315x175x190 мм (с клеммами)
А такой размер влезет на наш форд? AGM аккумуляторы почему то имеют чуть большую высоту
Изменено пользователем Medivh
ПС, единственно так и не понял чем отличается H7 cold cranking ampere от Т7 cold cranking ampere ?
Присоединяюсь к вопросу...
бес кожуха влазит еще см 1.5 с верху остаеться. поставил себе бош аджи м 80а 800а стартовый.  :)
А без кожуха норм? Не зря ведь его сделали
зимой еще лучше без кожуха. Холодный АКБ намного дольше заряжаеться, а так его двигатель греет.
https://www.drive2.ru/c/1662955/
Летом обклею его термоизоляцией AGM не любят больших температур. https://drive.google.com/open?id=1XFszBrT1_L6dJSOycz6b0yCjCr9QtJjqlw
https://drive.google.com/open?id=1VlvcINDvsEd4m30Vkv_wpK-oQcW5h3UCzQ
Изменено пользователем gavrilka
Всем привет
Модераторы -прошу прощения ,но спрошу (продублирую вопрос ) и сдесь ....
Позовчера установил блок блютуз
Вчера весь день машина стояла -не тронутой
А сегодня не завёлся (даже конверс и sony при открытии двери не зажглись )
Аккумулятор высосало практически полностью
Проверил напряжение - 5,6v (аккумулятор штатный 52А/h 500a )
Как думаете может быть из-за блока блютуз ?
Или просто обстаятельства так сложились ?????
Авто : май 2013г (3,5года)
Изменено пользователем wega022
Сдох акум вчера,крутил крутил,купил свечи и новый аку Русский ,других не было такого размера,все разобрали..
Изменено пользователем Srx2
А я покупал вот сдесь и ценник чуть ниже (БЫЛ НА 500р)
http://akbauto.ru/index.php?ukey=auxpage_3
За старый дали 620р
Взял вот такой
http://akbauto.ru/index.php?productID=10342
Только цена была 3900р и минус 620 за старый = 3300р
(сейчас уже 4400р просят) у них там ажиатаж
Зайди в  +http://www.top-akb.ru/akkumulyatory/Moll_MG_Standard_62_SR_600A_242x175x175.htmlстарый заберут за деньгу, доставка в тот же день 300р
Кстати на этом сайте тоже смотел ....
У них за одну ночь ценник подскачил на 1000р
Один день год кормит. Как у цветочников 8 марта и 1 сентября.
Я в прошлом году утром 2 января поехал забирать АКБ, так там народу у магазина больше чем во всем квартале.
Хотя было всего -18  -20
Думал в одиночестве буду.
Деятельные все, энергичные, батарейки меняют. :D
А продавцы АКБ прямо с поддонов товар раздают, ибо нет смысла по полкам ракладывать.
И приемщик старых веселый такой, с зазывалками-пребаутками.
А сейчас даже залежалый товар уйдет.
тогда второе будет противоречить первому зимой :)
Аккум MOLL Германия как был 5600 так и остался. 40 мес. гарантия, брака не бывает. Вид как у родного Моторкрафт, который мне прослужил верой и правдой 7 лет. Как сдохнет, куплю только такой. Здесь как раз тот случай, когда экономия выходит боком.
Изменено пользователем Игорь7757
Мини-отчет по MOLL: 2 года назад купил такой (т.е. пошла третья зима). В эти морозы заводился 3 раза (после примерно 20 часов на морозе), все было похоже на то что сдохнет, свет в салоне тух, дисплей тоже, но и в самый морозный день (-29 по табло) завелся-таки.
Так же в том году покупал жене его же, после 2-ух дней на морозе Пыж 308 не завелся, даже схваток не было, хотя крутил с  перерывами секунд 30 в общей сложности. Пришлось прикуривать.
Вот как-то так.
Изменено пользователем Dis5
Да и не кто и не экономил
Просто купил аккумулятор по цене до накрутки
(в магазине была очередь как за колбасой в 90-е )
Потом магазины прочухали ,что можно наварится и взвинтили ценники
На следующий день ценники подняли (как сдесь уже писали ......как цветочники 8 марта) :) :) :)
Машинка дизель 2012 года, аккумулятор родной, в морозы стабильно заводился каждый день после электропрогрева движка, но тут один день простоя и даже прогретый двиг заводится отказался, после 5-6-8 попыток по 2-3 секунды и стартер перестал крутить совсем. Прикурился от другой машины и завелась с пол оборота.
Покатался часа 3 примерно.
На следующий день утром завелась нормально, но все равно подзарядил аккум не снимая с машины, снимая клемму, не большим током, макс 5А.
После зарядки на прогретой машины напряжение конверс показывал 14.3-14.4.
Прошла ночь, утром при выключенном зажигании напряжение 12.7, при включенном падает до 11.1 когда работают свечи, потом возвращается к 12.1 примерно, во время работы стартера падает до 9.3-9.5. И напряжение на прогретой опять поднялось до 14.6-14.7.
Прощаться с родным аккумом? Как я понял оптимальный выбор это бош/варта сильвер? Exide, Tudor, Moratti - все хлам?
Бош и варта уже не те что раньше, в последнее время по отзывам служат не больше трёх лет. Так смысл переплачивать за имя?
Moratti и ехide, multu , tenox tapla или талпа не помню, не плохие варианты.
Изменено пользователем Dembel
нормально они служат. просто обслуживайте батарейки. то, что она "необслуживаемая", не значит можно забить на всё. сейчас валом кальциевых батарей, а они крайне не любят сильных разрядов, особенно если не подзарядить сразу.
а так, как необслуживаемая, то и долить воды не получится. а она при сильных разрядах и быстрых зарядках (ибо как обычно - ехать надо, поэтому поставим на максимальный ток заряжать, а она кипит потом) испаряется.
следите за системой зарядки, не забывайте подзаржать. если вдруг высадили в ноль - то не оставляйте, а снимите и зарядите дома в тепле. и будет служить долго.
а боши сейчас подешевле эксайдов можно найти.
Как раз и наоборот
Бош и варта упали в надёжности ,а ценник за бренд растёт вверх
По каталогу выдается код аккумулятора как в шапке темы 1 426 522 но его в наличии нет и по каталогу замена для него 1682038, стоит он порядка 12-13к и все предложения под заказ 2-3 месяца, но для нее тоже есть замена, правда emex её не находит, а exist выдает, с кодом  1917574 у него и цена приемлимая, как у бош и варта. Кто-нибудь брал его?
У меня Бош С5—обслуживаемый. Под наклейкой пробки. Осенью обслужил.
Вот как-то так.
Всё у тебя с аккумулятором хорошо. Просто молл сделан на немецкий рынок. Вам необходимо проверить электролит. На их рынок идет с меньшим числом, а вам необходимо повысить кислотность и зарядить.
Доброго времени суток, такой вопрос - насколько верно утверждение, что если аккум высадить в ноль, то его уже не реанимировать, а нужно покупать новый. У самого варта 74 ам/ч, четвёртый год стоит первые три ничего было, заводился всегда даже при -32 (всё мигало сверкало, но завелась) без вебасты, да и вебаста работала норм, а тут -28  приехал на работу утром и запрограмировал на следующее утро включить вебасто (работаю сутки), утром вышел и такое ощущение что вебаста не включалась и аккум высадился после 15 сек попытки завестись. После прикуривания завёлся, но теперь с аккумом проблема, до -15-18 заводится, а вот за -20 уже проблема стала. Чтож теперь аккум менять???
