13 минут назад, kostyan3333 сказал:
Это смотря какое зарядное. Современные ведут заряд по стабилизации напряжения и падению тока.
Т.е. выставили на акб 14.4-14.7В и ток 10% и ждите падения тока до минимальных значений. Но в госте прописан и второй метод заряда по постоянному току(как вы и описали).
Есть и такие зарядные. Я не спорю. Но лучше человека не какая автоматика не сделает. Я не против автоматики.
14 минут назад, kostyan3333 сказал:
Конечно,плюсовую клемму с акб снимать. А то релешка в блоке щелкать будет.
Какая релюшка  какой + вообще на автомобиле снимается первый - а потом + и подключают +а потом -
2 минуты назад, tokminnw сказал:
Не знаю как на других фордах,а на мондео 4 плюс снимается первым. Или откучивайте гайку на шпильке кузова,чтобы снять минус до того,как вытащите акб из моторного отсека. Релюшка,я не знаю как она называется. Но когда я подключал зу поверх автомобильных клемм и включал заряд,в блоке левого крыла щелкало реле. И напряжение на вольтметре проседало. Кажется,до 13.8В. Я так фантазирую,что это чтото типа ограничения напряжения.
17 минут назад, kostyan3333 сказал:
Ну да это же мондео 4 я просто запутался думал пишу на ветки мондео 3.
4 часа назад, tokminnw сказал:
Полный бред. 1 пуск чтобы восстановить акб надо проехать как минимум 60 км
я конечно знал что ты дилетант, но не до такой же степени.... :lol:
ток потребления стартера примерно 150 ампер, умножь на время прокрутки 15 сек и получишь затраченную емкость - 0,35 амперчаса
в принципе это энергия 2-3х батарек мобильного телефона, если бы они могли отдать ее всю за секунды
на досуге почитай для общего развития про портативный автостарт, тебе будет полезно.. .  :D  его в кармане можно носить, при этом он крутит стартер и заряжается по юсби
3 часа назад, kostyan3333 сказал:
а какая разница и отчего это зависит ???  :lol: :lol:
25 минут назад, strannikk сказал:
Теоретик что поделать. Пол страны таких умников:rtfm:
Лично для теоретика. Отключается первый - в целях безопасности. А так нет разницы что первым отключить или подключить
54 минуты назад, strannikk сказал:
От расположения акб под капотом. А разницы нет,если пользователь не дурак и не замкнет клеммы при затяжке ключем
Изменено пользователем kostyan3333
19 часов назад, rus3172 сказал:
Хранение АКБ как раз и рекомендуется с зарядом не выше 80%.
От АКОМ efb
2 часа назад, kostyan3333 сказал:
От АКОМ efb
На авто нужно ездить, а не хранить аккумулятор. (Да и речь идёт о НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ аккумуляторах)
Заменить и  сдать.
11.02.2021 в 12:25, kostyan3333 сказал:
что за ерунда? уже лет 8 регулярно пару раз в год подзаряжаю АКБ прямо на машине
скидываю только массу с болта на кузове,плюс не трогаю,ничего нигде не щелкает
странно. я вроде как на машине подзаряжал, когда в гараже с машиной сражался - не припоминаю чтобы что-то щёлкало.
1 час назад, kostyan3333 сказал:
Всё правильно делаете. Вы обесточиваете (отцыпляете авто от акб) автомобиль и заряжаете акб отдельно от бортовой сети. Имелось ввиду если прицепить клеммы зу поверх автомобильных клемм и начать заряжать, то будет щелкать реле, и заряд будет прерываться. Проверялось при 14.7В.
зачем теперь жить.... легче умереть чем читать эти перлы  :russian_roulette:где обучались, уважаемый, Кембридж или Нижний Зажопинск ?
сколько лет живу не знал что авто отцыплевать надо, уже за один термин *отцыплять* вы претендуете на звание академика
бога ради поведайте секрет, с какой радости и какое реле начнет щелкать на прицыпленном   :lol: ... авто  :lol:  ?
11 минут назад, strannikk сказал:
чья бы корова мычала :lol1::lol1:
16 минут назад, hd2 сказал:
потому что ничего и не щелкает... и не должно
18 минут назад, strannikk сказал:
Что вы, что вы! Как же мы будем жить без ваших подколов и оскорблений?
20 минут назад, strannikk сказал:
Московский авиационный
21 минуту назад, strannikk сказал:
Спасибо!
22 минуты назад, strannikk сказал:
Не знаю
13 минут назад, vi66 сказал:
При первой возможности, сниму видео.
45 минут назад, kostyan3333 сказал:
значит за авиацию, не чокаясь....    от винта, отцыпляемся..... :fuck-1:
7 минут назад, 78esab сказал:
Что тут происходит ёлки моталки?
Что-что? В школе я плохо по русскому языку учился. Описался, а странник меня теперь позорит. Он самоутверждается. А мне приходится терпеть, потому что сам лошара. Перечитывать надо,что пишу прежде, чем отправлять.
Смысл? я охотно верю, что на твоей тачке щелкает... я про то, что на исправной - не должно ничего щелкать.
14 минут назад, vi66 сказал:
Збс! А я думал это норма. Через 9 лет эксплуатации выяснить, что авто неисправно. Я то думал это умная фордовская зарядка. Что-то типа реле ограничения напряжения, чтобы акб больше 80%не заряжался. Ну,тогда прошу прощения,что ввёл всех в заблуждение.
9 минут назад, kostyan3333 сказал:
наверное вам будет интересно узнать что опубликованное на форуме сообщение всегда доступно для редактирования и даже полного удаления
дабы избежать публичного позорища советую пользоваться этой полезной опцией
22 минуты назад, kostyan3333 сказал:
надо отметить что степень заряженности аккумулятора ником образом не коррелирует с поданным зарядным напряжением, есть зависимость только от времени и зарядного тока
поэтому кроме себя вы в заблуждение больше никого не вводили... :blink:
Может быть я вас не правильно понял... А как тогда объяснить разные величины напряжений, отображаемые до поездки и после поездки. При одинаковом количестве подключенных электроприборов? И почему на недавно заряженный акб, если верить приборке, подаётся 14.4В. А утром после стоянки 14,7В?
12 часов назад, kostyan3333 сказал:
начнем с того, что если у вас машина российской сборки, не питайте иллюзий, никаких *умных* зарядок там нет
форд выпускал машины с африканскими экологическими стандартами евро 3, дизеля шли даже без сажевого фильтра, а вы тут про интеллектуальную зарядку......   :lol:
в комплекте старая классическая зарядка с обратной связью на генератор с градацией напряжения только по температуре окружающей среды, ничего более, без каких бы то ни было датчиков мониторинга состояния батарейки, их попросту нет
в этой ситуации бесполезно оценивать разницу между 14,4 и 14,7 вольтами
однозначно можно сказать лишь то что летом напряжение на борту примерно 13,8 а зимой около 14,5, в полном соответствии с рекомендацией по эксплуатации свинцово-кислотных батареек
