кроме датчиков есть еще проводка
смотри сначала статус синхронизации
По синхронизации нашел только такой параметр (нижний график).
это он и есть - розовый график
теперь лови момент незавода
Двигатель не завелся, я перестал крутить. С второй попытки завелся сразу.
во второй половине графика как то маловаты обороты стартера, не ?
ты бы лучше их не на графике а в таблице смотрел, должно быть не менее 200, а у тебя в районе 130-150, чисто визуально по кривым
Попробую наверно начать с стартера, пойду по пути наименьшего сопротивления.
Да тут с бОльшей вероятностью стартер. Сперва обороты скакали в районе 190-230, а потом и вовсе на минимуме крутит... ищи там
Перебрал стартер (втулки были разбиты), нормально стал заводится. Всем спасибо за отклики.
Здравствуйте.
Посоветуйте хороший дизель сервис в Москве.
Проблема с запуском двигателя, езжу на авто каждый день, раз в неделю появляется проблема.
Нажимаю кнопку, двигатель начинает крутить, как-бы схватывает (но не заводится) и глохнит..... сегодня раз 10 так крутил, потом постаяла 5 минут, думаю дай попробую снова завести и с пол оборота завелась. Уже даже на полуразряженном аккумуляторе и бодро завелась.
Изменено пользователем Vladimir0886
  • 6 месяцев спустя...
приближаются холода, чувствую скоро начнутся танцы с бубнами вокруг авто
напомню, история такая
при минусах очень долго набирает давление тнвд
за первый оборок колена давление поднимается до 10000-12000 кПа
дальше с каждым оборотом колена поднимается на 1000
регулятор на тнвд поменял (под ключ на 36)
из особенностей авто подергивается, я бы даже сказал "потрахивает" при равномерное езде на 50-55 кмч (егр заглушен)
той зимой Вова говорил надо попробовать завестись без какой то резинки на каком то клапане
вопросов два:
первое, какая резинка, и где? можно ли без нее поездить денек другой (5км до работы)
второе, может ли быть обрыв провода на регулятор давления, но при этом не быть ошибок, и авто отлично едет, при тапке в пол 160 мПа?
Изменено пользователем nelegal89
вопросов два:
второе, может ли быть обрыв провода на регулятор давления, но при этом не быть ошибок, и авто отлично едет, при тапке в пол 1600 мПа?
резиновое колечко стоит на соседнем датчике регулятор количества топлива. без него заводится и можно ехать. но не нужно))!
во первых максимум давления не 1600 а 160 мпа
во вторых при таком давлении при тапке в пол (160 мпа ) проблема на 100 % идет мимо резинки и дозатора
по всем симптомам, по набору давления на пуске это регулятор (тот который на 36 мм) но ты его менял - тут даже не знаю что сказать....
а если все таки проводка
ошибки какие нибудь будут ? елм не видит ошибок
в прошлый раз сделали вывод, что проблема может быть связана с подсосом воздуха на соединении тнвд и прозрачного шланга, но откуда взять новый уплотнитель
как будто при первом обороте колена тнвд жмет солярку, а потом уже смесь солярки и воздуха
повторюсь проблема только при отрицательных температурах
https://youtu.be/OuHkQbQxxx0
https://youtu.be/l_xSp7hPrKI
https://youtu.be/uBsDIENhrdM
у свечей сопротивление в норме, да и менял я их пару лет назад
посмотри внимательно в наушниках, я стартером крутил 5 секунд чтобы давление дошло до 30000кПа, и после уже начались вспышки, но как мне кажется свечи уже остыли, тк мощность пошла еще и на стартер
после замены регулятора -11
проверь идет ли питание на свечи. и цел ли пред на него... очень похоже что не рабочие они.
питание к свечам идет
то есть тебя не смущает что нужное давление набирается за 5 секунд кручения стартером!?!?
там свечи уже остыли за это время
думается надо проверять проводку, наверное во время кручения стартером не хватает питания клапану регулятору давления
может есть толковая схема где
питание к ним может приходить десять раз, приход питания не означает их работу
при работе свечей накала бортовая сеть проседает на один два вольта
что уже говорит о их работоспособности
замерить потребление каждой свечи нечем, 20 ампер на 12 вольтах это не шуточный ток, амперметра такого не найдешь
хотя есть идея!!!!!
подавать питание на каждую свечу через предохранитель на 10 ампер, если пред горит, значит свеча жива
говорит...... но очень мало  :D
ты на основе этой просадки можешь определить сколько их греется - все четыре или две или три ????
при том что на двух пуск нереален, на трех очень проблематичен - ну ты молодец.....   :)
хотя есть идея!!!!!
если мультиметром не умеешь измеряться то возьми ты просто провод безо всяких предов и тыкай им в каждую свечу, искра есть-свеча исправна
говорит...... но очень мало  ты на основе этой просадки можешь определить сколько их греется - все четыре или две или три ???? при том что на двух пуск нереален, на трех очень проблематичен - ну ты молодец.....
я сначала замерил сопротивление каждой свечи, убедившись что оно у все одинаково и в пределах нормы
мультиметром я пользоваться умею
а использовать предохранитель для того чтобы узнать что через свечу проходит ток более 10 ампер (15 если использовать пред на 15а), что будет свидетельствовать что происходит нагрев свечи
Реален, у меня заводилась в -20 при двух дохлых свечах, правда тяжко очень...
Подскажите как правильно в холодное время года запускать авто с кнопки, до фордика был Меган 2, там запуск происходил так: выдал сцепление, однократно нажал на кнопку (именно однократно), машинка сама выжидала необходимое время для прогрева свечей и запускалась.
В фордике необходимо кнопку удерживать для запуска, а где тогда момент прогрева свечей?
Можно сделать запуск с одного нажатия, без удержания. А если хочешь прогреть свечи, то не нажимай тормоз, а просто нажми на кнопку и потом только заводи.
Ясно, в мануале вычитал, что если без нажатой педали однократно нажать на кнопку запуска, то произойдёт прогрев свечей, но окончание процесса прогрева можно определить по загоранию символа со спиралькой.
Как-то не по-русски получается , обычно нужно ждать, чтоб спиралька потухла...
Но я ещё ни разу не видел, чтобы у меня она загорелась, знаю, что одна свеча дохлая, может из-за этого?
