hd2 Опубликовано 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 7 минут назад, Niker1 сказал: Нет. У меня дорест. у дорестайла тоже есть BMS, если мне склероз не изменяет.
strannikk Опубликовано 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 22 часа назад, Niker1 сказал: Не вышло. Даже простоя не было по сути. Приехал-12.4. Отключил клемму гены. Утром-11.7. Выходит он не виноват. Думаю куда копать дальше... что то ты не так делаешь, не бывает приехал-12,4 . это надо как минимум полчаса ждать после *приехал* и еще не понимаю - почему до сих пор не отключил свой редпауэр, эту китайскую балалайку, с нее надо было начать
Niker1 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Опубликовано 12 ноября, 2019 8 часов назад, hd2 сказал: у дорестайла тоже есть BMS, если мне склероз не изменяет. Нут суть в том что нет короче у меня там отдельных проводков тонких на минус)
Niker1 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Опубликовано 12 ноября, 2019 5 часов назад, strannikk сказал: что то ты не так делаешь, не бывает приехал-12,4 . это надо как минимум полчаса ждать после *приехал* и еще не понимаю - почему до сих пор не отключил свой редпауэр, эту китайскую балалайку, с нее надо было начать 12.4 было через 10 минут может зарядиться полностью не успел. Балалайка вырубается как только зажигание выключаю. В принципе попробую может пред вытащить. Это в салоне который за аудио отвечает. Верно?
Niker1 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Опубликовано 12 ноября, 2019 1 час назад, Chijo сказал: @Niker1 за аудио вроде под капотом Хмммм поищу сейчас...
Chijo Опубликовано 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 @Niker1 на доресте походу да. F43 15AРестайлинг: Аудиоблок / модуль закрывания тормозных клапанов (BVC) / модуль цифрового аудиовещания (DAB) 5AДорестайлинг: Положение фар, система адаптивного головного освещения (AFS)
78esab Опубликовано 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 05.11.2019 в 16:15, 78esab сказал: Сегодня проверил с 12,6 падение до 11,8 за сутки чуть больше...но т.к. авто пользуюсь постоянно, Макс два дня простоя,то ничего... Кстати,на вторые сутки те же 11,8 т.е. за первые сутки значительное падение,а далее держит.
Niker1 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Опубликовано 19 ноября, 2019 Поиск продолжается. Но ввиду частого использования авто времени на эксперименты не так много. Сказали модет акум гэ бывает попадается и нагрузку не держит. Доехал до магазина акб попросил нагрузочную вилку. Нагрузку держит. Ниже 10.4 не просел. После отключения восстановилось напряжение до 14.5. Проверил генератор. Включил свет дальний птф печку оба стекла на обогрев - зарядка 14.38. Думаю норм.
Dreamart Опубликовано 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 30 минут назад, Niker1 сказал: Поиск продолжается. Но ввиду частого использования авто времени на эксперименты не так много. Сказали модет акум гэ бывает попадается и нагрузку не держит. Доехал до магазина акб попросил нагрузочную вилку. Нагрузку держит. Ниже 10.4 не просел. После отключения восстановилось напряжение до 14.5. Проверил генератор. Включил свет дальний птф печку оба стекла на обогрев - зарядка 14.38. Думаю норм. Вроде ниже 11 В не должно падать, но это ладно. Как восстановилось до 14.5 вольт?? Расскажи.
_Илья_ Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 Всем привет. Народ помогите с утечкой тока. Утечка 0.33 после засыпания машины. Отключаю предохранитель f8 (Электронный блок управления двигателем) утечка 0. Куда копать?
Niker1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Опубликовано 20 ноября, 2019 19.11.2019 в 14:59, Dreamart сказал: Вроде ниже 11 В не должно падать, но это ладно. Как восстановилось до 14.5 вольт?? Расскажи. Соврал конечно. До 12.5 30 минут назад, _Илья_ сказал: Всем привет. Народ помогите с утечкой тока. Утечка 0.33 после засыпания машины. Отключаю предохранитель f8 (Электронный блок управления двигателем) утечка 0. Куда копать? А через какое время утечка такая?
Niker1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Опубликовано 20 ноября, 2019 1 час назад, _Илья_ сказал: Через 2 часа вернулся в гараж. 0.33 Понял. Буду у себя тоже дольше ждать.
_Илья_ Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 1 минуту назад, Niker1 сказал: Понял. Буду у себя тоже дольше ждать. Ну авто засыпает полностью минут через 30-40. Я уж так с запасом ждал))
Niker1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Опубликовано 20 ноября, 2019 Только что, _Илья_ сказал: Ну авто засыпает полностью минут через 30-40. Я уж так с запасом ждал)) Да проверял два раза так. Падает до 0. Потом наверн просыпается. Буду ночь караулить)
Niker1 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Опубликовано 22 ноября, 2019 Такой вопрос ещё. Может ли гена напрягу давать а ток нет. Ну типа показывает 14.5 проехал так 150 км. Машина простояла 2 часа и на машине 12.0 вольт((( неужели такая утечка сильная? Или может такое быть что напряжение идёт но заряда самого нет???
Anubis Опубликовано 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 Такой вопрос ещё. Может ли гена напрягу давать а ток нет. Ну типа показывает 14.5 проехал так 150 км. Машина простояла 2 часа и на машине 12.0 вольт((( неужели такая утечка сильная? Или может такое быть что напряжение идёт но заряда самого нет??? В замкнутой цепи не бывает напряжения без тока, и наоборот.
Niker1 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Опубликовано 23 ноября, 2019 Поставил на зарядку акб. Всю ночь стоял заряжался 5амперами. 13.2 когда утром закончил зарядку. Подключился для измерения утечки. Потребление после постановки на охрану 1 ампер и вниз с течением времени. Напруга 12.4. После 40 минут потребление 0 напруга выросла до 12.9. Прошло два часа. Периодически смотрю. Потребление 0. Напряжение 12.9. Чудеса какие-то.
Niker1 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Опубликовано 23 ноября, 2019 На машине не ездил. После этого ещё раз открывал, напряжение падало до 12.4. Потом закрыл. Через 40 мин опять утечки нет по нулям все. Напряжение поднимается до 12.7-12.8. Пробовал без ключа дернул ручку- утечка поднимается до 1 ампера , но в течении 5-7 минут опять падает до нуля. Сейчас опять открыл дверь. На приборке 12.0 вольт((( по мультиметру 12.1-12.2. Закрыл Авто. Утечка уменьшается. Думаю через 40 минут опять ее не будет. Мысли опять о том что акб говно. Какие Ваши мысли, господа??? 12.11.2019 в 11:27, strannikk сказал: что то ты не так делаешь, не бывает приехал-12,4 . это надо как минимум полчаса ждать после *приехал* и еще не понимаю - почему до сих пор не отключил свой редпауэр, эту китайскую балалайку, с нее надо было начать
Niker1 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Опубликовано 23 ноября, 2019 Как и ожидал. Утечка ноль. Напряжение поднялось до 12.6
Niker1 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Опубликовано 24 ноября, 2019 Утром посмотрел. Утечка 0 напряжение 12.6. Но как только открыл машину ток пошёл и напряжение на акб упало до 12.0-12.1. Потом закрыл. Утечка со временем 0. Напряжение потихоньку растёт.
