С НОВЫМ ГОДОМ господа форумчане возникла такая проблема на ходу загорелись сразу две лампы абс и есп, после этого заглох двигатель и вся электрика, работает только аварийка, при попытке пуска приборка начинает бешено моргать приповороте ключа на стартер, при этом стартер не крутит, но реле щелкает. Вот такая беда кто чем может
батарея сдохла+ с уверенностью на 80% генератор
я то же про него думал
А чего думать? Менять надо. +100500 к замене гены и аккума.
кто чем может
Перво-наперво - аккумулятор. Потом Генератор.
Изменено пользователем Жиша
аккумулятор на зарядке завтра узнаю кто из них
@cmy,
Кроме того, что его зарядить это одно, а измерить нагРузочной вилкой это самое главное в его оценке работоспособности. Это можно сделать в автомагазине, торгующим акумами.
Если показатель будет 10 и ниже - акум на покой.
  • 6 месяцев спустя...
Поменял генератор на востановленный дает заряд 13,7 звонил в сервис говорят что он работает в тестовом режиме. Что может быть? Заказывал в этой конторе STARTERI-GENERATORI.RU
То есть получается все нормально
Замерил на другом ФМ 3 заряд 14.2-14.3 что делать
Скидываю управляющию клемму заряд поднимается с 13.75 до 13.85 и горит значок аккамулятора
