Сальник КоленВала. Масло и слезы.
12 минут назад, Dmitry Belsky сказал:
......Ну , ок, по теме понял. такая течь не криминал ,и нужно понаблюдать, спешить с заменой сальника ,тем паче через съем коробки не стоит, если лужа больше не становится, и если масло в ДВС всегда в норме.
Ну вот...
9 минут назад, Андрей 545 сказал:
"Если из Лэнд-Ровера не течет масло, значит оно закончилось!"(С)
хахахах ))
а можете мне сказать чем принципиально фото вот тут отличается от моего ?
не коробка ли у меня "потеет" ? так как у меня "пот" на стыке с коробкой...
На М4 у меня потеть начало тысячах на 70 пробега, несколько лет так и ездил, пятно потихоньку увеличивалось. Машину отдал на 8 году эксплуатации, с пробегом 124 тыс, так и не поменяв. Новый владелец так и ездит.
Каждый раз заезжая на сервис на ТО или там тормозные колодки поменять, показывал это пятно мастерам. Все говорили, что не фиг туда лезть. Капель нет, расхода масла нет, забей.
Если будет ссать по пол литра на тысячу км, тогда можно и поменять.
15 часов назад, stig11rus сказал:
главное чтобы это было маслоне из карабаса. Автономы сказали, что точно не коробка. а я вот теперь хожу гоняю...
проехал 2000 тыс км. и Вуаля - Сухо...
оч странно - течь на фото в топике прикладывал
куда делать, хз.
масло в моторе на месте.
36 минут назад, Dmitry Belsky сказал:
куда делать, хз.
раз масло в моторе есть - то значит притёрлось то, что требуется.
20.09.2019 в 14:52, hd2 сказал:
На то и грязь в масле! Дырки забивать. )))
05.09.2019 в 08:50, Dmitry Belsky сказал:
Заехал вчера в автономию на обновление прошивки , как писали форумчане. Прошивку обновил , так же решил проверить уровень масла в АКПП. В итоге Уровень в норме. Но под защитой сопливо масло. Мастера приемщики и сервисники через консилиум в 3 человека на 99% приговорил сальник ПЕРЕДНЕГО коленвала ! Масло сопливит НЕ из коробки. Замена ( а это съем коробки и тд ) работа + все детали 27К. Фото прилагаю. Сказали , что можно и год проездить на такой течи - типа это не критично , тем более масло из ДВС не уходит, значит течь очень слабая. Но нужно менять все равно. Фото прилагаю ! Кто менял ? Ссу снимать коробку ! Автономия даёт гарантию на работу и на детали , но они же будут снимать коробку...
Привет,
У меня тоже самое. Это задний сальник.
"Рольф" вообще хотел меня кинуть на бабло. Я к ним приехал с этой проблемой, тогда еще не знал и очень нервничал по поломке. Я брал эту машину у них с пробегом 43.000 т. плюс гарантия на 1 год на коробку.  В итоге они мне сказали так: Снять-поставить коробку 20.000 р. Если выясним что это сальник, то ты оплачиваешь снятие и установку обратно 20.000 р.. Задний сальник в гарантийный случай не входит. В итоге я плюнул на них, и обошел два сервиса. Один "Автономия" и другой мой мастер.
Я ничего не делаю, но держу это под контролем, проверяю на подъемнике. Спешу успокоить- это масляное запотевание и это в пределах нормы. Если повиснет капля, то уже замена сальника.  Масло не жрет и не убегает. Проверяй уровень масла раз в неделю к примеру. Так ты выявишь проблему на стадии зародыша. Ездий не парься.
  • 3 месяца спустя...
07.10.2019 в 22:22, dimbos24 сказал:
масло в норме. раз в неделю смотрю. никуда не уходит от замены до замены. пятно есть, но оно вроде как сухое. каплей я не видел крайний раз. не буду пока залазить туда. мастер сказал мне, что там болты надо подкрутить,сам сальник 99%, что еще живой.
У меня та же история, мотор 2.5, потеет стык движка и коробаса. Эта машина у меня не первая (работаю в такси)
Скажу вам одно - не мешайте технике работать, пока не поссыт конкретно не надо лезть! Если от замены до замены масло не уходит - ездите на здоровье и не парьтесь!
Изменено пользователем Djikydza
  • 5 недель спустя...
У меня 2.5 было тоже самое.но мне переклеивали поддон. Сопливить перестало.
В конечном итоге потекла крышка мотора слева.  Решился , вложился , и сделал все сразу.        1. Переклейка крышки ГРМ передней             2. переклейка поддона маслянного                 3. Замена сальника из темы.                                    Сделали в автономии за 1 день ( с вечера отдал - через день в обед вернули) с гарантией на детали 1 год , на работы 6 месяцев. Дорого. Надеюсь больше не потечёт ничего - иначе сдаюсь и скидываю красотку )))
