, если постоянно есть 14,7 - это прилично разряженная батарейка и машина пытается её всё время зарядить. у меня до замены аккума тоже почти постоянно было 14,7 с колебаниями от 13,2 до 15,2. сейчас же, с новой батареей, часто бывает вижу даже 12,0-12,2 на хорошо прогретой машине, если много поездить днём.
inkognito Опубликовано 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 Вопрос такой: Бытует мнение, что на холостом ходу аккумулятор практически не заряжается, а заряжается только в движении. У меня в тестовом режиме напряжение в сети практически не отличается на холостом и в движении, около 14.7 в зависимости от включенных потребителей. Получается, что зарядка идет одинаково, лишь бы двигатель был запущен. В морозы пришлось насиловать аккум вебастой и долгими кручениями, а ездил мало, интересно зарядится ли он естественным путем и за какое время. Гаража нет, а снимать его довольно проблематично благодаря идиотам - конструкторам Форда У меня где-то в конце лета комп писал, что надо зарядить АКБ!Но вот отъездил зиму и всё ок) Просто при коротких поездках не надо глушить машину! Особенно когда уже пора домой!
Dima5676 Опубликовано 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 @Dima5676, бытует мнение что аккумулятор заряжается, если к нему прикладывается напряжение/ток, достаточные для заряда. а обороты - дело десятое. если не ошибаюсь, для свинцовых батареек зарядка начинается где-то при приложении напряжения к контактам в районе 13,2-13,5 вольт, точные цифры не скажу (но вроде как получается где-то 2,2 вольта на банку). а сколько именно энергии сможет вобрать в себя батарея - зависит от её внутреннего сопротивления. но судя по тому что я лично вижу, если постоянно есть 14,7 - это прилично разряженная батарейка и машина пытается её всё время зарядить. у меня до замены аккума тоже почти постоянно было 14,7 с колебаниями от 13,2 до 15,2. сейчас же, с новой батареей, часто бывает вижу даже 12,0-12,2 на хорошо прогретой машине, если много поездить днём. Когда поезжу побольше напряжение снижается до 14.2 приблизительно. Аккуму год с небольшим, но зима была тяжелая. Я гадаю зарядится от езды или все таки придется корячится и снимать
affalline Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) У меня размеры штатного Длина 242 Ширина 175 Высота 190 по автодоку, надо замерить Изменено 18 марта, 2017 пользователем affalline
hd2 Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 @affalline, Очень странные размеры. У нас низкий стоит это если со штатным коробом. Там если я правильно помню ширина и высота одинаковые, 175 мм. На длину при этом можно даже не смотреть, особенно если брать той же ёмкости, что был штатный. Она будет 100% такая же. А даже если вдруг окажется что больше, то там есть штатно места для крепления. Влезет даже 90А/ч.
Максим Кротов Опубликовано 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 Уважаемые любители форд, доброго времени суток. Садится аккумулятор после простоя машины в течении суток. Хотел посмотреть какого года аккумулятор, не смог найти. Подскажите где прописан год и месяц изготовления. Аккумулятор ford. Вроде как заводской. Мондео 4 2009 г.в. купил в январе, когда меняли незнаю.
kacoco Опубликовано 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 И меня ли вообще его. Скорее всего не меняли. Оригинальные долго ходят. Я на двух фондах на 6-7 году менял. Просто что пора и перед очередной зимой. Хотя оба ещё были рабочие и сюрпризов не делали.
Максим Кротов Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Да, АКБ заводской. Отслужил 9 лет, нормально! Заехал к электрикам замерил ток утечки, чтобы новый АКБ не посадить сразу. В спящем режиме 0.012А показал, это норм (сказали мастера) купил Варту, 72ah. Замена заняла 30 мин ( учитывая время похода в магазин инструмента, купил отвёртку и ключ на 13) снимал воздушный фильтр, два патрубка и сам АКБ. Ни чего сложного нет. Собирается все в обратной последовательности очень легко. Машинка теперь заводиться!!!!)))) с полоборота) Всем удачи. Да, АКБ заводской. Отслужил 9 лет, нормально! Заехал к электрикам замерил ток утечки, чтобы новый АКБ не посадить сразу. В спящем режиме 0.012А показал, это норм (сказали мастера) купил Варту, 72ah. Замена заняла 30 мин ( учитывая время похода в магазин инструмента, купил отвёртку и ключ на 13) снимал воздушный фильтр, два патрубка и сам АКБ. Ни чего сложного нет. Собирается все в обратной последовательности очень легко. Машинка теперь заводиться!!!!)))) с полоборота) Всем удачи.
Night63 Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) По зиме в клочья разодрал крышку кожуха аккумулятора (не хотела сниматься, зараза). И как-то мне без этой крышки не комфортно. Решил тут прикупить (1 766 017), но любимый форд в очередной раз "порадовал" ценником в 1600 рэ. Стал искать аналоги и нашел вот это: Вот сижу и не могу понять, действительно ли это оно? Ни кто не покупал такую? Изменено 2 июля, 2017 пользователем Night63
kacoco Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 По зиме в клочья разодрал крышку кожуха аккумулятора (не хотела сниматься, зараза). И как-то мне без этой крышки не комфортно. Решил тут прикупить (1 766 017), но любимый форд в очередной раз "порадовал" ценником в 1600 рэ. Стал искать аналоги и нашел вот это: Вот сижу и не могу понять, действительно ли это оно? Ни кто не покупал такую? Похожа.За 500 надо брать. Оригинальная не блещет качеством,так что хуже вряд-ли будет.
Night63 Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 Похожа. За 500 надо брать. Вот тоже к этому склоняюсь. Придет, отпишусь, подошла или нет. Спасибо!
bazilio_lg Опубликовано 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 Мужики, скажите пожалуйста, час времени со включенным зажиганием, музыкой, и заряжая телефон через 2А адаптер это много или мало для 4-летнего аккумулятора? А то я вчера таким образом свой (ещё оригинальный Ford Varta 80Ah) разрядил до 10.9V и теперь стартер крутит но всё тухнет и не заводится. Есть ли смысл заряжать или лучше сразу новый купить?
vstz Опубликовано 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 Смотря на какой громкости. Был ли включен вентилятор. Был ли аккумулятор заряжен полностью. Если без вентилятора предположу где-то 10-15А потребления - что маловато на 1 ч. Советую зарядить до полного и проверить нагрузкой, хотя бы ближним светом. Замерить напряжение заряженного и постоявшего в покое минут 30. Должно быть более 12,6В. А затем установить в авто и включить ближний минут на 10. Выключить все и замерить снова напряжение если упадет более 1 вольта готовиться к замене. Кстати сколько напряжение на заведенной? - жив ли гена.
Night63 Опубликовано 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) За 500 надо брать. Взял. Получил. ОНО! Код АТ99620 Брал за 460р Изменено 13 июля, 2017 пользователем Night63
kacoco Опубликовано 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 Взял. Получил. ОНО! Код АТ99620 Брал за 460р Ну чё, нормально вроде.
Alex_St Опубликовано 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 Все забываю спросить. Аккум то я заменил, но помнится, что нужно где-то в мозгах то ли емкость указать, то ли еще тип поменять на свинцовый для корректной зарядки. Или путаю?
Night63 Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 Или путаю? Да, в конфигурации есть что-то связанное с аккумулятором
yra99 Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 Стандартный аккумулятор (52а) лет 5 писал что он разряжен, но при этом заводился и зимой и летом. Только стандартная магнитола отключалась через 5 мин прослушивания на заглушенной. Поставил вчера китайскую магнитолу, пока убирал хлам в салоне, включил ее на 1 положении ключа. Через 10 замечаю что магнитола начала мигать, первая мысль: "хреновы китайцы, не проработала и 10 минут". Глянул на приборку - та же картина. Попытка завести безрезультатна. Через мин 10 простоя, завел с нескольких оборотов. Проехал пару км и ушел домой. На следующий день завестись уже не вышло. Хорошо что новый акум уже был куплен. Поставил Exide на 85а, посмотрим как он себя будет вести. ПС: долго я ждал чтоб аккум сдох. Пробовал по гарантии ездить к официалам (они меряли и говорили что еще больше нормы, заменить не можем, гады). И все это время он не давал норм слушать музыку но держался изо всех сил Подскажите пожалуйста, если у меня базовая комплектация, я поставил аккум на 85, поездки обычно по 20км туда-назад. Плюс китай голова, сигналка, зимой ЭПВС (может ещё что поставлю). Стоит ли заморачиватся по поводу генератора помощнее?
kostyan3333 Опубликовано 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 Стоит ли заморачиватся по поводу генератора помощнее? смотря какой мотор. на 2.3 л и экобусте 2.0 л стоит максимальный генератор мощностью 150 А. На моторах попроще 125 А.
yra99 Опубликовано 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) смотря какой мотор. на 2.3 л и экобусте 2.0 л стоит максимальный генератор мощностью 150 А. На моторах попроще 125 А. 1.6 у меня. Соответственно гена помоему на 120 (специально заглядывал, хотя в конфиге был прописан на 150) хз почему. Изменено 27 июля, 2017 пользователем yra99
