Можно ! Входят великолепно ни чего не цепляет !Увеличивается дорожный просвет .
  • 4 месяца спустя...
У меня 215 65 16 стоят отлично, не цепляют, спидометр четко совпадает.
  • 5 месяцев спустя...
Поделитесь опытом. Стоит ли ставить на Мондео 4 колёса 18? Например 235\45 не будет цеплять кузов? Очень понравилась Машина, хоть и не новая. Хочу себе оставить на юга гонять
1 час назад, Алексец сказал:
235/45 R18 есть штатный размер
8 часов назад, mkuzminov сказал:
На шильдике и 19 штатный))) хотелось бы узнать как себя чувствует 18 в эксплуатации?)) низкий профиль всё таки. Просто у самого пока нет опыта вождения таких моделей автомобилей и шин. Как то раньше большим колёсам отдавал предпочтение. Буду рад, если расскажите в двух словах
16 часов назад, Алексец сказал:
где вы на 18 низкий профиль нашли? я 255/35R20 катаю и не считаю их слишком низкими.
В 23.10.2022 в 21:19, Алексец сказал:
У меня стоят с 12 года 235\45\18 ,уже 2-й комплект резины на них катаю.Никаких проблем не было,клиренс на них даже на 14мм больше ,чем на штатных 215\55\16.Единственное,резину рекомендую брать с развитым защитным буртиком,чтобы защищал диск от поребриков и прочего.
Кузов цеплять не будет, будет любая трещина, стык или выбоинка на дороге в задницу отдавать. Да, еще абонемент в шиномонтаж купи сразу. Кроме того, если на дороге есть колейность, то на 235 и выше будет болтать машину в колее и придется подруливать. В свое время ушёл на 225 и забыл про эту проблему.
Изменено пользователем nerator
1 час назад, nerator сказал:
А я вобще не понимаю зачем менять заводской стандарт?
В 26.10.2022 в 13:42, tokminnw сказал:
выглядит убого на этих малюпасеньких колёсиках. особенно дорест.
Ну для начала стандартов было несколько в зависимости от комплетухи в первую очередь
27 минут назад, Scorpek сказал:
Да конешно. Но это только русские хотят взять запарожец а потом с него хотят зделать Мерседес. Вот так и в этой теме. Это моё сугубо личное мнение.
45 минут назад, tokminnw сказал:
Зря смеешься, не мерседес конечно, но если по уму сделать близко к поршу получается
В 28.10.2022 в 17:59, tokminnw сказал:
Поддерживаю. А еще интересней, когда из него хотят слепить кроссовер.
В 27.10.2022 в 23:40, hd2 сказал:
По заводским параметрам диаметр окружности колеса одинаковый у всех, не зависимо от диаметра диска.
В 28.10.2022 в 18:48, Scorpek сказал:
Это пять баллов! Как говорил дворник в "12 стульев" - кому и кобыла невеста. Если ещё вспомнить что это машина Джеймса Бонда, то тогда ваще крутотень.
В 30.10.2022 в 06:53, mab сказал:
иногда лучше жевать...
длина окружности колеса:
205/55R16 - 1985 мм
215/55R16 - 2020 мм
235/45R17 - 2021 мм
235/40R18 - 2027 мм
между 1985 мм и 2027 мм - 11,4% разницы
и на глаз это тоже хорошо заметно.
на рест 205/55R16 вроде как уже не ставили.
при этом колёса даже в стоке 215/55R16 - всё равно визуально слишком маленькие для огромных арок у фм4 и машина слишком неказисто выглядит на них.
36 минут назад, hd2 сказал:
Кому как...
38 минут назад, hd2 сказал:
Циферками не ошибся? 2% разницы. И 205/55 ставили только на 1,6 и их практически не было, я их вообще в расчет не беру.
40 минут назад, hd2 сказал:
Разница между 215/55R16 и 235/40R18 - 7мм, это 0% офигительная разница. Визуально меньше ощущается только за счет диаметра диска.
Добавлю, через прогу FORSCAN можно выставить размер колес (длинна окружности). Проверял, Если выставляешь размер сооответствующий установленному, то расхождения в покаханиях скорости по спидометру и GPS минимальна
