Приветствую. Хочу спросить дельного совета, не могу разобраться. А история такова : приобрел 2.5 2007 года, горела ошибка по вихревым заслонкам, по утрам троила страшно.  Заехал в сервис  сделали блок управления этими заслонками, менял прокладки под впусом, мыл дроссель, поменял сразу свечи (поставил Denso) и все фильтра. После ремонта на утро троения нет, вроде все хорошо, но какое-то чувство, что не развивает от мощность(как кто-то за хвост держит).Прокатался недельку, появились дерганья на всех режимах оборотов и с утра заводился со второй попытки. Померяли давление в топл. системе : 3.5, сказали для этого мотора маловато, купил новый. Пропали дерганья после 2000, остались до 2000 и появились бульки во впуске.Начитался здесь про это. Поменял снова свечи, провода, катушку, КХХ. После этого ездил и не думал не о чем (кайф), ну думаю удача, все победил, но увы, через 4 дня опять появились дерганья до 2000 и также мог заводиться на холодную со 2 попытки, но не всегда. На холостых работает ровно, после 2000 об. едет тоже хорошо, но вот этот нужный режим оборотов раздражает, либо газ давишь еле еле, либо в пол давишь.... По диагностике ничего не выдает, все лямбды в норме. ВВ все осциллографом проверяли. Начал замечать при резком нажатии на газ, с начало троение, а потом ровный набор оборотов. Мужики подсказывайте куда дальше копать???????
28 минут назад, Борис888 сказал:
Интервалом в 1000км
так я и думал.  :lol:
 менять надо одновременно
там такая особенность - неисправный провод убивает свечу, неисправная свеча провод, оба вместе катушку
причем болячка как короновирус передается с некоторой задержкой от одного к другому... поэтому первые четыре дня ты ездил без проблем... :lol1:
Получается новый копмлект всей части ставить (свечт, провода, катушка)??? А не может ли мне кхх голову морочить????
4 часа назад, Борис888 сказал:
нет, кхх тут не причем
катушку можно оставить, выкрути свечи, осмотри их наружние белые изоляторы, там где увидишь вертикальные черные полосы, это дорожки пробоя, такие же образуются внутри колпаков, эти свечи в утиль, с проводами только наконечник можно поменять или зачистить его сверлом изнутри чтобы убрать дорожку пробоя
50 минут назад, tanliz сказал:
@strannikk Там V 6 . Провода правильно подключены?
конечно правильно если он четыре дня нормально ездил
 и там катушки нормально промаркированы, ошибиться сложно
Завтра сниму тогда свечи и провода посмотрю.
фото свечей, и изоляторов на них давай
Была такая же проблема, поменял свечи + провода, сразу все стало идеально работать!! Катушку оставил старую.
Если что свечи брал Denso IT6, провода Huko
Закину свои 5 копеек. Вообще не знаю как так произошло, но купил машину когда, были дерганья когда плавно на газ жмешь. Купил всё оригинал: провода, свечи, катушку. Поставил вроде огонь, но что-то не так. Чуть чуть, но дергается. Так меняя свечи несколько раз, ездил 2 года, мучился. Оказалось потом провод на первый цилиндр, а ошибку не поймать вообще было. А самое обидное что новое было всё. Щас кайфую.
Челу делал машинку с такой же шляпой. Но там оказалось пришлось катушку заменить и все хорошо стало.
Изменено пользователем timon1pumba
