Здравствуйте! Кто сталкивался с заменой задних амортизаторов - FORD MONDEO 8G91-18K077-BAD, 1671647, посоветуйте что можно установить вместо оригинала
Изменено пользователем Makar_10210
  • Makar_10210 изменил название на Задние амортизаторы Mondeo 4
Я поставил себе KYB 349021 . Пока нормально.
А по верхнему штоку и нижнему саленблоку подошло все?
02.06.2021 в 15:13, Makar_10210 сказал:
Да. Но завтра, ещё раз, посмотрю номер аммортизаторов. (что бы не обмануть)
@twik поставили взамен штатных магнитных ? {Система IVDC)
10 минут назад, Dreamart сказал:
У меня её никогда не было.
Изменено пользователем twik
02.06.2021 в 13:59, twik сказал:
Да.. ходят плюс-минус нормально, немного не дотягивают до оригинала :winking: но и ценник другой.
  • 3 года спустя...
В 02.06.2021 в 13:59, twik сказал:
У вас были именно такие стойки как у автора? По номеру автора бьются самвыравнивающиеся стойки. Такая подвеска была у универсала. Вы же ему советуете обычные стойки KYB, которые штатно туда не встанут по идее.
Так вот еще раз вопрос, у вас был универсал?)
В 23.06.2024 в 08:50, Wilden сказал:
Нет. Прошу прощения, значит невнимательно читал первый пост.
  • 7 месяцев спустя...
Универсал 2007 года, 2.0 дизель.
Подскажите, купил обычные аморты по вину из таблице. По факту вот такие -:автодок по номеру ничего не находит, нижний болт толще (16мм) и в обычный аморт не лезет, какие есть варианты?
Изменено пользователем Константин 046
Добавил фото
В 27.01.2025 в 14:13, Константин 046 сказал:
Купить 2 болта 1535894, у Вас стоят болты 1535896, потому и не лезет. Болты у обычных амортов и самовыравнивающихся разные.
2 часа назад, Shiko сказал:
Гайка ответная приварена к рычагу - с ней что делать?
В 28.01.2025 в 22:02, Константин 046 сказал:
срезать и приварить правильную. или заменить рычаг. или заменить/переварить сайлент в аммортизаторе.
28 минут назад, Chijo сказал:
@hd2 @Константин 046 а там толщина гайки нормальная? Может резьбу нарезать под новый болт? Имхо - это самое простое.
Гайка на 16; а новый болт на 14.
Думаю втулку аморта проще рассверлить будет.
15 часов назад, hd2 сказал:
Пооще рычаг наверное махнуть.  Аморт варить стремно там же масло, и работа будет золотая. Имхо
9 минут назад, Chijo сказал:
@Константин 046 тогда цена вопроса рычага выходит в оверпрайс, проще правильные амморты сразу покупать, получается.
Аморты обычные 25-50 € а рычаги наверное и б/у можно взять.
Не в курсе - опоры у амортизаторов тоже разные?
27 минут назад, Scorpek сказал:
@Константин 046
Сайленты перепресовываются, а не перевариваются, есть смысл если старые живые, на прессе з мин всех делов
Старые прошли 360 тысяч и 17 лет. Вряд-ли живые:)
11 часов назад, Константин 046 сказал:
так подобрать новые сайленты. там на них нагрузки почти никакой, судя по тому что амморты умирают гораздо раньше чем сайленты нижние разобьются.
12 часов назад, Константин 046 сказал:
и амморты варят. хотя конечно это совсем край и извращение.
насчёт махнуть рычаг - тоже можно. но там почти гарантированно замена бабочек будет. хотя если в своих уже уставшие, то смысл есть, сами по себе рычаги вроде как копейки стоят если с убитыми сайлентами. ибо почти никому не нужны.
Сорри, я не посмотрел, что и рычаги другие. Вариант поставить обычные рычаги, купив б/у и перерисовав их.
