При замене колес обломал одну шпильку сзади , подскажите  пож. она меняется без откручивания ступицы , есть ли там место ? Не хочется разбирать на угад .
На старом мондюке, при определенном угле шпилька выходила, и входила, если что, то можно попробовать подточить немного, это не критично думаю. А шпильки выбиваются очень легко, их и на старых ступицах валом у всех.
Это спереди, как сзади не знаю . Возможно и там так. Но выбить ее легко, болгарку я бы припас на всякий случай.
9 часов назад, Yanek сказал:
спасибо, но мне бы точную информацию да и по задней, а то погода не очень, что бы экспериментировать, в сервисе с ходу замену ступицы  сказали за 10500 руб.
поменял , все встает без проблем , делов на 30 минут
