,Друзья, всем доброго времени.
Подскажите пожалуйста у кого было что нибудь подобное. Пассажирская передняя дверь . Открывается с довольно таки сильным усилием на наружную ручку. Рывком например посильнее открывается нормально. Если плавно тянуть то не хочет.  Если специально пробовать раз 15  подряд начинает  вроде нормально работать.. я уж ее и смазал и пошатал вверх вниз а она все равно на старые дрожжи... Дверь не просевшая. все нормально.
Изнутри  все отлично открывается. ...  Заметил что если открывать ручку тянув вниз и на себя  то открывает без ступенек.. .
Но все таки хочется нормального функционирования
Точно такая же проблема. Вчера уже и ручку разобрал, думал в ней причина, ну может выроботка или ещё что-то. Но путём постановке машыны на сигналку, сделал вывод, что не в ручке дело. Потому что на сигналки ручка  открывается как ты и говориш, без ступенек.Попробывал снять сам замок, но там слишком замудренная система.Мои догадки, что причина либо в замке, либо в тросике
И у меня такая же проблема на пассажирской двери.
Найдете решение - напишите здесь.
Да как понял актуальная тема..
Причем если придать усилие ручке более резкое все нормально..
И если чуть вверх или вниз и еа себя тоже все хорошо...
Всем привет!У меня другая проблема,может кто подскажет.Когда открываешь за наружную ручку ,она просто выскакивает со стороны личинки.Приходиться разбирать обшивку двери и вставлять ручку в механизм.Если не тянуть до конца ручку двери,то можно аккуратно открыть,а если держишь сильнеевылетает.
04.05.2020 в 19:42, Serg2929 сказал:
А torx винт прикручен с торца двери?
‎21‎.‎02‎.‎2020 в 08:53, Dmtrii1979 сказал:
А что там замудренного? Посмотрел по мануалу, вроде ничего сложного.
05.05.2020 в 22:36, maximuse сказал:
Да, прикручен,сегодня почитал,что там должна быть какая-то направляющая втулка.
2 минуты назад, Serg2929 сказал:
Вот она на фото.Она походу одевается на концерте ручки,чтоб она не выпадала,я так понимаю.
9 минут назад, Serg2929 сказал:
А что за пружинка то?
пружинка которая возвращает ручку после ее оттягивания
8 часов назад, Serg2929 сказал:
это не это. :lol:
торкс который придерживает личинку замка расположен в торце двери и прикрыт резиновой заглушкой, он часто закисает и нужно много ведешки чтобы его отрегулировать
если дверь плохо открывается от ручки то первое это надо отрегулировать тягу от ручки к замку, ее надо укоротить, там для этого есть винты
2 минуты назад, strannikk сказал:
Да я понял про торкс,это не то.Его я уже и откручивал и закручивал.Расклад такой при открывании двери ручка выпадает из защелки внутри двери,приходится снимать дверную карту и вставлять ручку обратно,сейчас фото закину ,что и как примерно,чтоб понятно было.Но если тянуть ручку аккуратно и не до конца ,то можно открыть ,чтоб не выпала из защелки
5 минут назад, Serg2929 сказал:
Вот эта часть ручки ,вхыходит из защелки на 2 фото и остаётся в открытом положении как на 1 фото
3 минуты назад, Serg2929 сказал:
это именно торкс, больше ничего не удерживает ручку от выпадения
там проблема немного глубже - торкс только привод удерживающей собачки, а закисает именно она и торкс весело срывается с нее..... в этой ситуации можно сколько угодно крутить этот винтик... :lol:
Дак что сделать то надо,чтоб не выпадала?
Дак что сделать то надо?
Изменено пользователем Serg2929
1 минуту назад, Serg2929 сказал:
8 минут назад, Serg2929 сказал:
в эту хреновину в кружочке и упирается стопор, стопор регулируется торксом
Торкс закручен до упора,значит стопор до конца,почему тога не поджимает защелку
вынуть часть ручки где личинка, рассмотреть внимательно ее торцевую часть, там видно все - и стопор и торкс, покрутить торкс - стопор должен перемещаться
дальше действовать по обстановке, смотря что там сломано
1 минуту назад, strannikk сказал:
Смотрел уже,только боюсь торкс сейчас сложно выкрутить будет у него уже грани в плохом состоянии.Боюсь вообще их зарубить,металл винта сыромятина какая-то и свёрла такого длинного нет,чтоб высверлить если сто
не знаю, что то сломано, там пластик,
торкс зафиксирован так чтобы при его вращении он оставался на месте а по его резьбе перемещался стопор
когда стопор закисает то торкс ломает фиксатор и начинает перемещаться сам
плохие грани - значит уже туго крутился, значит где то клинит
высверлить там нельзя, проще выломать и купить б\у ручку, личину в ней поменять на свою не проблема
Да я думал об этом,что именно выламывать,личинка новая есть,винт есть,замок новый,просто даже личинку не снять,из-за того что торкс закручен до упора и личинка поджата,а обратно не поддаетсяподдаётся
