Форд Мондео 4 дизель, вибрация при разгоне
Добрый день, машина Форд Мондео 4 дизель, 2011 г.
При разгоне примерно между 40 и 60 км/ч идет вибрация по кузову, и машина как будто едет в натяг.
В течение дня проблема может появится, потом через время пропасть. Один день бывает нормальная плавная езда, а на следующий опять вибрация. Поменял нижнюю подушку двигателя + недавно делали ремонт турбины, но ничего не изменилось
Давайте больше информации. От чего зависит вибрация, откуда исходит? Может от колес?
При каких условиях появляется? и тд
Вибрация по кузову, в руль почти не отдает. Появляется при разгоне(нажатии на газ), и в основном между 40 и 60 км/ч. От каких-то определенных условиях не зависит. Бывает на прогретой машине, бывает на холодной @Newlik
Машину давно купил? Я на дизеле своём уже почти 17 лет дам под хвост, а турбина в это время подхватывает и дури там не хило ,  да там все вибрирует, даже пятая точка,  до сих пор не привыкну. Смотря с чем сравнивать. Вибрация, может даже например, от наконечника шар.., да от чего угодно..
12 часов назад, Ivan27 сказал:
Я бы для начала попробовал вывесить морду и покрутить двигателем колёса - попробовать половить вибрацию. Если появится, то смотреть, что вибрирует.
@Сергий тракторист несколько месяцев назад. Похоже на турбину, потому что в основном вибрация с переда машины. Но беспокоит, что это не постоянная проблема. При одинаковом темпе езды может вибрировать, а может плавно разгонять
@dj_sap спасибо, попробую
В 17.08.2026 в 22:37, Сергий тракторист сказал:
Я на дизеле своем уже почти 18 лет и все аналогично.
