у нас схожие машинки. я в итоге поставил бош 80 или 85Ач не помню уже S5 сильвер кальциум серии.
максимум что лезет в кожух без шаманств 315 175 175 мм .
Менять не трудно, достаточно снять корпус воздушного фильтра и сразу будет удобно и доступ (тока запасись пином от магнитолы)
еще я бы проверил ток заряда и на предмет пожирателя в сети типа реле или сигнализации.
оригинал с его ценой - фтопку.
Спасибо за совет! читал ваше сообщение от 21 июня 2016 .
Повышенная мощность как  я понимаю не выдает никаких проблем ?
Кстати не могу найти ни на 80 ни на 85.... оф. сайт по подбору по марке автомобиля выдает S5 007 на 74 и S4 007 на 72.....
http://www.boschbatteries.ru/podbor/cmt/75423/Default.aspx
ААА. кажется нашёл в общем каталоге - S5 Silver Plus/12V 0 092 S50 100  ( крос номер FORD 5CP1 10655 DA  и 6G9N 10655 PA)
http://www.boschbatteries.ru/single/bid/43/Default.aspx
 ( он единственный соответствует размерам 315 175 175 мм) НО если пользоваться подбором по автомобилю то его в списке рекомендованных нет .
Меня беспокоит увеличение силы пускового тока . Вот вычитал такую информацию:
"Нужно очень внимательно подбирать АКБ с тем пусковым током, на который рассчитан стартер, иначе возможны два варианта: сгорит обмотка стартера — слишком большой пусковой ток; силы тока не хватит, чтобы прокрутить стартер."
А какова предельная величина допустимой силы тока на рестайлинговый мондео?
«При слишком большой емкости АКБ будет происходить постоянный недозаряд — генератор не в силах выработать необходимое напряжение, чтобы обеспечить заряд АКБ. Со временем вы заметите, что электролит станет белым, а завести автомобиль будет невозможно — АКБ будет постоянно разряжаться. Если же подобран АКБ с меньшей емкостью и пусковым током, то он, наоборот, будет постоянно перезаряжаться. Из-за этого значительно быстрее начнется процесс осыпания пластин, возможны замыкания банок. Явный признак неправильно подобранной батареи — бурый электролит из-за осыпавшихся пластин.»
А какова сила тока бортовой сети?
Изменено пользователем Vetal2016
У меня официалы не стали диагностику генератора делать,пока я у них не купил оригинал Аккум,сволочи
вот я то же боюсь что то менять  .т..к. ласточка моя на гарантии  до 2018г.
1.Обратная полярность.
2.Высота 175 мм
3.Длинна 278- 315мм
4.Емкость от 60аЧ
5.Пусковой ток от 590А
Основное это пункт 1-3. Обязательны!
Пункты 4-5 зависят от желаний и возможностей.
Если нет Вебаст и всяких музыкальных наворотов то оптимально:
Емкость 70-75 аЧ , пусковой ток 680-720 Ампер.
У нас стоит "низкий" АКБ, всего 175 мм. Из за этого выбор не так широк.
А на рестайлинговый мондео эти параметры совпадают? ( интересует на машину 2013г ,2.3. автомат)
Да все сходится. Смело можешь брать на 70-72 Ач. Чуть мощьнее родного, но безопасен для стартера. Размеры как у родной 60ки.
Какой только бред в интернетах не напишут.
Сгореть он может, если на стартере пытаться ехать. И это даже на штатном аккуме.
на корпусе аккумулятора указывается ток холодной прокрутки, например, надпись «270 А (DIN)» означает, что при разряде аккумулятора 270 А током при минус 18 С, напряжение на 30-й секунде на батарее составит не менее 9,0 В, а на 150-й секунде – 6,0В. Такова методика Германского промышленного стандарта DIN 43539 и ГОСТ 959-91. В США Обществом Автомобильных Инженеров предусмотрен стандарт «SAE» – он несколько иной и ближе к стандарту стран Европейского экономического сообщества и новому ГОСТу 959-2002, использующих стандарт ЕN 60095-1.
 Аккумулятор автомобильный BOSCH Silver S4 80 а/ч 580406 Бош
Аккумулятор автомобильный BOSCH Silver S5 85 а/ч 585200 Бош
тоже оно.
Про недозаряд и прочее - сказки.
Я менял АКБ в прошлом году весной, в августе этого года решил сделать профилактику бошевской умной зарядкой C7.
АКБ вышел в режим исправен и полностью заряжен менее чем за час т.е. менее 10% недозаряда.
в мозгах ничего не прошивал. стартер жив (более того время его работы сильно сократилось даже в морозы, заводиться с полоборота).
Про токи надо почистить мозги и вспомнить физику. Вы же не покупаете на дачу разные электроприборы в зависимости от того 6кВт вам выделили или 19кв?.
гена отдаст ровно столько тока, сколько останется после основных потребителей.
умная зарядка авто знает об АКБ только по показателям напряжения, а они одинаковы для заряженных АКБ любой емкости, как впрочем и для разряженных.
АКБ большей емкости будет себя чувствовать более комфортно т.к. для него ваш гена и стартер будут работать как бы в щадящем режиме.
А большая площадь пластин снизит зависимость от снижения скорости хим. реакций в морозы (ну сядет пусковой ток с 800 до 400-500А, Вашему стартеру этого будет за глаза).
по той же причине меньший ток заряда не даст АКБ закипеть летом.
тоже оно.
+100 Я так—же поступил.
Кто-нибудь может объяснить что означает маркировка L,  T,  B на аккумуляторах Bosch?
Рисунки есть  а что это такое не понятно))
Вот на родном аккумуляторе
FINIS 1712276
PART 9M5T-10655-BA
12 V  100 RC
Silver Calcium
590cca  60 Ah SAE T6
PLANT
FPUWA
у меня стоит T6, а весь каталог Bosch маркирован T1
параметр L у меня вообще отсутствует - в Боше идет от L0 и L1
параметр B у меня так же не указан ( если конечно это не ВА) в Боше стоят B00, B13, B01
Что это такое?
http://boschbatteries.ru/tabid/57/Default.aspx
FINIS 1712276
PART 9M5T-10655-BA
12 V  100 RC
Silver Calcium
590cca  60 Ah SAE T6
PLANT
FPUWA
Что это такое?
сам же ссылку дал, там есть все пояснения
T - клеммы, высота и диаметр
L - полярность
B - нижняя кромка, разные варианты под разные типы закрепления АКБ
Вот такую акцию видел на заднем стекле авто,мож кто захочет съэкономить))
http://akkum.ru/auxpage_action_free_akkum/?utm_source=Viber&utm_medium=Chat&utm_campaign=Private
а нет такой же акции от московского паркинга с бесплатной парковкой и наклейкой - паркуюсь где хочу ?  :D
L - полярность
ссылку дал ))) но я же указал что рисунки есть, а что значит не понятно))) Я чайник в этом вопросе(((
Добрый вечер, такая беда появилась. АКБ бош на 80а полтора года где то ему, в конфигурации все верно указанна емкость Акб, неделю назад стала появляться надпись акб разряжен. Взял зарядку, зарядил, заряжался часа 2.5 примерно пока не выдал что заряд завершён. В этот день любовался на приборке работой интеллектуальной зарядки. На следующий день началось опять- после поездки заглушишь машину и сидишь слушаешь музыку, тут раз опять надпись Акб разряжен, блау тухнет и все тишина, и так каждый раз, хотя на конверсе при появлении надписи показывает 12.6-12.7. В чем может быть проблема?
@vi66, Блин да с чего бы?! В день минимум 60км трассы, пробок нет, заряжаться нормально должен. И как проверить на банки?
@vi66,напругу то нормальную показывает, если бы банка то наверно меньше бы выдавало?
@vi66, дык он не обслуживаемый без пробок(((
значит тебе проще - можешь не париться и сразу выкидывать))))
ну не ждать же в конце концов когда он подведет зимой в мороз (как это обычно бывает - в самый неподходящий момент)
скоро будет около 10В, после того, как пару раз не сможет стартер прокрутить
Изменено пользователем vi66
Народ, такая проблема- два дня после ночи не заводиться машина ( стоит в паркинге). Стартер крутит секунд 10, а потом вырубается ( при этом свет в машине есть). Заводиться сама раз на 10-15. После того как завелся таких проблем не наблюдаю. На утро то же самое. Думал аккумулятор- поехал в сервис покупать новый, там проверили мой аккумулятор тетером - он нормально заряжен, проверили на ошибки из машины ( без подключения компьютера , а при помощи какой то комбинации что то нажав с руля)- ничего нет, генератор на батарею выдает 12 с чем то ( сказали что все нормально).Свечи проверили – то же норм. Сказали что может быть проблема с клеммами бензонасоса ( вроде у фордов есть такая проблема и да же продается отдельно короткая  ветка  электрики). Иных мыслей ни у кого нет. Машина как назло в сервисе заводиться без проблем. Что может быть?
если это для них *нормально* то пошли их куда подальше....
нужно не менее 13,5 в
сказать-сказали, а проверить слабо было ?
Вот оставил на ночь что бы утром был факт что машина не заводиться. Попросил снять бак и проверить это место.
