IMG_20220622_152942.thumb.jpg.2803966009a08f68bc01568f580f17f2.jpgУважаемые специалисты. Прошу прокоментировать состояние свечей после 50 тыс.км.
Изменено пользователем Djikydza
10 часов назад, Djikydza сказал:
:nice:
По регламенту замена в 45000 км. Кроме внешнего вида, раньше так же проверяли способность свечей держать давление и равномерность/правильность искрообразования специальным прибором. Если задача ездить на имеющихся свечах до талого, то по картинке - норм. Тыщ 500 еще походят)))
11 часов назад, PaciFic23 сказал:
Скажу Вам одно - я как-то не менял их 90000 в итоге сгорели эти пипки по основание ))))))
В 22.06.2022 в 18:36, Djikydza сказал:
свечи как свечи. но раз выкрутил - поменяй на новые. иначе какой смысл крутить был?
хотите понять что с ними в реальности - гоу на стенд под давлением проверить на искру. ибо визуально хорошая свеча может не работать, а грязная и подгоревшая - вполне рабочая окажется.
Ни когда не ездил на одних свечах более 30 тыс.км., даже при том что использую Денсо иридиевые, из соображений сохранности КАТа в первую очередь конечно. Сейчас вот после подорожания решил увеличит пробег до 50 тыс.км., производитель даёт пробег до 120тыс.км , но с нашим бензином боязно как то ....
https://avto-svecha.ru/product/denso-d01558.html
4 часа назад, Igor375375 сказал:
310 тыс.км уже позади, с катом гуд всё
1 час назад, Djikydza сказал:
Норм пробег ) Если не сложно, и будет, время можешь в клуб 100+К в кратце написать, как проехала, что делалось и т.п.
8 часов назад, Igor375375 сказал:
если топливо и масло нормальные - то иридий/платину банально глупо менять на таких детских пробегах.
у меня на бусте предыдущий комплект иридия (NGK) порядка 90 тысяч проехал (ставил сразу после покупки). когда менял на оригу от вольво (внутри блистера лежал бош судя по клейму) - разницы вообще не заметил ни в работе мотора ни в расходе. да и вынутые свечи были в отличном состоянии визуально.
11 минут назад, hd2 сказал:
платина и иридиевые ходят долго,  но нужно хотя бы   под пробегом в 60 тык проверять  зазоры
мой друг иридиевые свечи поменял тыс 60 проехал, и я на  них доездил еще столкьо же но  уже к этому пробегу электрод сильно поистрепался  подгибал пару раз
на газу  если ездить на обычных свечах  можно ездить  годами, свечи как с завода  также тыс  на 50 свечей точно хватает
7 часов назад, visla сказал:
Я один раз 90 тыс на родных свечах проехал, электроды погорели под основание )))))
  • 1 год спустя...
Перед зимой планирую замену свечей. Да и по пробегу "пора"
Ценник совсем не радует, есть какие-то более бюджетные решения?
32 минуты назад, Danik12 сказал:
На Алиэспрес закажи там ну очень дёшево. Всё свечи будут стоить ~ 1619 р:appl: А потом может пожалеешь.
47 минут назад, tokminnw сказал:
Спасибо, что помог. Взял NGK 3811
 нельзя экономить на свечах и бензине. Дороже в будущем будет. В авто ДВС это сердце.
В 25.09.2023 в 16:03, tokminnw сказал:
Согласен.. да еще 1600+- это не дорого зато несколько лет не паришься и не думаешь :D почему схватывает не с первого раза))
Да )))
23 часа назад, Кирилл86 сказал:
100000 зазор, 150000 меняю. Сейчас 280000. Второй комплект дохаживает. Причем тут кат, загадка.
Притом,что если есть деффект в свече/свечах, пропуски зажигания постепенно приканчивают нейтрализатор. Чем старее свеча - тем выше вероятность выхода её из строя. Понятно, что какая то свеча и миллион отходит. Но есть среднестатистические значения. Мне проще свечи раз в 50-60т поменять, чем волноваться за катализаторы по 100т за каждый.
@chernich чтобы прикончило катализатор, надо чтобы лампочка чека уже не гасла, а постоянно мигала. это не моторы из 80ых-90ых, когда хрен поймёшь что с ним. сейчас пропуски зажигания почти моментально покажет морганием на приборке.
В 09.10.2023 в 00:39, hd2 сказал:
Не правда, не значительные не покажет, на Драйве народ тестировал на нашем авто ( Форсканом вроде ). Лучше все же не превышать заявленный производителем ресурс свечей, у всех разный кстати. На моих Denso ITV20TT "Iridium TT" заявлено "самый высокий интервал замены — до 120000 км". Я раньше все время менял раз в 30000 км, сейчас в связи с такими ценами решил ехать дальше, 46000 км сейчас, до 75000 км поеду точно.
2 часа назад, Igor375375 сказал:
ещё раз - незначительные (разовые) ничего катализатору не сделают. а если не разовые, которые уже опасны - то они будут лампочкой светить однозначно.
менять вы можете хоть каждые 5 тысяч, если хотите. но то, что они спокойно на нормальном топливе и масле в исправном моторе ходят по 100тысяч - запросто. а в реальности и 150-200 пройдут если следить за их состоянием.
Те который на тойотах (denso) где на ответном наконечнике встречный нарост с иридиевым напылением все 300 ходят. На фордовых после 150 появляется риск, что отвалится металлической язычок, так как заметно истончается. Все остальное религия, пусть каждый верит во что хочет .
я ж про что. если свечи регулярно проверять, то такое не пропустишь.
у себя менял на 90к где-то - свечи после промывки в доместосе при помощи зубной щётки - выглядели как новые, в частности и по язычку.
16 часов назад, hd2 сказал:
20 часов назад, Кирилл86 сказал:
Итог: люди, не меняте свечи раньше 150т?
И! Регулярно их проверяйте!
Вы сами верите в то, что каждый это будет делать? Никто не говорит, что их надо раз в 5т менять, но может проще придерживаться заявленного ресурса а не заниматься регулярно изучением состояния своей машины...
