7 минут назад, Niker1 сказал:
Нет. У меня дорест.
у дорестайла тоже есть BMS, если мне склероз не изменяет.
22 часа назад, Niker1 сказал:
Не вышло. Даже простоя не было по сути. Приехал-12.4. Отключил клемму гены. Утром-11.7. Выходит он не виноват. Думаю куда копать дальше...
что то ты не так делаешь, не бывает приехал-12,4 . это надо как минимум полчаса ждать после *приехал*
и еще не понимаю - почему до сих пор не отключил свой редпауэр, эту китайскую балалайку, с нее надо было начать
8 часов назад, hd2 сказал:
Нут суть в том что нет короче у меня там отдельных проводков тонких на минус)
5 часов назад, strannikk сказал:
12.4 было через 10 минут может зарядиться полностью не успел. Балалайка вырубается как только зажигание выключаю. В принципе попробую может пред вытащить. Это в салоне который за аудио отвечает. Верно?
@Niker1 на доресте походу да.
F43 15AРестайлинг: Аудиоблок / модуль закрывания тормозных клапанов (BVC) / модуль цифрового аудиовещания (DAB)
        5AДорестайлинг: Положение фар, система адаптивного головного освещения (AFS)
05.11.2019 в 16:15, 78esab сказал:
Сегодня проверил с 12,6 падение до 11,8 за сутки чуть больше...но т.к. авто пользуюсь постоянно, Макс два дня простоя,то ничего...
Кстати,на вторые сутки те же 11,8 т.е. за первые сутки значительное падение,а далее держит.
Поиск продолжается. Но ввиду частого использования авто времени на эксперименты не так много. Сказали модет акум гэ бывает попадается и нагрузку не держит. Доехал до магазина акб попросил нагрузочную вилку. Нагрузку держит. Ниже 10.4 не просел. После отключения восстановилось напряжение до 14.5. Проверил генератор. Включил свет дальний птф печку оба стекла на обогрев - зарядка 14.38. Думаю норм.
30 минут назад, Niker1 сказал:
Вроде ниже 11 В не должно падать, но это ладно. Как восстановилось до 14.5 вольт?? Расскажи.
Всем привет. Народ помогите с утечкой тока. Утечка 0.33 после засыпания машины. Отключаю предохранитель f8 (Электронный блок управления двигателем) утечка 0. Куда копать?
19.11.2019 в 14:59, Dreamart сказал:
Соврал конечно. До 12.5
30 минут назад, _Илья_ сказал:
А через какое время утечка такая?
1 час назад, _Илья_ сказал:
Через 2 часа вернулся в гараж. 0.33
Понял. Буду у себя тоже дольше ждать.
1 минуту назад, Niker1 сказал:
Ну авто засыпает полностью минут через 30-40. Я уж так с запасом ждал))
Только что, _Илья_ сказал:
Да проверял два раза так. Падает до 0. Потом наверн просыпается. Буду ночь караулить)
Такой вопрос ещё. Может ли гена напрягу давать а ток нет. Ну типа показывает 14.5 проехал так 150 км. Машина простояла 2 часа и на машине 12.0 вольт((( неужели такая утечка сильная? Или может такое быть что напряжение идёт но заряда самого нет???
В замкнутой цепи не бывает напряжения без тока, и наоборот.
Поставил на зарядку акб. Всю ночь стоял заряжался 5амперами. 13.2 когда утром закончил зарядку. Подключился для измерения утечки. Потребление после постановки на охрану 1 ампер и вниз с течением времени. Напруга 12.4. После 40 минут потребление 0 напруга выросла до 12.9. Прошло два часа. Периодически смотрю. Потребление 0. Напряжение 12.9. Чудеса какие-то.
На машине не ездил. После этого ещё раз открывал, напряжение падало до 12.4. Потом закрыл. Через 40 мин опять утечки нет по нулям все. Напряжение поднимается до 12.7-12.8. Пробовал без ключа дернул ручку- утечка поднимается до 1 ампера , но в течении 5-7 минут опять падает до нуля. Сейчас опять открыл дверь. На приборке 12.0 вольт((( по мультиметру 12.1-12.2. Закрыл Авто. Утечка уменьшается. Думаю через 40 минут опять ее не будет. Мысли опять о том что акб говно. Какие Ваши мысли, господа???
12.11.2019 в 11:27, strannikk сказал:
Утром посмотрел. Утечка 0 напряжение 12.6. Но как только открыл машину ток пошёл и напряжение на акб упало до 12.0-12.1. Потом закрыл. Утечка со временем 0. Напряжение потихоньку растёт.
