Всем привет.
Помогите, нужна таблица значений сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости (модель который втычной без резьбы) в зависимости от температуры именно для Форд Мондео 4 рестайлинг  седан бензин 2.0 145л.с. мкпп.
В инете миллион таблиц и все разные, и все по другим Фордам.
13 часов назад, ЧелоВек сказал:
Не знаю для чего, Вам, нужны очень точные параметры ДТОЖ. Основных хватает, а остальное скорректирует ЭБУ двигателя.
https://www.drive2.ru/l/531167746260468771/
Не знаю проблемы, но , я думаю, она в чём-то другом.
В том то и беда что за регулировку температуры включения вентилятора ОЖ отвечает ЭБУ двигателя. И все(которых я обзвонил) сервисники ЧИП тюниговых компаний г.Тюмени отказались от моей заявки программно в ЭБУ снизить температуру включения вентилятора со 106° на 95°.
Поэтому буду сам регулировать включение вентилятора зима-лето через сопротивление ДТОЖ!
Изменено пользователем ЧелоВек
@ЧелоВек Могу быть не прав (лень искать и смотреть:wub:), но рабочая температура этого двигателя в районе 95 градусов.
11 часов назад, ЧелоВек сказал:
И что это даст?
14 часов назад, twik сказал:
И что это даст?
Летом в жару при термостате в 90°, я хочу иметь температуру двигателя от 90 до 95 чтобы масло меньше горело и испарялось, а не как у завода изготовителя от 95 до 106. Тем более что масло синтетика после 90° становится "водой"). Не хочу ждать и надеяться на то что гдето в 106° включится или нет вентилятор на полную мощность!
Термостат на 82° не предлагайте, ездил я с ним одну зиму, дак температура не смогла подняться выше 70°. Тут нужна регулировка "зима-лето" по сопротивлению ДТОЖ чтобы самому регулировать включение вентилятора.
9 часов назад, ЧелоВек сказал:
у меня летом в жару (30+) на экобусте - 92-96. советую заняться системой охлаждения и привести её в порядок.
Изменено пользователем hd2
В 03.08.2026 в 20:42, hd2 сказал:
Я привёл её в порядок! Новая помпа, новый термостат на 90°. Теперь по трассе температура двигателя стоит чётко 90°, но как только в жару поездка по городу то поднимается до 100-103 и при этом вентилятор еле-еле крутится НЕ на полную мощность! Так как специалисты чмп-тюнинга испугались и отказали мне програмно отрегулировать температуру включения вентилятора, то придется это делать самому. Вот и начинаю от ДТОЖ.
Подкину вам пищи для размышлений, но у меня правда дизель 2.0 . Тут на днях, в жару под 30, стоя в пробке тронулся, а коробка не переключается только на  1-й пер едет ,  . Глянул на приборку, а там темп почти в красной зоне. Чек не загорелся. На первом же повороте свернул во двор, включил конверс, а там темп 113 °и вентилятор не крутит. Дав движку остыть, завел  снова, и о чудо, на темп 80 ° включается 1-я скорость. Второй раз завожу уже на 103 ° включается 2-я скорость, первая почему то не сработала. Вот что это   было , что за глюк, или так должно быть, и так несколько раз , то вкл 1я то нет.. Если, кто даст дельный ответ, и почему до 113 °поднялась, с меня могарыч!
Изменено пользователем Сергий тракторист
Я собираю схему, которую буду включать летом. Купил электронный китайский термостат с датчиком температуры. Это маленькая коробочка с контактами включения/отключения с платой и провод с датчиком. Температура на нем выставляется от -50 до + 110. Дак вот при достижении у этого датчика температуры в 95° реле этого электронного термостата будет мне параллельно замыкать мощное сопротивление в 10кОм и цепь моего датчика ДТОЖ. В итоге ЭБУ будет думать что температура уже 106° и при этом включит вентилятор на полную мощность. Но так как сопротивление ДТОЖ имеют погрешность, то придется номинал сопротивления в кОмах подбирать.
