Проблемы с запуском двигателя, нужен ваш совет.
Дорогие форумчане, Надежда осталась только на вас....форд Мондео 2013 2.0 бензин, при включении зажигания начинает щёлкать то ли реле, то ли сам стартер и не заводится двигатель. Значит сам стартер снимали, меняли щетки, втягивающее на прямую от аккума работает! Как только ставишь обратно вот такая проблема, не крутит маховик. Может кто что подскажет? Аккумулятор в норме.
1 час назад, Семерей Станислав сказал:
надо взять вольтметр и смотреть напряжение между минусом (не на кузове или еще где то на именно на минусе) аккума и корпусом стартера при запуске
если там ноль то земляные точки и перемычки в норме, если появляется плюс несколько вольт то чистить их
@strannikk Привет!!! Возвращаюсь со своей проблемой со стартером: на прямую от аккумулятора стартер крутит, ставлю обратно...входит в зацепление с маховиком и клинит ( приборка и все внутри машины гаснет), не знаю что уже и делать...
2 часа назад, Семерей Станислав сказал:
Может быть, для начала, проверить аккумулятор нагрузочной вилкой?
вариантов фигова туча....
колено не вращается - покрутить руками, проверить это так сильно сложно ?
под нагрузкой клинит стартер - если его перебирали должны были проверить под нагрузкой
плохой контакт на плюсовой клемме аккума
плохой контакт на минусовой клемме
плохой контакт где-то на переходе с минуса на корпус мотора
если тебе самому лениво проверить простое вращение коленвала, то со своей проблемой обратись к гадалке, здесь экстрасенсы мало популярны
@strannikk я все это не описывал. Значит так: все клеммы проверяли и зачищали,колено само вращается...двигло не заклининое.
@twik нагрузочной вилкой не проверял, но привезли другой новый аккум..с ним точно также всё.
мало проверить только клеммы
я же тебе писал что сделать
08.04.2021 в 21:38, strannikk сказал:
надо взять вольтметр и смотреть напряжение между минусом (не на кузове или еще где то на именно на самом минусе) аккума и корпусом стартера при запуске
если ты игнорируешь советы, то ради бога, не настаиваю, так даже проще
  • 3 года спустя...
Всем привет.
Прошу подсказать, с чего начинать копать?
Проблема похожая, поворачиваешь ключ, реле щелкает и не заводится. Происходит через 2-3 завода примерно. Т.е. сегодня, завтра завелась, после завтра не хочет. В таком случае заводится с толкача (МКПП, 1.8 TDCI). Иногда бывает, что "подергаешь" несколько раз ключом и всё таки схватывает (т.е. акум в порядке).
Подозреваю втягивающее реле, щетки стартера (в моё владение не менялись), бендикс (даже не знаю симптомы поломок).
В 06.05.2024 в 08:33, Newlik сказал:
Контактная группа ключа. Со временем снашивается. Номер запчасти Ford 1 677 531 https://www.drive2.ru/l/629182335929044781/ Я себе менял. Не заводилась машина, полущелчок и тишина, через второй третий раз, ключ подергаешь и сможешь завести. Отдиагностировал сразу, купил оригу и поставил за 10 минут.
Изменено пользователем Shiko
В 07.05.2024 в 11:32, Shiko сказал:
Даааа? Серьезно? Этож капец. У форда с электрикой похоже беда. На фарах контактная группа очень дохлая, пока мучаюсь и чищу нашатыркой чтобы работала.
Уже заказал себе и щетки и реле втягивающее.
В 08.05.2024 в 14:00, Newlik сказал:
Машина скоро совершеннолетие отмечать будет, а вы про "с электрикой беда".
Вопрос: У меня Honda Accord 1985 года выпуска, двигатель B18A, кузов СА2. Так вот, что-то начал барахлить карб - нет ли у кого-нибудь схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ответ: На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич... Потом были ускорение социально-экономического развития... перестройка... каждой советской семье отдельную квартиру... борьба с алкоголизмом... Первый Съезд народных депутатов - Собчак, Сахаров, страна у телевизоров... "Борис, ты не прав!"... моя первая свадьба... Павловская реформа... пустые магазины... ГКЧП... "в связи с состоянием здоровья"... Беловежская пуща... Триколор над Белым Домом... Гайдар, новые деньги - новые цены... мама умерла... опять новые деньги... танки на мосту, пожар белого дома... опять новые деньги... Совместные предприятия... биржи... ваучеры... МММ с бабочкой... черный вторник... первая Чечня... мой развод... отец умер... я увидел авто .ру... деноминация... дефолт ...
моя вторая свадьба... начался 21-ый век... Путин... ребенок в первый класс...
А у этой Хонды только сейчас "что-то начал барахлить карбюратор"?
В 09.05.2024 в 20:21, hd2 сказал:
Ваша подпись всё сказала. Да, япы этим не страдают. Я многого хочу от Форда.
В 08.05.2024 в 15:00, Newlik сказал:
Да нет никакой беды, когда раз 10000 заведешь, то любая бабушка разлохматиться. У меня эта контактная группа приехала через 13,5 лет. Вечного ничего не бывает.
В 12.05.2024 в 04:36, Shiko сказал:
Ошибаетесь. Не насчет вечного конечно, а насчет того, что оно должно ломаться.
Как я выше уже написал, япы таким не страдают. Но я говорю о япах лохматых годов. У них просто климат суровый, влажность и близость океана (соль) заставляет делать электрику очень надежной (для японского рынка). Когда я первый раз увидел контактную группу в фаре форда, мне показалось, что инженеры Форда в тот день были с похмела и сделали "лишь бы сделать".
10 часов назад, Newlik сказал:
ещё как страдают. если их так же ушатать как вашего форда. привыкли вы там в азии к япошкам с малым пробегом. тавоты те же из европы ещё хуже европейцев по электрике часто бывают.
12 часов назад, hd2 сказал:
Так же ушатать это как? Отец катается на Грации 97г, а мой форд на 10 лет моложе. Если речь идет о контактной группе, то количество зажиганий не сильно будет отличаться. Пробеги - да, меньше. Но качество соединений сильно отличается. По европейским япам не скажу, скажу только за прули, которые предназначены в первую очередь для Япии. Да и вообще пластик форда лучше зимой не трогать.
Даже когда просто берешь в руки контакты от фар с их дохленькими штырьками внутри, которые у меня скоро просто отломятся - разница огромная.
Но всё это оффтоп, сорян.
6 часов назад, Newlik сказал:
и при это пробег у форда раза в два больше чем у грации.
ну и что там ломаться то в той грации, где из электрики АКБ, генератор, контактная группа и магнитола. ну и лампочки в фарах.
17 часов назад, hd2 сказал:
Нет. У форда подходит к 200, у Грации перевалил за 300. Но пробеги не сильно сказываются на качестве электрики. Ладно бы ходовая часть или двигатель напрямую зависят от пробега. Но электрика больше зависит от среды обитания авто.
Да, например, генератор у Грации находится сверху (подальше от воды), в легкой доступности, чего не скажешь про форд. Ой, да бросьте, я на раз могу выложить конструктивные недочеты (а может и конструктивно заложенные на стадии проектирования), по которым форд просто рядом не курит. Корпус термостата пластиковый... ну да, с перепадами от -40 до +100 у нас же пластик лучше всего подходит (уже менял потому что корпус повело). Вакуумный насос состоит из двух половин, которые лучше всего скреплять ... клепками, которые со временем ослабнут и потечет масло (уже стягивал винтами). Соединения шлангов на печку лучше всего сделать через пластиковые фитинги (привет корпус термостата с перепадами), а не затянуть навечно металлическими хомутами, что я уже сделал после 2х раз сорванных патрубков и фонтана антифриза. А недавно снимал бачок омывателя, который находится в непосредственной близости к дороге (грязи, воде и тп.) и угадайте, что я там нашел? Блок управления двигателем в корпусе бачка! Это же логично такую ответственную деталь разместить поближе к агрессивной среде и месту деформации при аварии. Да, остановите уже меня...
В 15.05.2024 в 08:49, Newlik сказал:
13,5 лет. Осматривал блок управления двигателем, прекрасное состояние. Прекратите набрасывать на вентилятор со своим древним как экскремент мамонта япо автомобилем без кан шины. А трудный доступ к блокам очень хорошо сказывается на неугоняемости. Ключи пишутся в 3 блока ESP, PCM, BCMi. Из них ESP, PCM хрен поменяешь за пять минут. Правда все это было до того как редиски не взломали ин и аут коды форда. А тавота угоняется за 5 минут, не зависимо от того ломали или не ломали.
1 час назад, Shiko сказал:
У меня тоже блок в нормальном состоянии. Но это не значит, что при дтп он не пострадает.
Мне от кан шины теплее не становится. Неугоняемость решается не стандартными решениями (прерывание зажигания кнопкой прикуривателя и тп). И все ваши стандартные ломаются, но чуть дольше. Да и разве об угоняемости шел разговор? Как материал корпуса термостата влияет на угоняемость или замена цепи на дизеле на мокрый ремень? Ведь цепь не рвется, а растягивается и водитель сразу ощущает эффект. Ремень же преподносит сюрприз внезапно и надорого.
Да например генератор у моего мондео находится сверху.
Термостат электронный потому и пластиковый и никаких проблем с ним не возникает, если рассматривать какой либо конкретный двигатель. У меня так точно с ним никаких проблем нет в течении 14 лет.
Сдается мне у Вас просто животное мондео замучано в усмерть.
1 час назад, Newlik сказал:
Мой ремень расчитан на 160000 км, а цепь у фолькса в 100000 передает кирдык мотору. Прекратите древний япхлам сравнивать, сейчас ни один производитель такого не делает.
15-й год на Мондео, с новья.С электрикой никаких проблем не было,только АКБ менял.Но правда гаражное хранение, и зимой почти не езжу на нем.
