Температура двигателя!?
1 час назад, vlad174rus сказал:
@mab без разницы сколько ездить, выше 75 не роднимается
Я про патрубок. А то, что выше не подымается это термос.
3 часа назад, vlad174rus сказал:
. В моем понимании если термостат был бы не рабочий, то он бы не открывался тем самым жижа бегает только по малому кругу и перегревается, но у меня наоборот недогрев, причем здесь термостат?
в твоем понимании нерабочий термос только когда он не открывается ?
теперь напряги все свое воображение и попробуй представить ситуацию когда нерабочий термос всегда открыт :lol:
 В общем потрогал патрубки после небольших покатушек утром. Толстый патрубок не прожимается, холодный, а который потоньше - горячий, температура при движении 74, на холостых 69. Температуры на улице -25. Расширительный бачок теплый.
тааак, ну и при чем тут бачок ??? ты еще голову свою потрогай....
дальше, толстых патрубков вместе с теми которые потоньше на моторе полтора-два десятка, предлагаешь угадывать какие ты там жмакал, тискал ?
в общем завязывай, диагностика это не твое дело, езжай в сервис
тут и напрягаться не стоит, температура ож все равно выйдет в рабочий диапазон, только это будет дольше, тем более у меня вебасто молотит. Попробуй напрячь свое воображение и дать нормальный совет, а если не понимаешь что пишешь, можно и промолчать.
там 2 патрубка от радиатора идут, верхний тонкий, нижний толстый.
4 часа назад, vlad174rus сказал:
 это я не понимаю ? ну будь по твоему, я утром в почте твой текст прочел и слегка ****** (сильно удивился)
не знаю кто ты по профессии, может гуманитарий, только техническая мысль тебя не коснулась, от слова совсем......
да шо ты говоришь.... :fuck-1: а если подумать, разве может быть вход-выход разного диаметра ? :lol:
глазки протри..... их там ТРИ, два толстых одинаковых и один тонкий к расширительному бачку
(и это не считая двух сбоку для охлаждения акпп) :nono:
23.02.2021 в 14:16, vlad174rus сказал:
это полностью термостат? на экзисте просто пишет "комплект термостата". На дизеля точно подходит?
Термостат в сборе, других на наш мотор нету.
Я себе такой ставил
7 часов назад, vlad174rus сказал:
выше и не поднимется, если не давить газ в пол. Поменяешь термостат и будут тебе 82 градуса.
23.02.2021 в 15:19, mab сказал:
Как проверял? Я по тестовому режиму смотрел.
у меня панель прошита и температура всегда перед глазами
Изменено пользователем saha15
Температура перед открытием термостата.
34 минуты назад, saha15 сказал:
вот скажи - ты уверен в точности этих показаний, ты сравнивал щит с температурой из тестового режима ?
@saha15 охренеть, я таких температур не видел)) приборка тоже прошита. Походу надо термостат менять, может он тупо клинанул и открыт всегда?
Изменено пользователем vlad174rus
@vlad174rus термостат начинает со временем раньше открываться. А с таким термостатом у тебя все время вебаста будет работать.
12 минут назад, saha15 сказал:
@strannikk уверен тк температура  на экране и берется из тестового режима.
откуда такая уверенность ? - не сильно убедительно
а вдруг это тупая цифровая обработка напряжения на машинке стрелки ???
точно сказать можно только перейдя в тест и сравнив данные, или со сканера прочесть.....
14 минут назад, strannikk сказал:
назови мне хоть одну причину - почему
Потеря свойств би метала.
6 минут назад, saha15 сказал:
во первых би-металл может в разные стороны терять свойства
во вторых и самое главное - в термосах би-металла нет и никогда не было, от слова совсем....
в термосе рабочий элемент технический ВОСК с добавками порошков некоторых металлов.
здесь  https://unit-car.com/ustroystvo/15-princip-raboty-termostata.html  популярно описано устройства и способы проверки. Рекомендую.
@strannikk факт в том, что после замены термостата мотор греется как положено. Проверено не на одной машине уже. Что именно происходит с термостатом не особо интересно. Если мотор не держит 80 градусов, а только 73. Термостат не исправен, а менять или нет, это пусть владелец авто решает
13 часов назад, saha15 сказал:
если ты из опыта мондео 3 то там появлялась щель изза износа уплотняющей резинки, но это дефект именно этого термоса
а вот это не факт что термостат
мотор охлаждается не только через радиатор, есть еще печка, наружние шланги, наконец его железо просто встречным потоком обдувается
в сильные морозы, более 20 С, при малых нагрузках для дизелей характерен недогрев, ты морозным днем на холостых постой часика 2-3, температура ОЖ запросто съедет и до 50 при всем исправном термостате
22 часа назад, vlad174rus сказал:
не войдёт. особенно зимой. радиатор рассчитан отводить от мотора лишнее тепло в достаточно жёстких климатических условиях, типа +50 за бортом и мы медленно на средневысоких оборотах гружёные буксируем прицеп в горку. и даже в этот момент радиатор (пусть и при помощи вентилятора) должен спасать мотор от перегрева (т.е. не превышать к примеру +100 градусов, или сколько там у дизеля предельная температура). именно в такой ситуации у тебя термостат открыт на полную и охлаждайка бегает по большому кругу, максимально отдавая тепло через радиатор в атмосферу. а теперь сравни при забортных -20 ехать на чуть выше холостых по трассе, когда ещё и печка фигачит на полную в салон, отбирая тепло, плюс радиатор через приоткрытый термостат тоже охлаждает антифриз набегающим воздухом. да никогда она не прогреется, даже больше скажу - будет остывать. особенно турбодизель с высоким КПД. он стоя на месте остывать может зимой запросто при закрытом термостате (если догревателя нет). у жены поло 1,4тди был (без догревателя), так зимой в -15 на хх он реально остывал при включенной печке, минут через 5 после остановки стрелка начинала падать. термостат там кстати исправный.
и даже бензиновая будет остывать. у меня кэмри двухлитровая бензиновая была - на 130 км/ч при забортных +15 градусах (в начале осени) начинала остывать когда термостат помирал в приоткрытом состоянии. хотя в городе температура была в норме. замена термоса привела температуру в чувство.
15 часов назад, strannikk сказал:
деформация корпуса термостата из-за постоянных туда-сюда из-за нагрева. в итоге рабочий объём изменяется. а так же подклинивание из-за деформаций и старения материалов.
8 минут назад, hd2 сказал:
соглашусь пожалуй, только это ни в коем разе нельзя назвать *более ранним открытием*
15 часов назад, saha15 сказал:
в термостате изза всяких деформаций образуются неплотности, они как раз и дают эффект открытого термоса
если кто то думает что открытый термос это прямо вот такая большая дырища.... то нет... открытый термос это щель под тарелкой меньше миллиметра и все.... :blink:
