Заводится на низких оборотах (проблема решена)
Начинается вырисовываться проблема. При заводе мотора последний схватывает как бы с неохотой, причем на низких оборотах, в районе 200, как бы замирает, что не заведеться или заглохнет, а потом хватает. Ранее не обращал внимание особо, т.к. было очень редко и можно было списать на что-нибудь, но в последнее время стало чаще, что и беспокоит. Ошибок не выдает, бензин заправляю стабильный в одном и том же месте.
Буду благодарен совету куда смотреть и к чему готовится.
Механика, 2.0, 2011 год, пробег 150.
Изменено пользователем Лаврентий
проблема решена
Для начала почисть дроссельную, но готовься к замене бензонасоса.... когда - мож через 10 тык, Мож через 50.... но если насос не менялся - ближе к 10....
На низких заводится на холодную или на горячую тоже? при какой температуре за бортом?
Еще хорошо бы черекз тестовый режим приборки поглядеть просадку напряжения в момент завода и какое напряжение при выключенном двигателеи какое после заводки устанавливается со всеми выключенными потребителями, потом со всеми включенными(фары, обогревы, магнитофон, климат и т.п.)
Спасибо,наверное Вы правы, почитал ветку про бензонасос, в любом случае сделаю лючок над ним и буду подыскивать потихоньку в любом случае, т.к. пробег, как понимаю, обязывает.
Про лючок конечно решать хозяину:) я предпочёл поставить вдо и забыть об этом вопросе тысяч на 70-100.... но это каждый решает сам, я не уговариваю :)
Спасибо, сделаю лючок и буду проверять. В наших краях в принципе тепло за бортом))), не отмечал специально, на холодную или горячую,но на прогретом двигателе точно было часто.
На предыдущих фордах делал, вообще никаких осложнений,сверху красивый лючок. Почитав ветку о бензонасосах, вспомнил, что была проблема в клеммах на одном из скорпов, поэтому если это так и здесь - экономия может быть значительной.
В клеммах проблема у многих... Только истинная проблема оплавленных клемм это бензонасос и фильтр.
Возможно поподробнее?
Фильтр в  бензонасосе.....забитый он перегружает моторчик, тот греет провода и контакты и в итоге они подгорают.
все правильно :good:
позвольте вам возразить.... вот нифига подобного, проблема в дерьмовых контактах, у форда это фирменная фишка - изоляция, проводка и контакты
на третьем мондео точно такой же моторчик б\насоса и крайне редко у кого горели контакты, хотя фильтры иногда столетиями не менялись, там фильтр снаружи и народ его иногда меняет только когда сам корпус насквозь прогнивает и бензин наружу вытекать начинает
моторчик потребляет максимум 5-6 А под любой нагрузкой, больше ему не взять, и самое главное - если не сгорает предохранитель значит ток в цепи в норме, тогда вопрос - если не горит пред, почему плавятся контакты ? - ответ на поверхности, ребята, поставьте контакты на больший ток   :D
@strannikk, Ну на фига опять стереотипы рушишь???? :D  :D
А может номинал преда поменьше ставить? :D  И будешь знать  когда начинать напрягаться.
Изменено пользователем tanliz
Соглашусь с тем, что проводка и контакты у Форда похрамывают - на скорпио МК 1 была проблема с контактами на бензонасосе, а также с контактами на тормозной, про АБС вообще молчу, на скоприо МК 2 - вообще моторная коса сыпалась, начались глюки разные  - перетягивал (заводской брак  для дорестайлингп).
 Я не электрик, для сведения, подскажите где находятся предохранители на бензонасос у М 4?
В блоке BCMi в ногах пассажопера.
Почему и  спросил, прочитав 13 пост,  как раз со стороны пассажира, периодически слышу звук, сухой щелчок,  срабатывающего то ли реле, то ли так предохранитель  так срабатывает (простите чайника в электрике). Может так реагирует на насос?
вобщем в пятницу накрылся насос - сел и не завелся, благо что насос и проводка были куплены заранее (спасибо советам), в субботу утром уже на колесах.
В 10.04.2018 в 10:30, strannikk сказал:
именно так - пред не сгорает, потому как токи в пределах нормы. А горят контакты по причине высокого сопротивления, окись или хз что с ними. Однако косу меняют или меняли бесплатно для некоторых районов севера. Со слов менеджера по ремонту и обслуживанию
