Блин видно и надо было бош ставить сила тока у них разная.
У меня также заводиться как и с бош. Ты оргинальные брал или как Беру?
кто нибудь может написать маркировку свечей накала которые идут с завода? дело в том что очень много видов БОШ, много видов БЕРУ, много видов НЖК и прочей фигни. нужны циферки!!! у кого сохранилась родная свечка?
Дык бери оригинал не ошибешься, тем более разница в цене не существенная на сколько я помню
так в том то и дело что как оригинал программа выдает и бош  и беру. и причем разные токи. точно бы знать
Вообщем я докопался до того, что если снять шланг до тнвд, слышно и видно как солярка уходит в бак сама
Вопрос дня: есть ли в наших Мондео удерживающий клапан на обратке или в баке, как например на фольксвагене?
нет. клапана нет. топливо удерживает ТНВД если не пропускает само соединение трубки. там фиксатор стремный пластиковый, часто ломаются лепестки. и резиновое колечко. может еще и регулятор пропускать если не плотно стает в ТНВД. я же предлогал тебе попросить на пару дней у кого нить рабочий регулятор.
Судя по энтузиазму через край, дизель твой проживет не долго....
Остановись, резиновые шланги после фильтра ставить нельзя, а новые тем более, в них немерено технологической резиновой крошки, которая на другой день уложит и насос и форсунки. Пластиковые шланги, металл, что угодно но не резина, содержащая оксиды серы, магния и сажу. Ты пальцем потри шланг и посмотри - оцени сколько скатанной массы получилось. Все это будет вымываться топливом и прямиком уносится далее.
Подкачивающий насос в разрыве магистрали проблему не решает, его если ставить, то только погружным в баке. У них хороший напор, но слабая всасывающая способность.
А если без подкачивающего насоса, то шланг просто сожмёт вакуумом и через него просто ничего не пойдёт!
другой регулятор не нужен, у своего поменять уплотнение - резиновое кольцо.
рвется частенько, подобрать из ремкомплекта например камаза.
Все целое...
Я так понял, что солярка после долгой стоянки просто скатывается обратно в бак, решил попробовать поставить обратный клапан на обратку, заказал от киа, сижу жду, через пару дней напишу как прошло
Как ты на обратку поставишь обратный клапан? Из обратки топливо ДОЛЖНО сливаться в бак. Какой клапан в обратке можно поставить?
Вместо занятий всякой ерундой с резиновыми шлангами и клапанами давно бы мог найти место где травит, их там проблемных всего то два-три.
Надо ставить не на обратку, а на прямую :)
Данный клапан работает как диод в одну сторону, в бак топливо пропускает, а обратно нет, стоит он дёшево, так что попробовать можно, аеслипоможет куплю ящик пива инажрусь от радости, если нет - буду заниматься любовью дальше
Т.е. хочешь внести изменение в конструкцию??? Колхоз на топливную систему?
Ну ты ваааще! )))   Отпишись как паламаешь )))  ;-)
Мне кажется что инженерам форд не хватает такого специалиста как я, проектируют всякую х!!ню
Не преждевременное ли заявление? ;-)
На 2.2 по обратке стоит клапан какойто. Держит в ней(в пауке обратки от форсунок) 10 атмосфер вродеб. Неужели на 2.0 такого нет?
Как то сомнительно. Форсы почти одинаковые. Я так понял клапан держит давление на выходе форсунок, видимо поддерживая их рабочий режим.
Посмотрел в экзисте. Действительно нет!
  :lol:  :appl:  Ай молодца!!!
Если не трудно,перечислите эти 2-3 места. А то завоздушивается система и пипец.на выходных предстоит ремонт
Такая же канитель, на холодную на 1,5-2 сек дольше кручу стартером, автозапуск вообще не заводит, сканер ошибок не выдает, первые несколько секунд также как и у автора темы тарахтит как старый трактор, такое только в -20 наблюдал прошлой зимой, а тут еще ниже 0 не опускалась.
Короче дизелист сказал, что возможно накрываются форсунки, в так как стоят Сименсы, то они хоть и самые качественные, зато не ремонтопригодные. Круг замкнулся, менять форсунки наугад, тем более такие дорогие нет желания вообще
такие спецы на вес золота, это точно.
форду таких инжОнеров надо к конкурентам засылать....   :D
колба фильтра, штуцера на нем, нипель прокачки, соединитель на прямой магистрали где непрозрачная трубка переходит в прозрачную, уплотнение регулятора давления тнвд
