ЧелоВек Опубликовано Суббота в 04:54 Опубликовано Суббота в 04:54 Всем привет. Помогите, нужна таблица значений сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости (модель который втычной без резьбы) в зависимости от температуры именно для Форд Мондео 4 рестайлинг седан бензин 2.0 145л.с. мкпп. В инете миллион таблиц и все разные, и все по другим Фордам.
twik Опубликовано Суббота в 18:11 Опубликовано Суббота в 18:11 13 часов назад, ЧелоВек сказал: нужна таблица значений сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости Не знаю для чего, Вам, нужны очень точные параметры ДТОЖ. Основных хватает, а остальное скорректирует ЭБУ двигателя. https://www.drive2.ru/l/531167746260468771/ Не знаю проблемы, но , я думаю, она в чём-то другом.
ЧелоВек Опубликовано Воскресенье в 05:59 Автор Опубликовано Воскресенье в 05:59 (изменено) В том то и беда что за регулировку температуры включения вентилятора ОЖ отвечает ЭБУ двигателя. И все(которых я обзвонил) сервисники ЧИП тюниговых компаний г.Тюмени отказались от моей заявки программно в ЭБУ снизить температуру включения вентилятора со 106° на 95°. Поэтому буду сам регулировать включение вентилятора зима-лето через сопротивление ДТОЖ! Изменено Воскресенье в 06:04 пользователем ЧелоВек
twik Опубликовано Воскресенье в 13:25 Опубликовано Воскресенье в 13:25 @ЧелоВек Могу быть не прав (лень искать и смотреть), но рабочая температура этого двигателя в районе 95 градусов.
twik Опубликовано Воскресенье в 17:23 Опубликовано Воскресенье в 17:23 11 часов назад, ЧелоВек сказал: снизить температуру включения вентилятора со 106° на 95°. И что это даст?
ЧелоВек Опубликовано Понедельник в 05:57 Автор Опубликовано Понедельник в 05:57 14 часов назад, twik сказал: И что это даст? Летом в жару при термостате в 90°, я хочу иметь температуру двигателя от 90 до 95 чтобы масло меньше горело и испарялось, а не как у завода изготовителя от 95 до 106. Тем более что масло синтетика после 90° становится "водой"). Не хочу ждать и надеяться на то что гдето в 106° включится или нет вентилятор на полную мощность! Термостат на 82° не предлагайте, ездил я с ним одну зиму, дак температура не смогла подняться выше 70°. Тут нужна регулировка "зима-лето" по сопротивлению ДТОЖ чтобы самому регулировать включение вентилятора.
hd2 Опубликовано Понедельник в 15:42 Опубликовано Понедельник в 15:42 (изменено) 9 часов назад, ЧелоВек сказал: Летом в жару при термостате в 90°, я хочу иметь температуру двигателя от 90 до 95 чтобы масло меньше горело и испарялось, а не как у завода изготовителя от 95 до 106. у меня летом в жару (30+) на экобусте - 92-96. советую заняться системой охлаждения и привести её в порядок. Изменено Понедельник в 15:42 пользователем hd2
ЧелоВек Опубликовано 9 часов назад Автор Опубликовано 9 часов назад В 03.08.2026 в 20:42, hd2 сказал: у меня летом в жару (30+) на экобусте - 92-96. советую заняться системой охлаждения и привести её в порядок. Я привёл её в порядок! Новая помпа, новый термостат на 90°. Теперь по трассе температура двигателя стоит чётко 90°, но как только в жару поездка по городу то поднимается до 100-103 и при этом вентилятор еле-еле крутится НЕ на полную мощность! Так как специалисты чмп-тюнинга испугались и отказали мне програмно отрегулировать температуру включения вентилятора, то придется это делать самому. Вот и начинаю от ДТОЖ.
Сергий тракторист Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад (изменено) Подкину вам пищи для размышлений, но у меня правда дизель 2.0 . Тут на днях, в жару под 30, стоя в пробке тронулся, а коробка не переключается только на 1-й пер едет , . Глянул на приборку, а там темп почти в красной зоне. Чек не загорелся. На первом же повороте свернул во двор, включил конверс, а там темп 113 °и вентилятор не крутит. Дав движку остыть, завел снова, и о чудо, на темп 80 ° включается 1-я скорость. Второй раз завожу уже на 103 ° включается 2-я скорость, первая почему то не сработала. Вот что это было , что за глюк, или так должно быть, и так несколько раз , то вкл 1я то нет.. Если, кто даст дельный ответ, и почему до 113 °поднялась, с меня могарыч! Изменено 1 час назад пользователем Сергий тракторист
