Белый дым и пахнет соляркой.Подскажите,что делать?
Друзья,может кто подскажет каталожные номера хорошей не оригинальной выхлопной системы? :)
Буду весьма благодарен!
Изменено пользователем ЕвгеНН
вопрос на миллион,что думаете по поводу такого решения проблем?
Без ката, выхлоп оч сильно воняет икарусом. Думаю его лучше оставить.
Ну и тема на этот счёт конечно же есть, тут на форуме ;-)
это не решение проблем - это обретение новых
зачем кат резали, кому он мешал....
Кто знает...Это еще не точная информация.Может он еще на месте.
Поменял сегодня масло форд формула ф и воздушный фильтр новый поставил. Двигатель стал тише работать и машина поехала по ощущениям лучше.
Когда меняли масло на подъемнике посмотрел выпуск. Дыр не нашел,резов катализатора не увидел! Завести не было возможности послушать где тарахтит...Глушитель кстати под углом обычный,а не прямой.
Поеду завтра на яму к товарищу поищем где сифонит.
Где ты его откопал???
Официалы уж несколько лет льют кастрол!
Ну это же официалы, у остальных оно у всех есть
Так вот, оригинальное ли оно???
А то мож его не выпускают уже давно, а конрофакеры и не знают )))
Оригинальное, в бочке
Официалы в РБ льют Ford Fomula F.
PS В прошлом году точно лили ))))
Осмотрели выхлоп. Не нашли ни одной дырочки,гофра цела. Звук раздается внутри выхлопа,в районе катализатора.На следующие выходные буду снимать катализатор смотреть,что в нем!заодно доберусь до турбины,посмотрю на люфты,на патрубках турбины есть подтеки масла,буду следить за уровнем.В планах снять впуск почистить и заглушить ЕГР(если останется время,либо перенесется на следующий раз)
Так же нашли стуки от левой рулевой тяги,буду менять!По результатам отпишусь в следующие выходные.
Посмотри крюк на центральной длинной трубе
у тебя точно должна быть утечка, звук выхлопа очень громки
или там вообще везде пусто
и в кате, и в сажевике
кстати сажевик часто выбивают без разреза
или разрез делают сверху!!
Однозначно буду снимать и смотреть,но позже.Хочу в воскресенье егр заглушить и впуск почистить.Наверное больше ничего не успею.
егр глушится 5 минут
впуск чистить час два
очистителя только хотя бы банку купи
уплотнительные кольца ставить на голову а не на пластик, а то порвешь
ДА,ПЕРЕПУТАЛ СТАВИТЬ НА ПЛАСТИК
Изменено пользователем nelegal89
уверен ? я спрашиваю, может наоборот, - уверен ?
объясни почему, там есть вполне конкретное объяснение - почему надо одевать именно на пластик а не в голову.
посмотри на голову и на коллектор
где есть фаски ? - на голове
значит в голову кольцо одетое на коллектор будет заходить по конусу, постепенно сжимаясь
а если положить кольцо в голову то коллектор острым краем просто порвет его
так еще кольцо то хрен бы с ним - когда будешь тянуть коллектор, он ведь сопротивляться будет, для полного счастья можно не кольцо порвать а и коллектор разломить
запомни простое правило - ВСЕ прокладки всегда ставятся НА или В устанавливаемую деталь
прокладка это принадлежность самой детали
бля, месяц назад ведь делал, и реально ведь все перепутал
НА ПЛАСТИК ТОЧНО!!!!
Ребята подскажите у нас форсунки фирмы сименс?они ремонтопригодны?
