Некорректно работает вентилятор охлаждения двигателя.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не закидывайте сразу камнями и помидорами. Лучше дайте ссылку или подскажите схематично, так сказать...
Вентилятор отказывается включаться. Температура на красную зону заползает в пробках. Но после этого я однажды заметил, что самая малая и вторая скорости всё же имели место быть. После чего я их снова не видел. Хочу проверить датчик температуры , подающий команду на вентилятор, но не могу найти его местоположение! Я ведь правильно понимаю, что на панель приборов показание температуры ДВС  и включение скорости вращения вентилятора отправляют разные датчики? какой то кошмар. Снял корпус воздушного фильтра, аккумулятор... Но безуспешно. Единственное что заметил - это что на вентиляторном блоке из трех клемм одна свободна (снизу)... наверное так и должно быть, потому, что я болтающегося кабеля не обнаружил. Подскажите картинкой или фотографией где мне искать этот злополучный датчик или может еще какие идеи есть...
Изменено пользователем viktor8776
редактирование
Если температура в красной зоне - датчик в порядке, не мороч себе голову. Проверь Омметром сопротивление обмоток вентилятора иногда трескается корпус и контакты разъедает из-за воды... Если есть кондиционер - то включи его вручную на стоянке и посмотри на вентилятор - независимо от температуры он должен по логике включится (гарантировать не могу :D
12 часов назад, koplap сказал:
Датчик включения скоростей вентилятора не подает сигнал на панель, как я понимаю. Или я ошибаюсь?
14 часов назад, viktor8776 сказал:
Честно говоря, про датчик включения скоростей вентилятора никогда не слышал. На панель выводится температура не от датчика ОЖ. Вентилятор охлаждает ОЖ, а не двигатель. Поэтому проверяй сканером (или вольтметром) в первую очередь температуру ОЖ (Датчик ECT). Если датчик показывает высокую температуру (как на панели приборов) -  скорее всего надо менять блок управления вентилятора... Но лучше на диагностику съездить... Если датчик ОЖ показует 120°C - должна выскочить ошибка...
Я никогда сам этого не проверял, но насколько понимаю, вентилятор должен управляться через PWM (шириной импульсов подаваемых на мотор), т.е. скорость меняется непрерывно, а не скачками как в ручном контроле вентилятора в салоне... На разъём посмотрю завтра, но подозреваю, что один свободный разъём, это нормально...
Странно, но нигде в трёх разных эл. схемах не нашёл блок управления вентилятором радиатора...
Я понимаю принцип работы ДВС и его охлаждения. Скорость вращения крыльчатки увеличивается по ступеням. Их, по моему, четыре. Включение скорости вращения зависит от температуры ОЖ. Где снимается эта информация? Датчик где этот находится? Это ведь датчик на температуру, как я понимаю, должен быть.....
Нет ступеней на мондео, плавная регулировка оборотов.
Тут варианта только два-либо сам вентилятор умер, либо блок управления, который расположен на кожухе вентилятора.
Бывает провод к блоку управления вентилятором в гофре ломается и вентилятор включается только при достижении температуры ОЖ 99 градусов.
Мне проверяли подключив заведомо исправный вентилятор с блоком управления, убедившись что он не работает вскрыли гофру и на сгибе восстановили провод, всё заработало как надо.
Если кондиционер будет включаться с неисправным вентилятором, компрессор сначала застучит, а затем заклинит. При этом у меня компрессор автоматически не отключался, а диагносты не проверили что вентилятор не крутиться. Но двигатель не перегревался из-за включения аварийного режима на 99 градусах (соответственно питание на двигатель вентилятора подавалось без сигнала с блока управления вентилятором).
В пробке перегреваться может из-за забитого наглухо радиатора двигателя, у меня так печка включалась на максимальный обдув когда шуба между радиаторами образовалась (но это уже при плюсовой температуре с кондиционером работающим на охлаждение).
14 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
А вариант с неисправным датчиком включения вентилятора почему не актуален?
6 часов назад, dima-p-199 сказал:
С радиатором всё в порядке. Войлока между радиаторами нет. Циркуляция ОЖ по радиатору есть. Штатно работает.
@viktor8776 потому что вентилятор включается по сигналу на блок управления с мозгов, а они снимают температуру с датчика температуры ОЖ, который стоит в корпусе термостата.
Залез под фильтр воздушный. Там кабель в гофре. Фильтр давил на кабель и в этом месте какая то слабина" что ли.... Такое ощущение , что кабель в этом месте продавлен. Он идет на вентилятор. Я отсоединил кабель от вентилятора. Знаете, можно ли на прямую от аккумулятора кинуть провода на вентилятор? И как, если можно. Там вилка с тремя выводами. Два - одинаковых (большие) и один маленький.
23.03.2021 в 18:44, viktor8776 сказал:
 идея конечно хороша, мне нравится, но у нее есть маленькие неприятные нюансы. :D
постоянно работающий на полную скорость пропеллер гавкнется достаточно быстро, он сотрет щетки и втулки подшипников за год-полгода или еще раньше
его огромный ток потребления (примерно 40-50 ампер) вызовет постоянный недозаряд аккума
в холодную погоду мотор будет плохо и долго греться
эбу мотора увидит отсутствие блока управления вентилятором и совсем перестанет включать кондей
22.03.2021 в 04:18, Oleg_KRSK сказал:
не обобщай - на М4 дизель только две дискретные скорости
23.03.2021 в 21:44, viktor8776 сказал:
На (прямую)сделать можно это называется принудиловка. Но только на одной скорости. Принудиловка нужна при отказе заводской схемы
На вентиляторе стоит блок управления вентилятором, на нем штекер из двух толстых проводов питание и один тонкий управление, с блока управления выходит два провода на мотор вентилятора, вот в том месте можешь подцепить напрямую с аккума и проверить работу вентилятора на 100% мощности, заодно проверь не подгорели ли там контакты. Вообще в форскане есть управление процентом загруженности вентилятора, т.е. подцепляешься, задаешь значение и смотришь как отрабатывает вентилятор. Бывает так что подгорают контакты выхода с блока управления вентилятором и там теряется контакт в самый неподходящий момент.
1 минуту назад, Евгений_1987_174 сказал:
 Не правильная рекомендация
3 часа назад, tokminnw сказал:
Вот это неправильная рекомендация. Вопрос в том можно кинуть напрямую или нет, а не сделать принудиловку.
2 минуты назад, Евгений_1987_174 сказал:
Да можно кинуть на прямую прямо на вентилятор при аварийной ситуации но это чревато. Вы же не знаете что случилось а преда нет. Но чтобы спасти двс от перегрева риск стоит свечь
Спасибо за отзыв, уважаемые участники обсуждения! Меня интересует схема подклучения вентилятора с целью проверки его работоспособности. Я хочу выяснить: дело в вентиляторе вообще или в чем то другом. Как подключить вентилятор от аккумулятор через соединение кабеля с блоком управления. Куда подсоединять, если там два толстых провода и один тонкий?
Вот.... Напряжение на вентилятор приходит. Только непонятно: если постоянно туда приходит 12V то он , получается, должен всегда крутиться? И... третий маленький провод - на нем вообще нет напряжения. По крайней мере на не заведенном и не прогретом двигателе.
15 минут назад, viktor8776 сказал:
...вот этот третий и управляет сигналом оборотов вентилятора...
здесь обычно три варианта:
-- конец блоку управления вентилятором;
-- конец вентилятору;
-- обрыв (отгнивание) этого третьего тонкого провода прямо в самой фишке... эта фишка втыкается в блок управления вентилятором, а из него выходит уже два провода на сам вентиль.
7 часов назад, viktor8776 сказал:
чтобы проверить сам вентилятор надо снять блок управления, выкрутить один саморез), отсоединить входящий и выходящий штеккер
на выходящей вилке увидишь уже только две ножки, это провода от самого мотора, вот на них нужно подать плюс и землю от аккума в любой полярности
25.03.2021 в 16:06, strannikk сказал:
А блок управления вентилятором можно проверить?
25.03.2021 в 15:35, amaich сказал:
А третий провод как проверить на целостность? На него, как я понимаю, при определенной температуре должно подаваться напряжение?
И.... откуда снимается температура, что бы включить определенную скорость вентилятора?
