Высаживает аккумулятор при стоянке
Мои подозрения такие: машина не уходит в сон, потому что какой то потребитель не в порядке. Мозги делают периодический опрос и если есть непорядок, то не засыпают (пока такое предположение имею)
У меня в частности есть ошибка по подсветке водительской двери например.
Надо устранить все ошибки какие есть и потом двигаться дальше - не факт, что это решит проблему, но вероятность есть!.
ELM с переключателем имеется, буду устранять все ругашки пока что.
В 02.04.2019 в 21:10, Про-фан сказал:
у меня тоже программно удален))) щелкает релюха, осталось найти ее и вычислить цепь.
15 часов назад, Про-фан сказал:
Нашел релюху! Реле R2(EPR1) ECR Relay - по схеме если смотреть.
Когда её вытаскиваешь, то мотор не заводится, но и аккум перестает высаживаться.
значит так *грамотно* его удаляли
Только что, strannikk сказал:
не, и без перепрошивки было всё точно так же.
а перепрошил я только месяц назад машину.
1 час назад, Про-фан сказал:
клапаном егр управляют мозги мотора, за подсветку дверей кузовной модуль.... какая связь между ними ??? :lol:
насчет периодического опроса непорядков и незасыпания интересная теория... :fuck-1:, по твоему любая перегоревшая лампочка должна приводить к севшему аккумулятору.... тебе самому не смешно ???
ну ок. Вариант 1 - почистить клапан ЕГР, шоб двигалсо
1 минуту назад, Про-фан сказал:
его менять надо, потому как эффект чистки примерно равен протирке лобовухи или пинанию колес....
Ежели это он, то и поменять не грех. А если фишку скинуть - наверное моск не успокоиццо?
@Про-фан , а почему ты решил что R2 это только егр ?? там несколько цепей от него висит....
а с егра да, можно снять фишку.... если дело в нем...
Так это ж ты за ЕГР начал :lol:
7 минут назад, strannikk сказал:
@Про-фан , это я случайно по старой памяти... релюха общая на зажигание, но обычно проблема в егре
Сниму фишку, будем поглядеть, спасибо за мыслю.
В 08.04.2019 в 09:53, Garagh сказал:
Может кто нить знает хорошего в Москве?
Извиняюсь, но самый хороший электрик, для твоего авто, это ты + интернет и форум. (личный опыт)
2 часа назад, twik сказал:
+++ мою машину перед продажей  явно смотрели матерые электрики, это видно по вкрученной однонитевой лампочке вместо двухконтактной.
Отчего погас стоп-сигнал. На это  электриками  была кинута перемычка между стопами, короч жээээсть.
Вот что такое зачастую у нас "хороший электрик". Никому ты со своей машиной не нужен. Никто за тебя париться с ней не будет, не дай бог если там думать над поломкой надо....
Изменено пользователем Про-фан
В 07.04.2019 в 21:12, Про-фан сказал:
https://www.drive2.ru/l/2482745/
ы?
там пару комментов насчёт ходовых огней и диода в двери.
Изменено пользователем hd2
28 минут назад, hd2 сказал:
ы?
Только на выходных до машинки доберусь, у меня все в стоке что касается освещения
3 минуты назад, Про-фан сказал:
в данном случае это ещё одно подтверждение того, что машина не засыпает. а вот почему - искать по проводке. так же отключать лишних потребителей (особенно левые сигнализации и всякое нештатное оборудование).
а про девственность электрооборудования/проводки может утверждать только первый владелец с салона, и то не будет на 100% уверенности, если были ремонты, связанные с электрикой.
7 минут назад, hd2 сказал:
Согласен, главное последовательность понять и не лезть куда не надо без надобности. Намудрил производитель слегка, раз проблема такая распространенная.
При решении подобных проблем незаменимая вещь - токовые клещи.
20 часов назад, twik сказал:
И ещё : хороший электрик на автосервисе это миф. Хороший электрик на сервисе не работает. Проверено плотным 20-ти летним общением с "сервисными электриками". При этом иногда встречаются люди решающие сложнейшие задачи , но как правило, только за счет наработанного опыта.
Вчера был у знакомого электрика.
Ситуация следующая: когда машина засыпает мультиметр показывает 0,00, иногда 0,01-0,03, это как бы ни что и не может высадить аккум...
Смотрели на спящую машину пару часов, скочков потребления не было...
При этом, на прошлой неделе, при простое в течение 3-х дней, аккум сел так, что дверь пришлось открывать ключом. Аккум новый (купил 20 марта).
Единственная мысль что, что-то будит машину через продолжительное время.. ( больше 3 часов) на майские планирую на дачку и там подключусь мультиметром и оставлю с ним на пару суток посмотреть..
34 минуты назад, Garagh сказал:
а реле клацало?
в общем снял я фишку с ЕГР - ничего абсолютно не поменялось....точно все как и было.
релюха клацает, аккум садится так, что зарядное за ним не успевает - не может цикл заряда до 14.5 в завершить. Снимаешь клемму - сразу цикл зарядки сразу завершается.
 и еще машина током бьется.....не сильно конечно, но  с чего бы это:mad:???
Оденься в другую одежду. (поменяй джинсы, свитер, куртку) Это статистическое электричество.
В 11.04.2019 в 12:13, hd2 сказал:
а реле клацало?
ну только в момент засыпания разные звуки есть, на щелчки больше похожие, а после того как уснула - тишина.
Изменено пользователем Garagh
