лишний раз снимать акб не советую без крайней необходимости
эбу теряет всю адаптацию, которая в том числе используется и на пуске.
много раз наблюдал после сброса аккума - давление в рампе на хх полминуты прыгает как припадочное, потом стабильно
Спасибо за совет для новичков.
Но мне к сожалению лень даже новый ставить не то что даже снимать хотябы клемы для зарядки.
Хотя если жить в квартире то наверно без снятия никак))
@strannikk, Вот с жалом как-то не догадался, надо попробовать.
По теме: последние дни у нас -16 заводится через 3с и ещё 3с троит.
незнаю как в мондео в теане с келес гоу заводил ключ в кармане вылазил закрывал с кнопки и уходил машина работала
значит теана суперкар....
мондео нельзя закрыть - программа не дает
мопед нельзя закрыть - там дверей нет
можно закрыть в квартире кошку не глуша мотор, мало ли чего еще..... :D
Тула -16С. Завелся на третьем прогреве свечей.
Со мной вообще беда. Замотался я как-то с новогодними праздниками и припарковав автомобиль во дворе, пошел понес домой коробки. Мотор думаю глушить не буду (ключ в зажигании; брелок в кармане). Дома-предновогодняя суета. Утром ехать в гости. Не доходя до авто слышу знакомый звук и тут меня пробрало до макушки. Он у меня получается проработал 10 часов. Теперь думаю чем все это обернется, что менять и что чистить.
за десять часов сгорело 6-8 литров солярки, ну и что?
я в Мурманск летом раза четыре ездил - 14 часов в один конец работа мотора под нагрузкой и что теперь менять чего надо или чистить?
не грусти, ему 10 часов на хх семечки......
Я себе сделал простой дубликат и спокойно закрываю, можно вторым ключём!
Только у меня блокиратор руля и коробки есть для спокойствия:D
  • 1 год спустя...
Ребята, а можно ли закрыть заведенную машину с келис ентри? Просто иногда не хочется глушить, а она у меня не хочет закрываться когда заведена.
Можно!
Садишься в машину, запускаешь двигатель, опускаешь правое стекло, выходишь из машины, хлопаешь дверью, просовываешь руку через окно и закрываешь изнутри замок двери, далее нажимаешь стеклоподъёмник на поднятие и резко убираешь руку из салона. В итоге получается закрытая машина, которую ты сможешь открыть дёрнув за наружнюю ручку. Главное чтоб ключ не остался в машине)))
Добрый день, у меня такая же проблема как и у автора ветки. После ночи машина заводится чуть дольше обычного и первые несколько секунд двигатель "колбасит" затем выравнивается и начинает рабоать как положено. В холодные деньки более чем минус -15 все усугубляется, колбасит так сильно что двигатель не справляется и глохнет  ( со второго 2-3 раза уже не глохнет)  Повторюсь - зима или лето не важно колбасит несколько секунд всегда...
Фильтр и свечи менял около 2-х тысяч назад (оригенал).
Может кто то даст дельный совет или сможет помочь в решении (не бесплатно естественно) правда я нахожусь в Минске..
Ford Mondeo 2010 год 2.0 TDCI 140 л.с.
Если колбасит даже летом, то там похоже надо весь мотор смотреть... пробегу-то сколько?
Колбасит буквально нескольок секунд (оклоло 5), не помню точно в жару колбасит или нет, но в сырую или холодную погоду 100%. Пробег чуть больше 150 тыс.
Наш мотор до -10 точно не коласит. Так что надо искать проблему...
желательно посмотреть хотя бы коррекцию форсунок, давление топлива - что там присходит то ?
Я правильно вас понимаю что нужно смотреть коррекцию форсунок и давление топлива именно на холодную в момент старта? Т е я имеюю виду не ехать на диагностику и снять эти показания, а оставить машину на ночь что бы они мне измерли эти показания с утра? (К сожалению не сканера не программы у самого нет)
думаю на холодную на самом старте что-то увидеть будет сложно - слишком быстро все происходит, хотя попробовать надо
лучше смотреть после старта в установившемся режиме и попытаться поймать следы неисправности - если беда на старте, то и после него должны быть отклонения от нормы
Спасибо за советы! Начну тогда с покупки адаптера, что бы делать замеры. Отпишусь о дальнейшем развитии событий.
Могу помочь со сканером и форсканом. Только у меня на одну шину, но двигатель и коробку просканировать можно,а что покажет от этого будешь и плясать.
По заводке тоже в морозы проблем не было, в -18 даже с первого раза завелась. Правда на той недели в -14 загорелась ошибка двигателя,на скане показала низкое напряжение цеаи абс. Машину решил не брать,на след день скинув ошибке и уже ездил спокойно.
Было бы здорово, а ты мог бы дать мне на выходные напримар адаптер? Или подьехать ко мне что, т к если я подьеду то показания уже будут нормальными я подозреваю. Хотелось бы проверить именно на холодную
Звони 29 141 58 26 договоримся. ток скорее всего на воск,насчет сб пока планы есть
Добрый день всем, Приобрел я себе elm 327 с переключателем, я попытался найти "коррекцию форсунок" но без успешно... может подскажете где нужно смотреть. (Forscan) ? Для давления топлива какие показания норма?
164кПа для давления. Коррекция там где и остальные параметры. Нажимаешь на квадратик с синусойдой, затем внизу настройки, выбираешь что надо и потом нажимаешь плей
