@beal вбей на авито "шайбы шрус мондео 4"
а так Вот
Изменено пользователем Chijo
Благодарю!
Надо будет попробовать. Есть толщина 10 мм, а есть 9 мм, как понять что подойдет?
9 часов назад, beal сказал:
А что это за шайбы, если не секрет? Тоже появилась вибрация на скорости от 90 км, в сервисе обнаружили люфт в левой внутренней гранате
давай я поищу за тебя в гугле
Поставьте новый внутренний вал и забудьте про это. Шайбы это все фигня. Поставил себе Febest и никаких проблем. Оригинальный пыльник на него встает на ура. Сначала брал stellox, но на него не подходит оригинальный пыльник, а ставить китайский пыльник такое себе удовольствие, не долговечный он. Сдал стелокс и купил фебест.
Изменено пользователем Shiko
@Shiko и надолго фебеста хватило? а то по отзывам тысяч 20 и в помойку.
13 минут назад, hd2 сказал:
Езжу не парюсь. 50000 я уже пробежал. Я брал только внутренний вал. Внешние у меня оригиналы. Главное трипоидную смазку закладывать, а то ухари в сервисе пытались шрус смазку положить, пришлось им по рукам настучать. Для них было откровение, что смазки разные нужно класть.
3 часа назад, Shiko сказал:
хм. тогда надо будет подумать.
про смазку в курсе что там другая, для триподов, жиденькая.
В 25.08.2023 в 19:30, hd2 сказал:
В 25.08.2023 в 15:42, Shiko сказал:
все-равно стремно))))
16 минут назад, Chijo сказал:
А хрен ли делать, если оригинала в наличии нет. А БУ уже всяко с выработкой.
35 минут назад, Chijo сказал:
если 50к проедет без проблем - мне лично этого выше крыши будет учитывая их цену. тем более как правильно замечено - нового оригинала уже и не найти, а тот что найдёшь - по цене как чугунный мост. бэу - цена чуть дешевле, всего лишь чугунный мостик, но это надо ехать и щупать вживую, плюс обычно там проблема с пыльниками.
2 часа назад, hd2 сказал:
Никто не даст разбирать трипоид, чтобы посмотреть выработку гранаты. А родные пыльники практически вечные. Я так родной заводской пыльник обратно натянул на феби. Он за защитой картера (металлической или пластиковой) стоит и ему не достается. Достается пыльникам на шрусах, на трипоидах долго ходят.
я к тому что на разборках часто пыльники на полуосях побиты жизнью из-за того, что валяются эти запчасти где попало и как попало. потому и рвутся
и верно, что вскрыть не дадут. но хотя бы на глаз люфт руками проверить (что конечно не говорит, что он будет отсуствовать совсем, но совсем уж трупа можно увидеть).
корчое на бэушке не факт что будет в лучшем состоянии, а чтобы проверить - это надо его на машину поставить и проехать. и поулчается что в любом случае встрянешь встрянешь на двойную работу по снятию-установке:
1. первый раз снять свой - поставить бэушный
2. второй раз - снять буэшный и в зависимости от результата либо вернуть свой обратно в машину, а этот сдать продавцу либо перекинуть со своего пыльники и возможно внешний шрус на "новый" бэушный.
ибо если сразу вскрывать и собирать - потом не сдашь обратно.
В общем, поставили шайбу и ровным счетом ничего не изменилось, вибрация осталась, как и была... Блин, что дальше смотреть?
Вибрация начинается от 90 км/ч и далее во всем диапазоне без изменений. Причем она есть и при нажатой педали газа и при отпущенной (колеса отбалансированы).
33 минуты назад, beal сказал:
Диски тормозные на проточку.
дискам 3 месяца от роду... менял недавно, но вибрация появилась позднее замены
p.s. при торможении не бьют
Изменено пользователем beal
Возможно, дурацкий вопрос - может быть, что развалился сам трипоид, например, после наезда на неровность асфальта на трассе? или симптомы были бы другими?
50 минут назад, beal сказал:
Здесь всё уже перебрали. Искать надо на автомобиле. А здесь можно гадать бесконечно. Ещё не один онлайн не нашел конкретную причину.
Слушайте сказку-быль. Сказка ложь да в ней намек. Приехал я на озеро. Искупался с семьей и тут в обратный путь. Завел и начал разворачиваться и тут заглох с чувствительным толчком. Завелся обратно. Двигатель работает, машина едет. 5 км по грунтовке никаких проблем. Выехал на трассу и на скорости 70 и более вибрация, что мама не горюй. Вердикт - разлетелся трипоид. Тогда и поменял внутренний вал на febi. Странно другое - ставить шайбу, подразумевая, что у Вас сильная выработка в трипоиде и не осмотреть сам трипоид, сдернув пыльник, это за гранью понимания.
По мнению сервиса, если бы были проблемы с трипоидом это было бы видно на диагностике, да и вибрация не такая, что караул, прям... По ощущениям, как небольшой дисбаланс на колесе. Поэтому, я сделал ремарку, что вопрос дурацкий.
2 часа назад, Chijo сказал:
дай номер по Febestу))
У меня ведь не трактор. За трактор надо платить. Не на все двигатели есть этот фебест.
