подскажите номер подвесного подшипника на мондео 2 98г., весь каталог облазил  не смог найти, или он только в сборе с приводом идет?
WF0FXXGBBFWP16045
WF0FXXGBBFWP16045
поиск арбайтер
дак искал гугл только на всякие фокусы ссылки даёт
Не может быть. http://mondeoclub.ru/forum/topic/103972/    http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/podvesnoi.php
спасибо, глянул по экзисту нормальных брендов вобще нет, одна китайщина и оригинал за 9т.р :(
Ой!  Извиняюсь, не посмотрел. Тебе не здесь спрашивать, а здесь http://mondeoclub.ru/forum/forum/34/
Я себе ставил Hans Pries 302 406 466 второй год полет нормальный, но у меня дизель, по этому я не знаю подойдет ли по крепежу (хз как на зажигалках крепиться)
Не которые и  306 подшибник ставят.но самому еще не приходилось с этим сталкиваться.
но нужен качественный подшипник, и не на все подходит,  вроде только на карабас механику. от автомата  меньше
причем катался долго мож и  забыть про него не считая трипода
Точно ! и я вспомнил.что кто-то из наших 306 ставил.но забыл.а я не давно про 306 читал в драйве.там на шарана его ставили.только .0.5 мм надо на токарном станке сточить.Но Дима (visla)прав найти качественный подшибник от таз и забыть.как говориться дешево и сердито. :)
я ставил от 3 мондео, подошло нормально. только крепеж немного пришлось пересверлить(дырки не совпадают)
Было-бы чудно.сделать фотоотчет по замене подшибника .от других марок.а то цука у родного цена кусаеться. :rtfm: либо китай.в наличии.выбор очень мал.
блин..ну так 306 норм ходит...в родной опоре...у меня и фото есть как делать..надо темку в страну закинуть!
не не все правильно,  на мондео 2 нужен
на 1-м и 2-м мондео подвесной в магазинах бъется только с валом, а это 17 рубчиков. Если кому интересно, то Fеbi 14876 u Corteco 600548 - это те самы подшипники, с обоймой в сборе идут, 1300 рублей цена
У меня тот же стоит, нашел с трудом, правда
Изменено пользователем Darby_Mati
На первый мондео 1,8 бенз, ставил от третьего мандюка один в один не чего не переделывал ! Продоеться без вала один подвесной.
Это хорошо.знать-бы .что за вал приводной.кпп и.т .д.
Кпп обычная мт75, вал х/з,приехал с валом в магаз посмотрел, померил штангилем и вперед!
  • 5 недель спустя...
Парни, беда....попал как первоклашка, взял машину у друга и совсем забыл что друг он хороший, а вот владелец авто так себе. В общем в 1500км от дома размолотило подвесной...все усугубляется тем, что я в новоебенево, а ехать обратно надо уже вечером. ФМ2 1.8 2000год, соответственно блэк, мкпп. Что туда влупить чтоб до дома доехать? А то пром вал в обойме как карандаш в стакане...ехать вообще не в кайф.
либо  от газели подшипник 206, или 306, или допустим  подвесной в маге покупай
я таких не понимаю  кто берет машину и   еще и чужую. не осмотря хотя бы  в дальнюю дорогу
Изменено пользователем visla
@visla,да я эту машину почти всю облазил, на том и упоролся. В магазе сильно сомннваюсь что в нале будет...тут до сих пор вишневые 9ки в почете. Башкой то понимаю что фф1 фм1/2/3, в теории мазды, а с чего еще спрашивать? А то ведь психану и так поеду.
На ФМ2 сервисники уперлись, что нет подвесного, кроме оригинала при том вместе с валом. Я им замонался объяснять, что они продают мне не детали, а свои услуги, и чтобы услуги лучше продать, им следует детали по конкурентной цене выставлять и искать пути решения, а то клиент уйдёт к другим, более сговорчивым. В итоге сам нашел им номер подшипника
Ford 1094821
Hans Pries 302406756
