Сильные толчки в педаль при торможении и вибрация всей машины
   Коллеги, нужна ваша помощь, машина простояла весь январь и февраль припаркованная на обочине, т.е. колеса регулярно подвергались воздействию реагентов и прочего дерьма, пришло время выезжать, при начеле движения был рывок-колодки прикипели к дискам, после этого, при каждом торможении трясет левое переднее колесо и всю машину и идут сильные толчки в педаль тормоза :( Причем с правой стороны и передние и задние диски блестят, а с левой и передний и задний диск в ржавчине, как будто колодки не до конца прижимаются
Что это? Диск деформировался или суппорт заклинило? Диски прошли 200к, колодки новые и таких проблем раньше не было.
4 часа назад, Westenberg сказал:
прошли 200к
хрена ссе... мне на 30 от силы хватает, потом бить начинают :D - заезженная тема, поиск рулит.
Ну ты
25.04.2021 в 21:50, Chijo сказал:
Посмотрел, говорят причина в тормозных направляющих(пальцах), закажу их, поменяю по результатам отпишусь
Изменено пользователем Westenberg
3 часа назад, Westenberg сказал:
проверяются они проще простого, при снятом суппорте эти пальцы должны свободно жить в направляющих
ну и специальную высокотемпературную смазку не лишне добавить, кто сказал что их смазывать нельзя .... :fuck-1:
25.04.2021 в 17:14, Westenberg сказал:
Диски прошли 200к,
:good:   давным-давно первый инструктор по вождению сказал простую истину - чем выше класс водителя. тем реже он пользуется тормозами......
при том что кое-кто диски уже вместе с маслом меняет  :lol:  :lol:
4 часа назад, Chijo сказал:
@Westenberg  только пальцы не смазывай... ну и диски и колодки меняй
Не буду, уже про эту особенность прочитал:)
3 часа назад, strannikk сказал:
Спасибо на добром слове:drinks:
А про то, что пальцы смазывать не нужно, я сам удивился, когда узнал.
Пальцы я уже заказал Ate, всего 430 рублей за все удовольствие, опять же узнал, что если палец выглядит как новый, но биение в руль не проходит, его по любому нужно менять...
Диски хочу взять с перфорацией Отто Зиммерман, кто что думает по этому поводу?
Колодки только TRW - еще ни разу не разочаровали.
можешь обосновать почему их смазывать не надо ?
это обычный узел трения, закрытый от грязи резиновыми гофрами, если гофры поднять и вывернуть наизнанку, то в складках внутри иногда удается увидеть остатки заводской смазки
я слышал одно *умное* объяснение - типа узел сильно греется.....:lol:  а ничего что резинки живут на этих пальцах и даже не дубеют, от слова совсем и никак....
1 час назад, Westenberg сказал:
биение при торможении имеет тысячу причин, причем одни из последних в очереди связаны с тормозами (кривыми дисками, пальцами и тд)
намного чаще причины в передней подвеске, это всевозможные люфты - в ступичном подшипнике, в рулевых, нижней шаровой и даже сайлентах рычага
@strannikk смазывать нельзя по единственной причине-втулкам будет плохо от этого, смазка собирает грязь и убивает втулки. Это же не изобретение кулибиных, это прямой запрет производителя тормозной системы (Ate)
@Oleg_KRSK , ты сам видел этот запрет ?
а я видел.....  дословно - убедитесь в отсутствии смазки на направляющих тормозных колодок !!!! НА НАПРАВЛЯЮЩИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
пояснять разницу между направляющими суппорта (пальцами) и направляющими тормозных колодок надо ????
там смазка недопустима, это понятно...
а пальцы закрыты резиновыми чехлами, очень хорошо обжатыми и почти герметичными, и еще сверху пластиковыми заглушками, пыли там не бывает от слова совсем
как раз пару дней назад разбирал суппорт, вынимал пальцы - внутри остатки белой смазки, почему белая не знаю....наверное с завода
ВОТ ТАК РОЖДАЮТСЯ МИФЫ - кто то не очень умный запустил эту шляпу в интернет
Убедительно, графиткой смажу
@strannikk Нет там такой надписи. Есть весьма четкая инструкция прям с картинками и четко указаны направляющие пальцы, стоит отметка-не смазывать!
4 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
@Oleg_KRSK , а знаешь откуда там всякие страшные надписи-предупреждения типа *уберите смазку с направляющих !!!!*
думаешь изза попадания грязи в эту смазку ? - как бы не так.... :lol: любой производитель тормозилок прежде всего прикрывает ими свою задницу :good:
все просто - смазка с открытых частей тормозных суппортов, направляющих и тд всегда может попасть под колодки и на поверхность т\диска
да блиииин, господа....  ставим точку.
 вот тебе Хайнес, правда по третьему мондео, но не думаю что в пальцах есть принципиальная разница :siski:
3 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
@strannikk так все правильно, на третьем мондео тормоза TRW, их смазывать нужно обязательно.
аааа, вот так оказывается .... тогда с этого места пожалуйста подробнее
а если мне экзист на моньку 4 предлагает купить пальцы в ремкомплекте  Febest 0575-MZ3F как аналог или прости господи беспородного китайца неприличной марки LYNXauto BC-6444
а еще этот же экзист, цуко, наровит суппорта  TRW BHS1293E и  Ate 24.3601-9711.5 на равных продать на М4 :cry: и есть еще чисто фордовский суппорт оригинал
пальцы из ремкомплекта китайца Лейнхайто вставленные во втулки суппорта ТРВ мазать ? а если их ненароком в суппорт АТЕ впендюрить ?
крыша едет... чё в итоге мазать, чё не мазать то ... инструкции есть ???   :lol:
@Oleg_KRSK  , ты вроде мужик серьезный, тебе самому то не смешно эту ерунду писать  ??? давай не будем в воздухе переобуваться... :verymad:
@strannikk я не переобуваюсь, Ате запрещает мазать, трв разрешает. Разные втулки, разные направляющие.
Да, на м4 можно купить суппорт и пальцы других производителей, но конструкция всё равно будет авторства Ате и всё равно смазывать не нужно.
1 час назад, Oleg_KRSK сказал:
так все же нельзя или не нужно ? разница тут весьма принципиальная
 Oleg_KRSK  strannikk
2 года назад ставил новые диски, новые тормозные колодки, смазывал  направляющие (пальцы) - тормоза в идеале, полёт нормальный.
