Всем привет, недавно стал обладателем ford mondeo 4 2.0 дизель. Решил заменить масло и фильтр, масло купил frod formulfa ford formula f 5w-30. В итоге после замены произошла следующая ситуация: при запуске двигателя загорается датчик давления масла. Если подгазануть в самом начале то пропадёт и больше не загорается. В процессе дальнейшей езды больше не загорается. Масло проверял - на максимуме. В чём может быть причина? Наблюдаю подобное 3ий день, кто-нибудь сталкивался с таким?
фильтр маслянный поставил плохой. или не правильно поставил. хотя не понимаю как его по другому там впихнуть можно. однозначно меня фильтр. такое у жены на пежо было. не экономь на фильтрах
Спасибо! Попробую, результат отпишу!
а мне кажется там какой то левак, предхоз нахимичил для продажи, дело серьезное, все надо тщательно проверить
Да вряд ли, перед покупкой делал полную диагностику у официалов там ничего не выявили
Они тебе давление масла смотрели?
Состояние масляного насоса или вкладышей?
Лампуська то почему горит? Может вкладыши для продажи на фольгу поставили..... и такое к сожалению бывает..
Я ничего не утверждаю, просто предупреждаю серьезно отнестись к проблеме. А дальше хозяин-барин...
у тебя какая коробка? мкпп или автомат?
Коробка автомат. Сегодня после запуска датчик горел буквально 2 сек потом потух без подгазовки сам. Думаю что дело реально в фильтре потому что покупал его в непроверенном месте. Кстати самому его реально поменять? А то насколько я понял если защита картера стоит то её по-любому снимать придётся а мне это технически самому негде сделать будет
Действительно после замены фильтра на новый оригинальный проблема ушла, прошлый фильтр покупал за 350р продавец уверял что ничем не хуже оригинала, но видимо всё-таки качество далеко не лучшее. Спасибо за помощь!
Изменено пользователем hellsing0072007
