Лишняя деталь TDCI 2.0 140 л.с
Привет всем!
Я собрал свой дизель после обрыва ГРМ - заменил 2 клапана. Завел  - работает, все ОК.
Но  не смог пристроить одну деталь   - кронштейн . Уже всяко смотрел   -некуда вроде и незачем.
Подскажите , кто знает  или на картинке покажите  - откуда она?
Или кто-то прикололся и подложил мне в детали запчасть от другого движка ???
Фото во вложении.
Привет всем!
Фото во вложении.
кронштейн крепится в левом дальнем углу мотора (лицом к нему)
на него вешается разьем свечей и по длинной части в две дырки клопами закрепляется проводка идущая вниз и кронштейн поддержки топливных трубок
С поперечно расположенным мотором всегда стоит уточнять что подразумевается под лево-право/зад-перед. А то можно долго искать в районе пассажирского стакана например (моторист же сказал "на моторе сзади слева"), хотя смотреть надо в район гтц с вакуумником.
так для информации - почему ГРМ оборвало? на каком пробеге?
Общий пробег 340 тыс.км, пробег ремня  -140 . Последние 40 тыс. км примерно сальник коленвала  пропускал масло. Весь ремень
был в масле -и капут. Кстати: сальник распредвала был родной и сухой .
кронштейн крепится в левом дальнем углу мотора (лицом к нему) на него вешается разьем свечей и по длинной части в две дырки клопами закрепляется проводка идущая вниз и кронштейн поддержки топливных трубок
Спасибо. Понял где.
А это место и есть в районе пассажирской стороны . По-моему "в левом дальнем углу мотора (лицом к нему)" трактуется однозначно, тем более что только в этом месте есть разъем свечей и топливные трубки проходят.
у мотористов и остальных людей "перед/лицо" мотора отличаются. перед мотора - это со стороны механизма ГРМ и приводных ремней. но это я так, просто отвлечённо упомянул.
