в трубу вылетает. в разных агрегатных состояниях.
если бы с маслом на стенках ничего не происходило в двигателе, то никто бы не заморачивался с маслосъёмными кольцами. ;)
а масло например слабенькое и дать жару, то это получается закоксовывает кольца?
Что есть слабенькое? Жидкая составляющая существует до температур 250-300 градусов... Далее только твёрдые составляющие ( графит например). Температура в горшке?
ну например левое масло или минералка (залита вместо полусини или сини) от которых потом желе в двигле.
Изменено пользователем Dembel
Ну минеральное масло к примеру более полно сгорает в цилиндре чем синтетика. На примере мото техники и роторных моторов. В роторные двигатели льется категорически минералка или специальная полусинь. Чтобы меньше кокса оставалось при сгорании.  И "жор" масла на них технологическая особенность, 700-800гр на 1000км.
У меня тоже однажды случился такой жор масла. Предполагаю, что была палёнка.
А потом это масло со стенок куда девается?
а никуда,,
определенный слой так на стенках и остается,-  если маслосъемные кольца все соскребут то верхние пойдут по сухому, а также если стенки будут сухими то при ходе поршня вверх он также пойдет на сухую
тут вот какое дело - хон наносится не случайно, в нем остается слой масла, этот слой примерно 5-10 микрон,
такой слой имеет температуру стенок цилиндра и поэтому не сгорает а обеспечивает постоянную смазку
если слой станет толще, то внешняя поверхность его  становится горячее и горит, точно также при высоких оборотах и нагрузке температура стенок и в самой камере выше и масло на стенках начинает греться раньше и быстрее
Отчюда очень важна правильная вязкость масла и температурная стойкость, а также сгорание без кокса...
а ещё на этом моторе часто течёт задний сальник коленвала, стоит проверить на подтёк стык коробки и двигателя
течет, и что? какое это имеет отношение к масложору?
@esca, для расхода "литр-на-тысячу" оно оттуда должно ручьем вытекать. Это стабильная лужа под машиной.
Поддерживаю версию по поводу палёнки. Брал машину с пробегом 63 тыс. км, сейчас уже 137 тыс. км, масло за весь мой пробег ушло до минимума лишь однажды, и то на трассе и после суммарного пробега за поездку к этому моменту в р-не 3500 км, причем на 2500 км из них уровень точно был в норме, подкосила последняя тысяча пробега почти без остановок на высокой скорости. Долил грамм 800 до максимума, до дома доехал уже без приключений. Так вот перед этим, скорее всего, и залил палёнку при замене (лью всегда FF 5W30) - посмотрел по канистрам в гараже уже потом, канистра с остатками от замены (специально не сливаю в общую емкость масло от крайней замены) явно была не лучшего вида/качества изготовления. На ютубе много видосов по этому маслу и как отличить нормальное от палева.
Изменено пользователем Sergio_spb
  • 5 лет спустя...
У меня Мондео 4 2008 года 2.3 залил масло Форд 5w-40, жрет его 1 литр на 1000км, ЦПГ перебирать?
22 часа назад, Максим320 сказал:
капиталка - лайт
В 04.01.2022 в 21:21, Максим320 сказал:
ЦПГ перебирать?
пока не вскроете - точно не узнаете объём работы.
