Проблемы с задними суппортами, диски греются
можно только поршень поменять
Поршень + уплотнительное + кольцо цилиндра + пыльник.
как его на экзисте найти?
В теме "Подскажите номерок" тебе помогут если постучишь тудема.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63243/
нет его отдельно
Есть как и передние.
ИМНО, замена на обоих задних тормозный узлах. Ибо закон бутерброда ведом всем.
Изменено пользователем Жиша
скажите а поршень можно для заднего суппорта отдельно купить?
Нет, существуют лишь ремкомплекты - резиночки и т.п.
А можешь подсказать (хотя ответ я и так знаю) нафига это тебе?
Сними перебери- смотришь и нормально все будет...Хотя эти вещи происходят от недогляда- проморгал рваный пыльник- и вот результат..
На крайняк до Москвы смотаться недалече..А там на разборке и найдешь, что надо..сам пишешь- новый дорого..
@Lexsus, Володя, вообще-то я два года назад покупал поршни голые и отдельно ремкомплекты резинок...
И поршни и резинки и направляющие существуют в виде зап.частей. Задние поршни бывают двух размеров(диаметров). По этому надо знать свой. Хотя грамотный продавец должен и сам знать. Большего диаметра от универсала.
@Lexsus , Володя, вообще-то я два года назад покупал поршни голые и отдельно ремкомплекты резинок...
скинь пожалуйста номерок!
сказали здесь что лучше поршень заменит а то всё равно лезть скоро придётся туда!
Вот менегер гад- опозорил :wub: Сам летом пыльник менял, дай думаю поинтересуюсь на всяк случай- сказали хрен тебе...
Про резинки и направляющие знал..а это вот нонсенс :embarr:
porvat извини за дезу :unsure:
век живи- век учись :wink:
@porvat, найди темы: 'Задний суппорт' и 'Задний суппорт до 2004 г.'... Номер поршня не помню...
Народ, подскажите, может кто сталкивался?... Заменил задние диски с колодками и на следующий день началось какое-то подтормаживание... Причём, если немного притормозить и отпустить тормоз, то зачастую такое впечатление, что колодки не до конца отходят от диска и скорость падает, если не жать на тормоз и при этом, нажимая на газ, она не разгоняется... замечаю небольшое поскрипывание тормозов не нажимая на педаль... Что это может быть?... Спасибо...Периодически
троса ручника нуждаются в замене или суппорта в переборке.
@porvat , найди темы: 'Задний суппорт' и 'Задний суппорт до 2004 г.'... Номер поршня не помню...
я видел эти темы! так у меня машина 2004г, говорят они разные! мне дают номер рекомплекта а там одни пыльники и кольца!
Изменено пользователем porvat
короче уже не знаю с чем проблема! абс сегодня сного заработал и потухла лампочка! то ли суппорт, то ли датчик отходит не пойму не фига!датчик вроде шевелил, реакции не было, лампочка не потухала, поковырял суппорт потухла а потом сного загорелась а вот сегодня пропала и как я уже сказал заработала система! что может быть? там механизм ручника на суппорте прикисает, если поставить на ручник то обратно не отпускает! может из-за этого? есть ли связь, ручник, тормоза и абс?
отдам 2 ремкомплекта задних тормозных цилиндров D4564 Seinsa.Купил, хотел перебрать супорта. но использовал из 2х комплектов только одну резинку. пыльника ручника. вот так что отдам не за дорого. за пиво к примеру)))
есть связь, ступица-датчик абс. вот датчик анализирует скорость вращения 4х колес не совпадают, или одно не крутится загорается лампочка. сам с этим сталкнулся когда одно колесо подклинило и когда освальт со снегом пересекался тащил одно колесо как лыжу. советую для пробы отсоединить тросики и силой вернуть механизм ручника на супорте на место. прокатиться если погаснет я прав и вам на переборку супорта
На официалов надеяться можно, но не всегда. Один мой знакомый сказал: "У нас есть мозги, но к сожалению нет программы по Форду, а в официальном сервисе есть оборудование и программы, но нет мозгов". Их учат стандартно - менять на оригинальные запчасти и узлы. (Поменяют суппорта в сборе) В интернет-магазинах сейчас будут стоить оригинальные, наверное от 8000 тыр.за штуку. Разбирать суппорта никто не будет.(Это я опять же про официалов)
Имею такую проблему на ФМЗ 2001г.в. Особенно было заметно после установки новых задних колодок. При коротких перебежках по городу писка нет. При движении по трассе через 15-20 км начинал пищать.Кратковременное легкое нажатие на педаль тормоза спасало не более чем на 500 метров пути, потом опять таже песня. После некоторого износа колодок писк пропал. Это не подшипник, он гудит. У кого по-больше опыта, может определить сам во время движения с какой стороны гудит. Да, и ручник не работает, т.к. суппорта закисшие (Да он мне особо и не нужен, просто как факт)
Т.к. скоро предстоит очередная замена колодок, попробую переборку суппортов, 2 ремкомплекта уже купил. Постараюсь поделиться позже.
Изменено пользователем ИгорьС
а может есть кто из форумчан из Минска?
хотел бы проконсультироваться по задним суппортам (ручник не держит, техосмотр не могу пройти, на СТО твердят про суппорта :unsure: )
Вам сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/29509/page__st__60 сообщение #63(как вариант)
Изменено пользователем Alex.B
Если будут вопросы - можешь писать в личку. Проблему прошел на своей шкуре...Если ручник затягиваешь вверх до упора, но он не держит, то возможно еще умер механизм автонатяжения троса ручника на рычаге ручного тормоза. Этот механизм убрали на машинах после 2003 года. Я имею решение, простое и надежное, как его обойти и заставить ручник работать.
Изменено пользователем botolamer
ну так давай в студию! своё решение! как проблемы решить - так люди помогите! а как решение интересное то некому не скажу :rolleyes:
Смысл идеи в том, чтобы выбрать свободный ход троса ручного тормоза. Эту функцию выполняет исправный механизм автоподвода, который стоит на рычаге ручника. Я сделал проще - домкрат, снял колесо, вытянул трос пока тянулся, посмотрел, что свободный ход сантиметра 2, взял гаек М8 и болгарку, порезал гайки, нацепил на конец троса, зажал плоскогубцами. С ноября полет нормальный :) Операцию повторить на второй стороне. По мере растягивания тросов гаек добавляем. Все.
Соврал про гайки, М6 вестимо... М8 жирные слишком... По 10 центов за штуку брал у барыг местных... Ну та это мелочи :)
Огромное спасибо!
Именно то, что надо - завтра утром поеду "лечить" свою Моню.
Еще раз спасибо. :drinks:
на здоровье!)
