Доброго всем дня!!! Мучаюсь более месяца... может кто подскажет... Решил поменять фильтр салона...поменял, дуть стало отлично, все ок ноооо как только первый дизель коксанул впереди на светофоре я чуть не "сдох"... Думал может фильтр плохой не той стороной...менял стороны,затем купил еще один фильтр...результата ноль... Все соседние машины,автобусы в салоне... Какие есть варианты???
дык фильтр каГ БЭ воздух от пыли фильтрует, а не от КАМАзов)) Угольный забирает немного запах, но это скорей эффект плацебо)))
Не спорю фильтровать полность не может....Но вопрос в том что выхлопы стали в машине чувствоваться гораздо крепче!!!!! Езжу на машинах 2-ой десяток лет и с такой ситуацией что в машине нечем дышать и надо открывать форточки совсем не гуд... и такой концетрации не было никогда, и совсем не обязательно камаз... любой дизель или даже говнючий бензин в салоне вонизма...
@baraban1986,
возможно фильтр фуфельный взял. либо поставил криво, он там и так не фонтан влазит, а  ты возможно его ещё заломал при запихивании. в итоге дырка мимо фильтра.
не в фильтре дело - у тебя выхлоп на моторе где то просекает, нормальный дизель с простым бумажным ездит, сам полгода катался, знаю
заведи, погазуй и наблюдай под капотом, обычно это гофра рваная или по стыкам егра.
еще одна причина запахов - протекание обратки форсунок, солярка на мотор выливается и воняет
Я перед камазами включаю рециркуляцию воздуха,помогает
Повторюсь, совсем не обязательно камаз, любая иномарка....)
Если бы я свои выхлопы нюхал...)))а то чужие же!!!))Да и у меня бензин...запаха нету от своей, а как в дороге впереди любая машина с хорошим выхлопом и все...сижу в салоне гадаю на чем он едет)))... Так и сам помню....когда-то в дизелях сажевик "включится" на всю улицу вонизма в салоне все ок. А тут....
Изменено пользователем baraban1986
@baraban1986,
Раз пять доставал, аккуратно засаживал и т.п. затем какписал выше купил еще один, его ставил...вся вонь соседних машин в салоне....ну и вообще все запахи с улицы в машине....полностью все.... Ну ни когда такого не было....вся семья задыхается (жена и та в "шоке", которая в машинах еще в большем "шоке"))) ..............
Вот реально такая засада не ясная...Воздух засасывает сверху возле дворников под капотом....Все вродь гуд.... Как будто где-то корпус треснул и сосесет конкретно по низу все выхлопы....не понятно....Просто не понятно.....((((((((((
отъедь куда нибудь в лес или загород, где машин нет, там и поймешь что ты нюхаешь - себя или других
Живу в частном секторе....завел 5 минут, 15 минут отличный запах.....по трассе один....отличный запах....Въехал в город и начал нюхать всех......И повторюсь раньше такого ни когда не было....вот как нос подставил под выхлопную соседу...стараюсь теперь даже ездить от машин чем подальше, обдув включаю поменьше, дизелей реально стараюсь объезжать как мания пошла.....)))
@baraban1986,
тогда последнее средство - одевай противогаз     -_-
еще и дорогу все уступать будут   :lol:
СПАСИБО ТОВАРИЩИИИИИИ!!!!!!Пропускать, уступать будут только пока буду ехать до "дурки"))))
Я вот че подумал (смею предположить из-за отсутствия других вариантов)))) ....сделал самодельную защиту на днище из нержавейки....но по размерам как заводская все под нужные дырочки, старая разлетелась.... может типа из-за нее...."копать" попадает через решетку выхода не очень много и где-то есть отверствие через которое это все сосет в печку??????
ты капот открыть то не поленись
вонять от пролитой солярки начинает не сразу, а минут через 20, когда мотор нагревается, к этому времени ты как раз в городе.....
Ну можно предложить вариант купить ароматические свечки и положить на защиту и проехтся потихоньку
ДА БЛИН,,,, У МЕНЯ БЕНЗИН, И НЕ МОЕЙ МАШИНОЙ ВОНЯЕТ.... ЗАПАХ ПОСТОЯННО РАЗНЫЙ ОТ КАЖДОЙ МАШИНЫ КОТОРАЯ ЕДЕТ ВПЕРЕДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ищи тогда щели в кузове может заглушка какая выпала,в кузов идут провода и много тех отверстий
@baraban1986, на рециркуляции воняет или нет?
Нет.
Полезу на днях...
С этого все начиналось... раньше же не воняло!!!
Поставь старый обратно :D
Если дырка в салоне, вонь была бы и на рециркуляции. А так угольный фильтр должен немного помочь.
